查看: 2079|回复: 8
[硬件] 【新品】推出一个USB2.0高速480M隔离器,稳定输出10W功率,支持辅助供电(2025-08-25)
发表于 2025-8-25 00:35:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
淘宝:https://item.taobao.com/item.htm?id=967913779764
特点:
1、支持USB2.0, 480Mbps速度
2、输入侧Type-C输入,带辅助电源输入
3、输出USB-A口和Type-C口
4、内置10W隔离电源。输出稳压5V2A
5、铝合金外壳,散热好
6、小体积,尺寸:50* 20mm
可满足H7-TOOL Plus功率需求,可边充电边工作。
可用于各种需要USB隔离的场合,比如消除解码器DAC共地噪声
接口说明:
USB HOST:接计算器的USB口
AUX POWERIN:辅助电源输入。可选接。
USB-A:数据输出口,5V/2A
USB-C:数据输出口,  5V/2A , USB-A USB-C二选一)
STATUS:输出侧电源指示灯
发表于 2025-9-1 11:30:27 | 显示全部楼层
不错不错,用了金升阳的10W隔离电源,前端供电够的情况下基本不用担心次级供电了。
之前买过东XXXX和正XXXX家的同类模块,分别号称5W供电和2.5W供电,实际750mA和400mA下都维持不住4.7V……
发表于 2025-9-10 09:27:58 | 显示全部楼层
纹波情况怎么样,我之前买的1转3的隔离HUB,插上之后通过250M示波器模组看噪声比直连USB大了很多
发表于 2025-9-10 22:22:41 | 显示全部楼层
之前买过东XXXX和正XXX ...
正点原子那个USB隔离器,带不动tool plus, 得外接电源才行
发表于 2025-9-11 08:55:43 | 显示全部楼层
反应一个总遇到的问题 ,隔离模块480M跑满的话 ,有时候会断通讯一阵 ,重新插拔隔离模块 ,才能重新通讯上
 楼主| 发表于 2025-9-11 09:01:57 | 显示全部楼层
此时考虑把外置供电插入。特别注意用质量比较好的USB线。
还是不行的话,告诉我你的测试设备,我让公司硬件那边测试下,看看是那里问题。
发表于 2025-9-12 10:10:48 | 显示全部楼层
还是不行的话,告诉我你的测试设备,我让公 ...
找到原因了,硬汉哥 , 是隔离模块的USB-A口有旷量,导致接触不良
用了好几种不同的A口线 (带磁环,不带磁环 ,屏蔽线,普通线,), 感觉都接触不良 ,稍微一动就会特别明显的断通讯 ,放着不动只要用A口就会偶发性的断通讯,
目前用了一个USB-C转A口的转接器 ,使用模块的C口进行测试 , 昨天开始 ,大概用了4个小时(和使用A口同样的负载设备),还没断过通讯,很稳定
发表于 2025-9-12 10:12:50 | 显示全部楼层
用了好几种不同的A口线 (带磁环,不带磁环 ...
后面准备去网上买个好点的母A口换上再试试
 楼主| 发表于 2025-9-12 10:16:07 | 显示全部楼层
非常感谢分享测试。
GMT+8, 2026-11-22 12:59 , Processed in 1.206230 second(s), 27 queries .
