查看: 1059|回复: 5
[技术讨论] 有关于PWM输出RGB灯的问题请教
发表于 2025-9-2 21:17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们常用的幻彩是使用RGB3色灯RGB混色而来,具体是通过控制RGB3路PWM的占空比调节各自的分量来混色,整个周期是0xff(255)
但在使用中发现某些颜色跟数值对应不上,就比如RGB颜色值0x00FF68,这个值实际应该偏绿色(通过一些在线的值转颜色网站也确实显示偏绿色一点)
但是通过在项目和开发板上的测试,RGB灯显示的是绿蓝色,就是蓝色是有点明显的了,并且跟网站值转颜色的有明显区别。
查询一些资料得知LCD显示屏这些出厂的时候是有校色的好像是类似叫GAMMA校色,那对应的单个LED,一般是如何校色的?或者说是否有校色的这样的一个动作?
不知道论坛里有没有做过氛围灯,懂行的朋友科普一下?
发表于 2025-9-3 08:46:22 | 显示全部楼层
正常的,所以需要一个非线性校准表。RGB三通道分别有一个表。用AI生成一个吧。
发表于 2025-9-3 09:19:13 | 显示全部楼层
灯本身就有误差,不是严肃应用就不用管了,真想准确,得找校色仪吧
 楼主| 发表于 2025-9-3 10:17:22 | 显示全部楼层
这个表我问过AI,问就是没有。不知你是否有这个表?
 楼主| 发表于 2025-9-3 10:18:54 | 显示全部楼层
这个灯颜色的数据从汽车触摸屏的色板给出,还是很需要相对准确性较高的
发表于 2025-9-3 11:08:29 | 显示全部楼层
你应该是做内饰氛围灯的吧。既然是车载大屏选的颜色,那就以大屏的颜色为标准进行校准
GMT+8, 2026-11-22 12:53 , Processed in 0.273664 second(s), 22 queries .
