查看: 1630|回复: 0
[FatFs] FatFS的177KB Unicode和GBK互转码表精简到97KB
发表于 2025-8-10 11:03:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是官方网站发布的,下载地址如下:
https://elm-chan.org/fsw/ff/patch/ffunicode.zip
ffunicode.zip (381.57 KB, 下载次数: 22)
原文如下:
Unicode 转换模块 ffunicode.c 在 LFN 配置下链接时,如果配置为 DBCS,会占用大量内存。
根据用户论坛中的建议,我发现其中有很大优化空间,可以提升 8 张转换表中 6 张的压缩率。
以下是修改压缩算法后,各表大小的变化结果:
日语 (932)              59k ==> 47k(减少 12k)
简体中文 (936)       174k ==> 97k(减少 77k)
韩语 (949)             136k ==> 103k(减少 33k)
繁体中文 (950)      108k ==> 78k(减少 30k)
所有代码页 (0)      482k ==> 329k(减少 153k)
请注意:对于 SBCS 配置,没有任何改进效果。
1. DBCS (Double-Byte Character Set, 双字节字符集)
含义:用两个字节来表示一个字符。
用途:主要用于需要表示大量字符的语言,比如中文、日文、韩文(CJK 文字),因为一个字节(256 种可能)不足以涵盖所有字符。
特点:大部分西文字符(ASCII 范围)仍用 1 字节存储。CJK 等复杂字符用 2 字节存储。常见编码:Shift-JIS、GBK、Big5、EUC-KR 等。
2. SBCS (Single-Byte Character Set, 单字节字符集)
含义:用一个字节表示一个字符。
用途:适合西欧语言等字符数量少于 256 的场景(如英语、法语、西班牙语)。
特点:每个字符只占 1 字节。常见编码:ASCII、ISO 8859 系列、Windows-1252 等。
GMT+8, 2026-11-23 18:06 , Processed in 1.195099 second(s), 27 queries .
