查看: 5727|回复: 2
[有问必答] 用多块的SRAM才行? 55ns还是10ns的?
发表于 2015-8-20 11:30:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要扩展SRAM了。
51216的10ns SRAM五十块左右,但是55ns的就只要十几块钱,便宜很多。
用55ns的SRAM可以配置FSMC跑全速吗?》
发表于 2015-8-20 11:56:46 | 显示全部楼层
实际测试F407外接10ns的SRAM,速度基本可以达到40MB/S的速度。使用F1的话,仅按照主频上的比例关系
F4  168MHz    40MB/S
F1  72MHz       17.1MB/S
这么来算的话,用55ns应付F1足够。
最好的话,能够测试FSMC_NE的引脚的实际速度,不知道F1能跑个8MHz不
发表于 2015-8-20 11:57:52 | 显示全部楼层
另外请教你一个问题,用过线程局部变量(TLS  Thread Local Storage)没有,FreeRTOS里面新增了一个功能,网上查了些资料都是基于window的TLS介绍,读起来稍有些吃力。uCOS-II和III里面也有这个机制,只是没有给出代码。
http://www.freertos.org/thread-local-storage-pointers.html
补充,单独看官方的源码,这两个函数比较简单,就是在每个任务控制块里面放一组指针变量,
这些指针数组可以存放其它用户使用变量的地址,就这么一个功能,函数里面也没有做什么OS的互斥操作。
#if ( configNUM_THREAD_LOCAL_STORAGE_POINTERS != 0 )
    void vTaskSetThreadLocalStoragePointer( TaskHandle_t xTaskToSet, BaseType_t xIndex, void *pvValue )
    TCB_t *pxTCB;
        if( xIndex < configNUM_THREAD_LOCAL_STORAGE_POINTERS )
            pxTCB = prvGetTCBFromHandle( xTaskToSet );
            pxTCB->pvThreadLocalStoragePointers[ xIndex ] = pvValue;
#endif /* configNUM_THREAD_LOCAL_STORAGE_POINTERS */
    void *pvTaskGetThreadLocalStoragePointer( TaskHandle_t xTaskToQuery, BaseType_t xIndex )
    void *pvReturn = NULL;
    TCB_t *pxTCB;
            pxTCB = prvGetTCBFromHandle( xTaskToQuery );
            pvReturn = pxTCB->pvThreadLocalStoragePointers[ xIndex ];
            pvReturn = NULL;
        return pvReturn;
GMT+8, 2026-11-22 14:30 , Processed in 1.014616 second(s), 24 queries .
