查看: 1454|回复: 23
[LTDC] STM32H7LTDC驱动RGB565屏幕偏色问题
发表于 2025-8-21 21:29:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示在接近皮肤的颜色会有这种偏色,屏幕使用RGB565 800*480 5寸TNT屏不知道是不是TNT的可视角度问题还是RGB565的色彩就只能这样,求大神看看
 楼主| 发表于 2025-8-21 21:41:42 | 显示全部楼层
使用Img2Lcd转换后直接刷也会这样,还有就是我的RGB接口板子在每根数据线间都串了33欧的电阻这个会不会有影响
发表于 2025-8-22 10:27:23 | 显示全部楼层
你这个颜色不正常,方便的话分享下原图,我绘制一个
 楼主| 发表于 2025-8-22 13:54:39 | 显示全部楼层
请查收
发表于 2025-8-22 16:01:45 | 显示全部楼层
你这个感觉只有两三位,远没达到5/6位,
 楼主| 发表于 2025-8-22 16:17:29 | 显示全部楼层
我也觉得异常,但是我测了16个通道都有波形出来,我试试把33欧电阻换成0欧试试,每个端口还都加了10K下拉
发表于 2025-8-22 16:42:10 | 显示全部楼层
LTDC的数据线都加了下拉电阻啊?
 楼主| 发表于 2025-8-22 16:45:10 | 显示全部楼层
ou513 发表于 2025-8-22 16:42
LTDC的数据线都加了下拉电阻啊?
是的40pin都有下拉10k,这个有影响吗
发表于 2025-8-22 17:21:33 | 显示全部楼层
你把下拉全部干掉试试看,
但赶脚应该还是 颜色转换这块 有问题吧
 楼主| 发表于 2025-8-22 17:59:25 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2025-8-22 17:21
你把下拉全部干掉试试看,
但赶脚应该还是 颜色转换这块 有问题吧
干掉了还是这样,我也感觉是颜色转换或者屏幕有问题
 楼主| 发表于 2025-8-22 19:01:48 | 显示全部楼层
                                HSYNC_W = 96;
                                HBP = 10;
                                HFP = 10;
                                VSYNC_W = 2;
                                VBP = 10;
                                VFP = 10;
这些参数应该不会影响到色彩吧
发表于 2025-8-23 08:02:42 | 显示全部楼层
你把你的驱动发上来帮你试试
发表于 2025-8-23 08:03:12 | 显示全部楼层
有没有影响没试过的,但是好像没有这么用的把
发表于 2025-8-23 08:44:49 | 显示全部楼层
红绿蓝三色显示看看,看哪种颜色不正常
 楼主| 发表于 2025-8-23 13:58:59 | 显示全部楼层
ou513 发表于 2025-8-23 08:02
你把你的驱动发上来帮你试试
驱动是移植V7的
 楼主| 发表于 2025-8-23 14:01:30 | 显示全部楼层
这个是驱动
bsp_tft_h7.c
42.21 KB, 下载次数: 4
bsp_tft_h7.h
1.81 KB, 下载次数: 2
bsp_tft_lcd.c
50.16 KB, 下载次数: 3
bsp_tft_lcd.h
10.37 KB, 下载次数: 2
 楼主| 发表于 2025-8-23 23:49:17 | 显示全部楼层
SSTM32H7B0的PB0和PB1有讲究吗,发现上电后对地短路的,按住RST就不会短路
 楼主| 发表于 2025-8-23 23:49:27 | 显示全部楼层
也没有信号
 楼主| 发表于 2025-8-24 00:14:37 | 显示全部楼层
                /* GPIOB 配置 */
                GPIO_Init_Structure.Pin       = GPIO_PIN_10 | GPIO_PIN_11 | GPIO_PIN_8 | GPIO_PIN_9;
                GPIO_Init_Structure.Mode      = GPIO_MODE_AF_PP;
                GPIO_Init_Structure.Pull      = GPIO_PULLUP;
                GPIO_Init_Structure.Speed     = GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH;
                GPIO_Init_Structure.Alternate = GPIO_AF14_LTDC;
                HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_Init_Structure);
                GPIO_Init_Structure.Pin       = GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1 ;
                GPIO_Init_Structure.Alternate = GPIO_AF9_LTDC;
破案了,有两个LTDC的选项
发表于 2025-8-24 14:00:12 | 显示全部楼层
Rose980 发表于 2025-8-24 00:14
/* GPIOB 配置 */
                GPIO_Init_Structure.Pin       = GPIO_PIN_10 | GPIO_PIN_11 | GPIO_PIN_8 | GPI ...
牛人啦,
后续建议使用 cubemx 进行 io 初始化 后移植到 自己的实际工程里面, 特别是  io 复用后的 定义, 这样可以减少很多麻烦
发表于 2025-8-25 08:17:38 | 显示全部楼层
/* GPIOB 配置 */
谢谢告知最终原因
发表于 2025-8-25 12:33:21 来自手机 | 显示全部楼层
配置是cubemx没自动生成吗?还是生成了错误的配置?
发表于 2025-8-25 18:54:35 | 显示全部楼层
竟然有凡人的道友
 楼主| 发表于 2025-8-26 09:07:40 | 显示全部楼层
之前是自动生成了,后面就是自己修改的
GMT+8, 2026-10-24 11:56 , Processed in 0.291420 second(s), 27 queries .
