查看: 1622|回复: 16
[其它] 请教嵌入式开发中的存储和统计问题
发表于 2025-8-27 08:33:50 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我需要每5分钟存储温湿度,然后还要记录事件,比如温度上限、下限、恢复、机器复位等,这些数据需要上传服务器,本机也需要按年或月统计,请教有什么好的存储和统计方案?存储要掉电安全的
发表于 2025-8-27 08:35:59 | 显示全部楼层
可以试试littlefs
发表于 2025-8-27 08:52:10 | 显示全部楼层
FlashFS,LevelX都可以,支持掉电保护,还支持FAT
 楼主| 发表于 2025-8-27 08:59:10 | 显示全部楼层
使用flashfs,需要先移植文件系统吗?
发表于 2025-8-27 11:54:43 | 显示全部楼层
FlashDb应该也可以
 楼主| 发表于 2025-8-27 13:50:07 | 显示全部楼层
如何统计呢?这个感觉很麻烦啊
 楼主| 发表于 2025-8-27 13:51:11 | 显示全部楼层
如何统计呢?这个感觉很麻烦啊
 楼主| 发表于 2025-8-27 14:01:06 | 显示全部楼层
请教这个需要文件系统支持吗?
 楼主| 发表于 2025-8-27 14:01:16 | 显示全部楼层
请教这个需要文件系统支持吗?
More we do, more we can do.
发表于 2025-8-27 14:30:58 | 显示全部楼层
Littlefs的“掉电安全”指的写过程掉电,文件系统不会损坏,并不是数据不丢失。如果要确保数据完整性,通常要设计掉电检测功能。
Power-loss resilience - littlefs is designed to handle random power failures. All file operations have strong copy-on-write guarantees and if power is lost the filesystem will fall back to the last known good state.
发表于 2025-8-27 15:15:03 | 显示全部楼层
我感觉这些数据挺适合用FlashDB数据库的,在本地保存和统计应该都比较方便,上传服务器的话只需要转成json格式上传就行
发表于 2025-8-27 15:24:09 | 显示全部楼层
这需求使用FlashDB数据库方便
发表于 2025-8-27 16:56:25 | 显示全部楼层
tangqianfeng 发表于 2025-8-27 14:01
请教这个需要文件系统支持吗?
不需要
 楼主| 发表于 2025-8-27 17:19:45 来自手机 | 显示全部楼层
ghslfgkkl88 发表于 2025-8-27 16:56
不需要
flashdb不要基于文件系统么?
 楼主| 发表于 2025-8-27 17:24:11 来自手机 | 显示全部楼层
emwin 发表于 2025-8-27 14:30
Littlefs的“掉电安全”指的写过程掉电,文件系统不会损坏,并不是数据不丢失。如果要确保数据完整性,通常 ...
像这种掉电时候写了一半,是这天记录全丢还是有何能回写了一部分,如何全丢也能接受,就怕记录不完整
发表于 2025-8-27 17:26:27 | 显示全部楼层
tangqianfeng 发表于 2025-8-27 17:19
flashdb不要基于文件系统么?
说了不需要还问,自己搜一下就知道了,或者问一下AI工具也能知道。如果这些你都不会,那我再给你确认:FlashDb不需要文件系统就能直接运行,它直接操作flash。
发表于 2025-8-28 07:53:03 | 显示全部楼层
这个数据结构这么简单,不能裸奔吗?
GMT+8, 2026-11-24 07:54 , Processed in 0.531609 second(s), 24 queries .
