查看: 4341|回复: 42
[MDK] 根据Keil工程生成vscode和clion实现精确跳转的compile_commands.json文件
发表于 2025-8-11 15:03:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,使用keil的建立的工程在使用vscode或者clion查看代码的时候是不能直接根据工程建立对应的函数依赖关系的,vscode的语言服务器只是靠猜测对应关系,要实现宏的精准化解析和函数的精确对应跳转需要依靠compile_commands.json文件。
这里我编写了一个python脚本可以将keil的工程解析成对应的compile_commands.json文件,会用python的可以直接用python生成,不会用的也可以用我打包好的exe文件。
工程开源到了GitHub,可以看下介绍,链接: https://github.com/huiyi-li/keil2clangd
下面放的是vscode配置使用compile_commands.json文件的截图
Keil2Json.zip
8.22 MB, 下载次数: 45
exe可执行脚本
参与人数 2金币 +120 收起 理由
WALL_E + 20 很给力!
eric2013 + 100 很给力!
发表于 2025-8-11 15:59:21 | 显示全部楼层
利害啊,不过是否重复造轮子了呢,插件市场Keil uVision Assistant一直有更新哦.
上次发布时间 2025-07-22, 10:49:44
加载 Keil C51/C251/ARM 项目,并以 Keil 项目资源管理器的展示方式显示项目视图
自动监视 keil 项目文件的变化,及时更新项目视图
通过调用 Keil 命令行接口实现 编译,重新编译,烧录 keil 项目
自动生成 c_cpp_properties.json 文件,使 C/C++ 插件的语法分析能正常进行
 楼主| 发表于 2025-8-12 09:56:46 | 显示全部楼层
上次发布时间 2025-0 ...
不知道是哪个项目呢,能不能推荐一下,我看之前的那个已经很久不更新了,我这个自己的用法就是执行命令就行了不用做很多配置,如果有好的软件可以推荐下,后面可能打算支持下IAR这些的解析
发表于 2025-8-12 09:59:28 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
发表于 2025-8-13 09:58:28 | 显示全部楼层
这个好
比 keil 系列插件好,那些都要给他配 keil 路径,电脑上没有 keil 就尴尬了。我喜欢这种散装的特攻软件,不要集成。
发表于 2025-8-13 11:51:29 | 显示全部楼层
只能用clangd来跳转吗
 楼主| 发表于 2025-8-13 14:59:53 | 显示全部楼层
浴火重生 发表于 2025-8-13 11:51
只能用clangd来跳转吗
c.cpp插件也可以的指定 compile_commands.json就能加速跳转
发表于 2025-9-21 15:49:43 | 显示全部楼层
厉害 之前都是用cmake生成的
发表于 2025-9-22 16:59:58 | 显示全部楼层
IAR什么时候也支持下,就好了
 楼主| 发表于 2025-9-22 23:22:06 | 显示全部楼层
浴火重生 发表于 2025-9-22 16:59
IAR什么时候也支持下,就好了
看最新release页面,今天做了支持,可以测试下效果。
发表于 2025-9-23 09:59:09 | 显示全部楼层
不错不错
发表于 2025-10-29 22:19:21 来自手机 | 显示全部楼层
挺好的,表示支持
发表于 2025-10-30 17:26:40 | 显示全部楼层
太赞了,用了一下非常方便
 楼主| 发表于 2026-6-29 12:44:16 | 显示全部楼层
- 更新下附件,现在脚本功能更新,支持C++版本,原生win32 api速度更快
- 新增makfile和iar支持
- 支持首次持久化配置,可以配置keil路径下的cmsis和iar路径下的cmsis配置,
- 支持配置默认工具链的lib的inc路径
- 详细变更请查看github链接地址
Keil2Json.zip
8.83 MB, 下载次数: 8
发表于 2026-6-29 21:05:51 | 显示全部楼层
- 新增makfile和iar支持
谢谢分享
发表于 2026-6-30 10:45:06 | 显示全部楼层
- 新增makfile和iar支持
Config file: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\KeilFormat\config.json
Detected Keil installations:
  [1] C:\Keil_v5
  [0] Manual / skip
Select: [1]
Manual path (Enter to skip):     有bug
发表于 2026-6-30 10:53:52 | 显示全部楼层
Keil2JsonCpp setup
  [1] C:\Keil_v5
  [0] Manual / skip
Select: [1]
Manual path (Enter to skip): [1]
Detected IAR installations:
  [1] C:\Program Files (x86)\IAR Systems\Embedded Workbench 6.5
  [2] C:\Program Files (x86)\IAR Systems\Embedded Workbench 8.0
  [0] Manual / skip
Select: [2]
Manual path (Enter to skip): [2]
Configuration saved.    怎么使用啊。。。。
  "version": 1,
  "keil": {
    "install_path": "",
    "cmsis_path": "",
    "armcc_include": "",
    "armclang_include": ""
  "iar": {
    "install_path": "",
    "cmsis_path": "",
    "c_include": ""
发表于 2026-6-30 10:54:04 | 显示全部楼层
Keil2JsonCpp setup
  [1] C:\Keil_v5
  [0] Manual / skip
Select: [1]
  [0] Manual / skip
Select: [2]
  "version": 1,
  "keil": {
    "install_path": "",
    "cmsis_path": "",
  "iar": {
    "install_path": "",
    "cmsis_path": "",
    "c_include": ""
发表于 2026-6-30 11:29:39 | 显示全部楼层
*  Executing task: & 'D:\Program Files\01git_repo\FM33LG048_CommunicationBoard_WaterMeter2/Keil2JsonCpp.exe' --keil_uv4 C:/Keil_v5/UV4/UV4.exe -p "D:\Program Files\01git_repo\FM33LG048_CommunicationBoard_WaterMeter2/Code/App/Proj" -t CSB-Debug
error: cannot find .uvprojx, .ewp, Makefile, or makefile
发表于 2026-6-30 11:40:57 | 显示全部楼层
Keil2Json first-run setup
Config will be stored at: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\KeilFormat\config.json
  [1] C:\Keil_v5
  [0] Skip / manual
Select: [1]
Invalid selection.
