查看: 2332|回复: 9
[Zephyr] zephyrDMA串口不支持循环发送?
发表于 2025-8-13 22:07:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
在设备树中,将DMA初始化如下:
&usart3 {
    dmas = <&dma1 3 4 0x540 0>,
           <&dma1 1 4 0x540 0>;
    dma-names = "tx", "rx";
其中对DMA的DMA_SxCR寄存器位8配置为了1,此时应该调用一次uart_tx函数发送后应该会一直向外发送数据,但测试结果还是向往发送一次。
经过对内部驱动进行分析发现;zephyr提供的dma_stm32.c文件中对循环寄存器的配置位为5,如下:
#define STM32_DMA_CONFIG_CYCLIC(config)                 ((config >> 5) & 0x1)
这显然和芯片的参考手册对不上,当我尝试将设设备树中DMA的配置,配置为0x460时,及对应第五位为1,测试结果为:数据没有完全进行发送。
求各路大神帮忙解答一下,是我配置出了问题还是怎么回事?
发表于 2025-8-14 10:53:04 | 显示全部楼层
帮顶。
发表于 2025-8-14 11:06:46 | 显示全部楼层
把你用到的zephyr版本发出来,对比下最新的和LTS版本。另外如果不追求新功能,建议使用LTS版本
 楼主| 发表于 2025-8-14 15:38:19 | 显示全部楼层
版本是最新版本4.2.99
发表于 2025-8-14 15:40:22 | 显示全部楼层
设备树 串口的 dma 不使用 STM32_DMA_MODE_CYCLIC, 直接使用 uart_callback_set() 注册回调,在回调 TX_DONE 事件中继续调用 uart_tx() 手动实现自动循环发送。
设备树使用 STM32_DMA_MODE_CYCLIC 发现 调用 uart_tx() 之后触发 TX_DONE 事件的时候只会传输一半的数据量
 楼主| 发表于 2025-8-14 20:15:46 | 显示全部楼层
狠狠滴摸鱼冲浪 发表于 2025-8-14 15:40
设备树 串口的 dma 不使用 STM32_DMA_MODE_CYCLIC, 直接使用 uart_callback_set() 注册回调,在回调 TX_DO ...
是这样的,在设备树中使用STM32_DMA_MODE_CYCLIC,测试数据传输量确实只有一半,如果不能使用循环模式的话那就表明接收也是使用不了呗,不知道zephyr的bug还是咋回事。
发表于 2025-8-15 10:20:42 | 显示全部楼层
aiqiqi 发表于 2025-8-14 20:15
是这样的,在设备树中使用STM32_DMA_MODE_CYCLIC,测试数据传输量确实只有一半,如果不能使用循环模式的 ...
zephyr/drivers/dma/dma_stm32.c 中来看,设备树配置 STM32_DMA_MODE_CYCLIC 会触发DMA半传输中断
    /* Enable Half-Transfer irq if circular mode is enabled */
    if (stream->cyclic) {
        LL_DMA_EnableIT_HT(dma, dma_stm32_id_to_stream(id));
发表于 2025-8-15 10:30:50 | 显示全部楼层
[mw_s ...
但是也会配置 DMA 完成中断,不过触发 半传输中断 后 完成中断 就没有再触发了。
我还没找到在原因。
而且触发 TX_DONE 是在串口的 TC 中断中,DMA半传输会触发串口 TC 中断???诡异,只能再看看代码,应该是漏掉了什么东西
发表于 2025-8-15 10:47:12 | 显示全部楼层
从 zephyr/drivers/serial/uart_stm32.c 来看,估计目前驱动中串口发送dma应该是没有太完善的,应该是主要适配了串口接收dma的功能
 楼主| 发表于 2025-8-16 22:31:22 | 显示全部楼层
狠狠滴摸鱼冲浪 发表于 2025-8-15 10:47
从 zephyr/drivers/serial/uart_stm32.c 来看,估计目前驱动中串口发送dma应该是没有太完善的,应该是主要 ...
我又发现一个很神奇的地方,之前测试uart_tx的时候我没有删除,我在其前面直接加上了uart_rx_enable函数,之后我在测试过程中,先启动接收,在让uart_tx发送一段字符串,就像这样:
    ret = uart_rx_enable(uart_dma, rx_buf, sizeof(rx_buf), 10);
    if (ret < 0) {
        printk("RX enable failed: %d\n", ret);
        return ret;
    ret = uart_tx(uart_dma, tx_data, strlen(tx_data), SYS_FOREVER_US);
    if (ret < 0) {
        printk("TX failed: %d\n", ret);
然后在打印的时候,我还没有发送数据呢,打印就会打一串“ }{swefgo?”,很奇怪
GMT+8, 2026-11-24 15:16 , Processed in 0.952252 second(s), 24 queries .
