查看: 4263|回复: 20
[ThreadX全家桶] STM32U5使用ThreadX全家桶实现USG 4G模块 ECM上网
发表于 2025-8-28 16:27:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬件:
自制STM32U575电路板,STM32U575,4G模块EC800Z(EC20也试过)。
软件方案:
STM32CUBEMX生成 ThreadX+USBX+NetXDuo,实现usb host + ecm拨号上网,keil编译调试。
工程测试了sntp,ping,均能正常工作。
dns解析运行一段时间后会解析失败,还未去找原因。
在这个例子的基础上,项目中的工程使用了MQTT协议,能正常工作,但是如果MQTT消息在6000字节左右的时候,会频繁掉线,有时候甚至无法再连上服务器的问题。
4G模块使用注意:
工程中没有4G模块配置成ECM模式的部分,需要提前把4G模块配置为ECM。我这里自制的板子4G模块的串口有引出,提前做了配置。
配置命令如下:
AT+QCFG="usbnet",1
AT+CFUN=1,1
AT+QNETDEVCTL=3,1,1 //拨号指令 设置自动拨号
stm32u575_ecm_4g.zip
12.7 MB, 下载次数: 80
参与人数 1金币 +100 收起 理由
eric2013 + 100
发表于 2025-8-28 23:34:36 | 显示全部楼层
MQTT接收过程好像会有消息拷贝,看看是不是heap的问题,我用STM32H743,MQTT包60KB都没有问题
发表于 2025-8-29 07:58:39 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
 楼主| 发表于 2025-8-29 09:08:51 | 显示全部楼层
感谢建议,我这边出问题是发送,只是接收的话没有的。heap相关,我加大试试看。
发表于 2025-10-14 19:23:52 | 显示全部楼层
hello ,我按照你的code ,移植到STM32F429 上,每次都报USB 枚举失败,有什么建议吗
switch (error_code)
    case UX_DEVICE_ENUMERATION_FAILURE:
      /* USER CODE BEGIN UX_DEVICE_ENUMERATION_FAILURE */
        USB_LOG_ERROR("USB Device Enumeration Failure\r\n");
        USB_LOG_ERROR("System Level: %d, Context: %d\r\n", system_level, system_context);
相同的硬件,和modem 设备,用cherryusb 正常工作
 楼主| 发表于 2025-12-18 09:33:35 | 显示全部楼层
这里更新下最近这个问题的进展。
之前MQTT的问题描述的不是很清楚,这里重新描述下:
MQTT在消息发送数据量大的情况下,很容易出现usb设备掉线重新枚举的问题,偶尔也会出现MQTT掉线,无法再连上MQTT服务器必须重新枚举设备的情况。
解决办法:
  • USB中断优先级 设置为0,这样一定情况下(可能)会减少出现问题的概率。
  • EC800Z-CN 这个4G Cat1模块固件从EC800ZCNLDR03A03M04_TTS 升级到了EC800ZCNLDR07A01M04
最终定位问题基本和MCU程序没有多大关系,在升级4G固件之前我还把threadx+usbx+netxduo升级到了6.4.3,还找了USB中断优先级的问题,最终解决还是升级4G模块固件。
发表于 2025-12-18 10:45:01 | 显示全部楼层
zhongdinggen 发表于 2025-12-18 09:33
这里更新下最近这个问题的进展。
MQTT在消息发送数据 ...
谢谢分享最终解决办法。
发表于 2025-12-29 14:40:49 | 显示全部楼层
不科学啊。STM32U5内置的是全速USB2.0 PHY,全速USB2.0接口驱动4G-CAT1网卡有问题,移远的4G-CAT1模组的USB接口不支持全速,只支持USB2.0高速接口。只有EC20这种模组才支持FS和HS两种速率。4G CAT1模组,我把它当做USB网卡接到linux系统下,linux系统都无法识别该网卡,所以肯定是4G模组有问题。我测试的是EC800N模组。你的EC800Z模组为啥可以通信呢,真奇怪,移远的固件升级了吗?我之前反馈给他们,他们也没说升级呀
 楼主| 发表于 2025-12-29 14:46:06 | 显示全部楼层
水水水木木木 发表于 2025-12-29 14:40
不科学啊。STM32U5内置的是全速USB2.0 PHY,全速USB2.0接口驱动4G-CAT1网卡有问题,移远的4G-CAT1模组的USB ...
