查看: 1282|回复: 4
G474 SPI无法正常使用硬件片选
发表于 2025-9-12 10:28:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
想通过SPI通信外部芯片,发现硬件片选无法拉低拉高(持续拉低,外接3.3也拉不上去),导致只能写一包数据进去(即SPI刚开始使用的第一次,其电平是默认高,使用SPI后NSS拉低且无法恢复)。软件片选又不能脱手(因为想用DMA减小MCU开销)。硬汉们有没有什么想法和思路?
发表于 2025-9-12 11:21:18 | 显示全部楼层
你这路GPIO烧掉了吧?换个IO测试一下,或者你选的是跳变的CS而不是持续的CS,CS两种模式,一种是在发送时持续拉低,还有一种是拉低一个时钟,好像。
 楼主| 发表于 2025-9-12 11:26:35 | 显示全部楼层
fxyc87 发表于 2025-9-12 11:21
你这路GPIO烧掉了吧?换个IO测试一下,或者你选的是跳变的CS而不是持续的CS,CS两种模式,一种是在发送时持 ...
应该不是烧了,相同的引脚配置成OUTPUT手动管理软件片选是可以正常使用的,只是硬件持续拉低。目前配置是这样的:摩托罗拉、8BIT、MSB、4分频下37.5Mbps、CPOL为LOW、CPHA为2EDGE.无法正常通讯
发表于 2025-9-12 12:03:56 | 显示全部楼层
stm32 的硬件片选本身就是残废的
老点的器件就是你说的,spi 只要使能 cs 就持续为低
新点的器件支持:每个传输单位期间 cs 拉低,譬如配置成 8 bits 传输,每传输 8 bits cs 脚就强制拉高,很多场景都用不了,因为一次片选要传多个字节才行
你的器件应该支持第二个模式
 楼主| 发表于 2025-9-12 12:36:05 | 显示全部楼层
dukelec 发表于 2025-9-12 12:03
stm32 的硬件片选本身就是残废的
新点的器件支持:每 ...
那是不是就无法做到SPI传输脱手了?CPU的开销一直降不下来
GMT+8, 2026-10-24 16:04 , Processed in 0.140061 second(s), 22 queries .
