查看: 1968|回复: 13
[示波器] H7-TOOL的250M示波器模组固件更新两种方法,含旧版,BASE版和PLUS版TOOL,当前最新版V1.04(2025-10-16)
发表于 2025-8-28 00:37:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
【重要提示】
1、本贴提供两种方法,方法一仅适用于BASE版TOOL和PLUS版TOOL
2、方法二适用于已经停产的旧版TOOL,当然,BASE TOOL和PLUS 版TOOL也可以使用这种方法,这个是通用的下载方式,直接脱机烧录下载的。
3、方法一本质也是虚拟U盘,拖拽固件更新。主要是注意方式方法,防止更新失败。
当前最新的上位机版本V2.3.1b里面带了示波器模组最新固件V1.04
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=95468
4、如果BASE和PLUS TOOL使用方法一更新失败,可以使用方法二脱机烧录方式下载固件。
【示波器模组的固件查看方法】
示波器模组插入TOOL,然后勾选这里
查看方法
【方法一,适用BASE和PLUS TOOL】
1、关闭上位机,防止更新期间还去访问模组
2、示波器模组保持继续插入TOOL,其它的都拔掉,包括USB线,外置电源线以及示波器模组上接的各种负载
3、长按示波器模组侧面按键,然后将TOOL的外置电源适配器插入(不推荐用USB,防止供电不足),3秒后松手按键
此时插入USB线到示波器侧面的Type-C接口,可以看到电脑端有个虚拟U盘,拖拽上位机路径h7toolPC_release\EMMC\H7-TOOL\Firmware里面的DSO_250M(V1.04).uf2文件到这个虚拟U盘,升级完毕后,虚拟U盘会自动弹出消失。
4、最后拔掉示波器模组上的USB线,拔掉TOOL的外置电源,保证TOOL完全断电。之后就可以插入TOOL的USB线,打开上位机软件进行测试了。
【方法二,适用于所有TOOL,特别是旧版TOOL,直接采用这个方法】
楼主位模拟U盘方式下载失败,直接使用脱机烧录方式为模组下载程序即可
1、硬件接线:
将示波器模组插入TOOL,然后将模组的SWD接口线接入到模组的烧录接口,接线示意图,也就是模组上的两个SWD接口对接
2、软件配置下载
加载上位机软件包目录h7toolPC_release\EMMC\H7-TOOL\Firmware里面的bin文件DSO_250M(V1.04).bin
完整配置如下,执行一键下载
3、下载完毕后,关闭TOOL上位机,关闭TOOL,然后都重新打开测试即可
 楼主| 发表于 2025-8-29 07:38:29 | 显示全部楼层
1、硬件接线:
2、软件配置下载:
完整配置如下,执行一键下载
发表于 2025-8-28 09:09:44 | 显示全部楼层
试了一下老版的TOOL+示波器模组,插上模组、按住侧边按键、DC上电,等待几秒后松开按键,插入TypeC线,不过没有识别出来虚拟U盘
 楼主| 发表于 2025-8-28 12:28:07 | 显示全部楼层
zl1215 发表于 2025-8-28 09:09
试了一下老版的TOOL+示波器模组,插上模组、按住侧边按键、DC上电,等待几秒后松开按键,插入TypeC线,不过 ...
老款TOOL更新不行的,可以使用TOOL的脱机烧录下载。今天晚些时候有时间了我更新操作方法
 楼主| 发表于 2025-8-29 07:39:43 | 显示全部楼层
已经更新到二楼
发表于 2025-9-2 10:40:54 | 显示全部楼层
楼主:
一直显示这个:
Reconfigure the 250M communication interface
Warning: 0x10 90 03  regAddr = 0x0100, regCount = 17
Warning: 0x10 83 03  regAddr = 0x021C, regCount = 1
烧1.04也不管用
 楼主| 发表于 2025-9-2 10:46:40 | 显示全部楼层
coolwindgps 发表于 2025-9-2 10:40
楼主:
一直显示这个:
一直显示这个不正常,偶尔显示没问题。
一直显示的话,把USB线拔掉,先插入TOOL外置电源(防止是供电不足原因),然后插入USB线,注意USB线直连电脑,不要使用USB HUB(这个比较重要),看看正常不
发表于 2025-9-2 10:53:30 | 显示全部楼层
换USB线、直插电脑、把12V电源插上都不行。
应该不是供电问题
 楼主| 发表于 2025-9-2 11:03:05 | 显示全部楼层
应该不是供电问题
还有一个关键的地方,务必看此贴操作说明注意事项,你的TVCC是不是没有设置到3.3V
H7-TOOL的250M示波器模组操作说明,注意事项,改进交流,持续更新(2025-08-29)
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=129443
发表于 2025-9-2 11:08:02 | 显示全部楼层
还真是。也就是说使用示波器模块时必须要把TVCC设成3.3V输出?
 楼主| 发表于 2025-9-2 17:30:23 | 显示全部楼层
这个有个有效的电平范围,推荐设置为3.3V即可
 楼主| 发表于 2025-10-16 10:59:41 | 显示全部楼层
更新帖子,方便查看
发表于 2025-10-25 22:14:28 | 显示全部楼层
老版本升级250示波器模块后,就不能用了。勾选工具上的250示波器模块,能听到继电器的声音,但是示波器模块的电源灯不亮,上位机一直收到:
 楼主| 发表于 2025-10-25 23:22:44 | 显示全部楼层
billy 发表于 2025-10-25 22:14
老版本升级250示波器模块后,就不能用了。勾选工具上的250示波器模块,能听到继电器的声音,但是示波器模块 ...
老款TOOL确定没问题,注意
1、USB直连电脑,不要使用USB HUB
2、如果供电不足,USB电压值小于4.7,给TOOL插入外置电源。TVCC值设置为3.3V
3、使用最新版,此贴务必升级固件和eMMC,虽然都是2.3.1但编译日期是不同的。
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=129537
我这个是第1批老款TOOL测试
GMT+8, 2026-7-27 21:49 , Processed in 0.399130 second(s), 30 queries .
