查看: 1031|回复: 2
(定位器App) macless-haystack 1.4.3 支持实时扫描定位器的蓝牙信号
发表于 2025-9-12 11:14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道是啥的看我之前发的帖子《自制AirTag,支持安卓和HA,无需iphone》
下载地址 gitee.com/lovelyelfpop/macless-haystack/releases/tag/1.4.3
1.4.3 更新日志
1. (仅安卓)可实时扫描定位器的蓝牙信号,并看到实时电量
使用扫描功能可以判断定位器是否有电,是否正常工作。
能扫描到就是正常工作中;否则要么没电,要么电没接好,要么坏了。
2. 历史轨迹可导出 GPX 文件
以便用其它地图或轨迹软件查看。
发表于 2025-9-12 16:52:25 | 显示全部楼层
这个距离可以做到多少,100-200米内可以不。
网上查到卖的距离都好短
 楼主| 发表于 2025-9-12 17:32:30 | 显示全部楼层
网上查到卖的距离都好短
低功耗蓝牙的功率决定的,只能最远十几米。
十几米内能遇到苹果手机(任何人的苹果),就会被苹果上报位置,从而在app上看到定位器的位置(全球都能定位)。
GMT+8, 2026-11-22 13:46 , Processed in 0.457618 second(s), 28 queries .
