查看: 1369|回复: 6
摩托车左右后视镜正反面光敏电阻检测后车大灯开启防眩目功能
发表于 2025-8-9 16:59:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车左右后视镜正反面光敏电阻检测后车大灯开启防眩目功能(光敏电阻检测到光线后,ADC会变化,mcu采集到这个阈值后控制电路给镜子一个1.2V的电压,特殊材料的镜子得到电压后会变深色也就是开启了防眩目的功能),怎么调整正反面光敏电阻的ADC阈值?使得后车开灯的时候能正常的开启防眩目的功能,同时在白天、树荫底下、路灯、隧道、车库这些地方有自然光照射也不能开启防眩目的功能。也就是该亮的时候亮,不该亮的时候不能亮
 楼主| 发表于 2025-8-9 17:38:17 | 显示全部楼层
在取值上有哪些好的方法可以实现该亮的时候亮,不该亮的时候不能亮。
发表于 2025-8-11 20:25:10 | 显示全部楼层
这种建议实测啊,样本多了那就方便筛选合适的值了,选出来两三个阈值让其他人感受下,最后敲定一个
 楼主| 发表于 2025-8-12 18:38:17 | 显示全部楼层
两三个阈值没什么毛用的
 楼主| 发表于 2025-8-18 15:18:50 | 显示全部楼层
有没有更好的传感器可以区分车灯和自然光的?比如自然光不亮,只有当车灯照射到一定的亮度才开启防眩目的功能?
 楼主| 发表于 2025-8-18 17:21:20 | 显示全部楼层
如果有区分自然光和车灯光线的传感器就很智能,应该就不会误触发
 楼主| 发表于 2025-8-18 17:21:36 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-24 06:11 , Processed in 0.244151 second(s), 25 queries .