EC800Z-CN 硬件设计手册写了支持全速模式的。可能是芯片平台不一样,所以支持了吧。
发表于 2025-12-29 14:51:04 | 显示全部楼层
switch (error_code ...
注意USB端点数量够不够
发表于 2025-12-29 14:58:54 | 显示全部楼层
水水水木木木 发表于 2025-12-29 14:51
注意USB端点数量够不够
F429是8个通道,U575是12个通道。最大的区别就是通道数量。USB复合设备对于通道数量要求比较高,USBX是这样的。cherryusb用的linux方式做的枚举,所以少量的通道数量就可以用。
发表于 2025-12-31 17:45:09 | 显示全部楼层
确实是芯片平台不同。EC800Z是移芯718平台,我刚刚测试了EC801E模块,是移芯716平台,我实测确实可以,但是大量发送数据后,网络会断开。这个不确定,我测试100K和500K都有几率断开链接。应该是你说的问题,固件有问题。我已经联系移远技术了,等节后我详细测测。而我之前测试的EC800N是翱捷平台,翱捷平台不行。当然也可能是固件版本太老了。
发表于 2025-12-31 17:46:12 | 显示全部楼层
移远的文档都写了支持全速,但是不同的平台支持的确实不一样。
发表于 2026-1-4 16:20:44 | 显示全部楼层
这里更新下最近这个问题的进展。
MQTT在消息发送数据 ...
EC801E模块也是这样,发送大量数据时USB模块容易掉线重新枚举。我升级到最新的固件还是不行。还麻烦楼主仔细测试EC800Z模组升级到最新固件后是不是真的解决了这个问题。可以这样测试:单次发送10K、100K、500K、1M的数据。重复10次。如果每次都不掉线,那就算是解决了这个问题。
发表于 2026-1-21 22:02:05 | 显示全部楼层
水水水木木木 发表于 2026-1-4 16:20
EC801E模块也是这样,发送大量数据时USB模块容易掉线重新枚举。我升级到最新的固件还是不行。还麻烦楼主 ...
“部分使用经验指出,EC800M(特别是采用 ASR 主控的型号)在 USB 全速模式​ 下使用 ECM 功能时,可能存在数据传输出错或连接不稳定的风险。官方推荐使用高速模式​以获得最佳稳定性”
发表于 2026-1-30 13:58:14 | 显示全部楼层
偶尔也很菜 发表于 2026-1-21 22:02
“部分使用经验指出,EC800M(特别是采用 ASR 主控的型号)在 USB 全速模式​ 下使用 ECM 功能时, ...
谢谢指导。我已经测试出来了。目前只有移芯平台支持。详情请看我发的帖
发表于 2026-1-30 15:25:33 | 显示全部楼层
贴还没发吧?我打算用HS USB试试。ThreadX全家桶。
发表于 2026-1-31 10:34:04 | 显示全部楼层
他更新他的帖子了
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=123737
发表于 2026-4-25 21:02:57 | 显示全部楼层
谢谢分享,可以给我一份EC800Z的最固件EC800ZCNLDR07A01M04吗,我想升级试试,现在也不稳定
发表于 2026-4-25 21:03:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-6 11:03:04 | 显示全部楼层
这里补充一个EC800Z的固件。
EC800ZCNLDR07A01M04.zip
3.99 MB, 下载次数: 5
GMT+8, 2026-11-23 04:24 , Processed in 0.802705 second(s), 28 queries .