Select: [0]
Invalid selection.
Select: C:\Keil_v5
Invalid selection.
Select:
发表于 2026-6-30 13:56:38 | 显示全部楼层
生成的compile_commands.json文件怎么使用,直接放到.vscode文件中就可以了吗
发表于 2026-6-30 14:28:49 | 显示全部楼层
你好,你怎么生成的?
发表于 2026-6-30 14:31:42 | 显示全部楼层
.vscode 文件夹新建或者修改 c_cpp_properties.json 文件。
这是 vscode C/C++ 插件的配置文件。
类似如下,指明 compile_commands.json 和用到的编译器路径,我的编译器在全局环境里所以没有具体路径只有编译器名字。
    "configurations": [
            "name": "arm-gcc",
            "compileCommands": "${workspaceFolder}/build/compile_commands.json",
            "compilerPath": "arm-none-eabi-gcc.exe"
    "version": 4
发表于 2026-7-1 14:01:06 | 显示全部楼层
wdliming 发表于 2026-6-30 14:28
你好,你怎么生成的?
直接在keil项目中,双击运行Keil2JsonCpp.exe软件就能生成,第一次运行需要配置,根据提示选1或2选项设置
发表于 2026-7-1 17:00:25 | 显示全部楼层
我上面选择了,直接报错了
点评
抱歉,之前忽略了一个小问题,GitHub已经同步更新,我重新更新下附件,不太清楚怎么直接改附件,我重新提交一个zip,里面包含一个readme.md文件简单介绍了使用说明。  详情 回复 发表于 2026-7-1 19:23
 楼主| 发表于 2026-7-1 19:23:54 | 显示全部楼层
wdliming 发表于 2026-7-1 17:00
我上面选择了,直接报错了
KeilFormat.zip
8.85 MB, 下载次数: 6
release0.20
发表于 2026-7-1 21:19:35 | 显示全部楼层
forever_ming_ 发表于 2026-7-1 19:23
抱歉,之前忽略了一个小问题,GitHub已经同步更新,我重新更新下附件,不太清楚怎么直接改附件,我重新提 ...
好的,明天我立马测试一下。
发表于 2026-7-1 21:21:15 | 显示全部楼层
github还是0.20的版本,没更新啊。
发表于 2026-7-1 21:43:13 | 显示全部楼层
另外你这个向导也没说首次配置如何使用,步骤是怎样。
发表于 2026-7-1 22:35:20 | 显示全部楼层
D:\安装包\KeilFormat\dist-cpp>Keil2JsonCpp.exe -s
Keil2JsonCpp setup
  [1] C:\Keil_v5
  [0] Manual / skip
Select: 1
error: filesystem error: Cannot convert character sequence: Illegal byte sequence
搞不懂如何使用了。。
点评
暂不支持中文路径  详情 回复 发表于 2026-7-2 16:50
 楼主| 发表于 2026-7-2 16:50:14 | 显示全部楼层
Keil2JsonCpp setup
Config file: C:%users\Admin ...
暂不支持中文路径
发表于 2026-7-2 17:05:44 | 显示全部楼层
英文路径也不行
D:\01git_repo\FM33LG048_CommunicationBoard_WaterMeter>Keil2JsonCpp.exe -s
Keil2JsonCpp setup
  [1] C:\Keil_v5
  [2] C:\Keil_v5\C51
  [0] Manual / skip
Select: 1
搞不懂1为啥不行。。
你的文档里面没有任何示例。。。。没法操作。。
点评
先试试python版本的,cpp版本有些问题转储不好debug  详情 回复 发表于 2026-7-3 14:37
发表于 2026-7-2 17:29:37 | 显示全部楼层
这个好啊,之前那些插件,我记得我用的时候有问题,不是那么的完美
发表于 2026-7-2 19:41:24 | 显示全部楼层
你们都怎么使用的?
发表于 2026-7-3 13:46:40 | 显示全部楼层
如果工程中有多个items,可以选择其中一个导出吗?
点评
你可以举个例子在GitHub提个issue,现在应该是遍历找第一个,后面我有机会改一下  详情 回复 发表于 2026-7-3 14:33
 楼主| 发表于 2026-7-3 14:33:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-3 14:37:47 | 显示全部楼层
wdliming 发表于 2026-7-2 17:05
英文路径也不行
Keil2Js ...
发表于 2026-7-3 16:09:37 | 显示全部楼层
没github账号。。。用gitee账号,能不能gitee呢?
发表于 2026-7-3 16:10:12 | 显示全部楼层
我们的工程也有很多子工程的,能选择吗?
发表于 2026-7-3 16:14:31 | 显示全部楼层
wdliming 发表于 2026-7-3 16:10
我们的工程也有很多子工程的,能选择吗?
我们也是多个子target的。
点评
好的,我看下这个feature,有问题可以给我发邮件  详情 回复 发表于 2026-7-3 16:32
GMT+8, 2026-11-24 06:11 , Processed in 5.740088 second(s), 28 queries .
