查看: 811|回复: 0
LR1121多频段LoRa®收发器
发表于 2025-8-19 15:11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
SEMTECH的LR1121芯片,这是一款超低功耗、远程LoRa收发器,支持Sub-GHz和全球2.4GHz频谱中的地面ISM频段通信,且支持用于卫星连接的S频段。LoRa1121支持LoRa,(G)FSK调制,Sigfox协议,以及(LR-FHSS)。LR1121支持LoRaWAN通信协议。可以作为LoRAWAN节点使用。同时可以灵活配置,满足不同应用程序需求和专有协议;
芯片特性:
l 低功耗、高灵敏度LoRa/(G)FSK半双工射频收发器
l 支持150MHz至960MHz(Sub-GHz)和2.4GHz的全球ISM频段以及1.9G~2.1GHz S频段
低噪声系数RX前端,实现更高的LoRa/(G) FSK灵敏度;
l Sub-GHz频段中的高功耗PA路径:+22dBm;
l 2.4GHz频段中的PA路径:高达+11.5dBm;
l LR-FHSS调制器;
l 集成PA稳压器电源选择器,使用一个板简化双电源+15/+22dBm(sub-GHz);
l 能够支持世界范围的多区域BOM,电路可自适应匹配网络,以满足监管限制;
l 与SX126X器件完全兼容,并符合LoRa Alliance定义LoRaWAN标准规范;
加密引擎
· 支持基于AES-128加密/解密的算法
· 处理器件参数,例如LoRa Alliance定义的DevEUI和JoinEUI
· 保护加密密钥等机密信息免受未经授权的访问
· 按照LoRaWAN标准中规定的方式存储NwkKey和AppKe
各个频段支持的协议如下:
调制方式
适用频段
LoRa
Sub-GHz、S-Band、2.4G
(G)FSK
Sub-GHz、2.4G
Sigfox
Sub-GHz
LR-FHSS
Sub-GHz、S-Band、2.4G
GMT+8, 2026-11-24 07:13 , Processed in 0.112497 second(s), 22 queries .
