查看: 1133|回复: 3
[其它] 如何选择文件系统
发表于 2025-8-17 09:37:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
板子上外挂了一块W25Q64,同时要在里面保存GUI使用的字体和图片,以及用来存储日志,应该如何选择系统?是否可以分成两部分,一部分用FATFS来管理,一部分用于LittleFs,这样既便于连接电脑更新GUI资源,也便于考虑磨损均衡用于日志存储?
发表于 2025-8-18 09:45:29 | 显示全部楼层
1、字库和图片,直接裸机,不要使用任何系统,使用我这个软件合并下,加上文件系统,性能降低一半
用 C++ Builder XE7 开发的 文件合并助手。用来合并图片,字库等文件非常方便(2021-04-25升级至V0.3)
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 8627&fromuid=58
2、日志可以考虑文件系统,也可以裸机,固定地址大小存储一条。
 楼主| 发表于 2025-8-18 11:30:58 | 显示全部楼层
如果不用文件系统,像LVGL从外部flash中读取图片资源来使用,会不会比较麻烦,没有使用文件系统方便。
发表于 2025-8-19 09:05:29 | 显示全部楼层
LVGL从外部读取不清楚,没看过他的实现。
GUIX和emWin非常方便
GMT+8, 2026-4-10 19:16 , Processed in 0.634908 second(s), 25 queries .
