查看: 742|回复: 3
[DSP] STM32H743的DSP库中,有没有一个函数,可以求任意浮点数的符号是+1还是-1(函数返回值)
发表于 2025-8-17 19:01:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下硬汉哥:
          STM32H743的DSP库中,有没有一个函数,可以求任意浮点数的符号是+1还是-1(函数返回值),或者ARM中有什么好的方法实现?谢谢。
 楼主| 发表于 2025-8-17 19:06:54 | 显示全部楼层
在AI中搜到ARM的DSP库有 这个函数功能,自己搜了 ARM DSP_lib没搜到,所以请教下大神这个DSP库中有这样的函数吗?
 楼主| 发表于 2025-8-17 19:14:54 | 显示全部楼层
在math.h中搜到了一个__ARM_signbitf,这个函数有类似功能,记录一下,其他朋友如果有更好的方法可以一起讨论。
发表于 2025-8-18 09:11:55 | 显示全部楼层
308169720 发表于 2025-8-17 19:14
在math.h中搜到了一个__ARM_signbitf,这个函数有类似功能,记录一下,其他朋友如果有更好的方法可以一起讨 ...
获取浮点数的地址后,小端格式,以整数方式读取32bit出来,最高bit就是正负判断。
GMT+8, 2026-10-24 12:38 , Processed in 0.135336 second(s), 24 queries .
