查看: 2053|回复: 6
[FreeRTOS] 请教下大佬,使用 freertos 我记得之前是有个什么中断优先级宏定义的,现在的新版本貌似没有这个要求了吗 ?
发表于 2025-8-26 14:21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在发现新版本的 freertos 已经没有这个宏定义了 ,是取消了吗 ??
configLIBRARY_MAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY
发表于 2025-8-26 15:03:22 | 显示全部楼层
一直都有的。你看的那个版本
 楼主| 发表于 2025-8-26 15:48:26 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2025-8-26 15:03
一直都有的。你看的那个版本
我看的是 freertos v11.1.0  版本的,
另外我下载的 FreeRTOS All In One(2024-10-30 V3.0) 这个工程里面貌似也没有找到对应的 宏定义,是新版本的取消了吗 ?
发表于 2025-8-28 11:23:38 | 显示全部楼层
另外我下载的 FreeRTOS All In One(2024-10-30 V3.0) 这个工程 ...
gemini说,configLIBRARY_MAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY 这个宏定义已经被弃用,并被 configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY 完全取代。
搜了下确实在FreeRTOSConfig.h有configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY  可以参考一下
发表于 2025-8-28 14:46:23 | 显示全部楼层
你看的这个带封装层了。看我这个例子即可,我就添加上了, 用的V11.2.0。这个宏仅仅是方便配置
这个使用的
#define configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY         ( configLIBRARY_MAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY << (8 - configPRIO_BITS) )
V5-301_FreeRTOS实验_串口调试方法(打印任务执行情况).7z (4.24MB)
 楼主| 发表于 2025-8-28 22:16:05 | 显示全部楼层
这个使用 ...
好的, 我研究研究
 楼主| 发表于 2025-8-28 22:17:26 | 显示全部楼层
cctv180 发表于 2025-8-28 11:23
gemini说,configLIBRARY_MAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY 这个宏定义已经被弃用,并被 configMAX_SYSCAL ...
好的
GMT+8, 2026-11-24 15:05 , Processed in 0.554868 second(s), 24 queries .
