查看: 2372|回复: 20
[MDK] Keil V5.43 无法代码补全
发表于 2025-8-7 14:35:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
今日将 Keil 卸载重装至 V5.43,无法使用代码补全,提示为
Keil Module error! text completion deactivated.
求教何解
发表于 2025-8-7 15:16:05 | 显示全部楼层
我各种方法都试了,还是找不到办法,无奈回退.
发表于 2025-8-7 15:27:27 | 显示全部楼层
开发基于 CM52 内核的工程会遇到这个问题。。。。试下其他工程呢
 楼主| 发表于 2025-8-7 15:31:54 | 显示全部楼层
要回退到多少啊,我都忘记原来是多少了
 楼主| 发表于 2025-8-7 15:32:41 | 显示全部楼层
这个帖子我刷到了,但是我只是用 STM32G4,M4 内核也不行,跳转、补全都没了
发表于 2025-8-7 15:57:26 | 显示全部楼层
测试了下正常
 楼主| 发表于 2025-8-7 16:39:48 | 显示全部楼层
我同学也说 V5.43 可以用,但是我确实提示功能无法启用
发表于 2025-8-7 16:54:02 | 显示全部楼层
Keil 的 BUG 千奇百怪。
同一个工程,之前能跳转,某天突然不能跳转了。
 楼主| 发表于 2025-8-7 17:10:55 | 显示全部楼层
CoderXMan 发表于 2025-8-7 16:54
Keil 的 BUG 千奇百怪。
是的,还有的代码可以跳,有的代码跳不过去,明明就在那
发表于 2025-8-7 18:38:04 | 显示全部楼层
正常,这个就是MDK BUG神奇的地方,你换个例子也许就好了。
1、代码补全bug
2、AC6 goto def buf
3、Encountered an improper argument
这三个经典bug,从MDK发布首版相应功能开始就一直未被解决。
 楼主| 发表于 2025-8-7 19:06:11 | 显示全部楼层
1、代码补全bug
以前的工程也这样
发表于 2025-8-7 21:38:30 | 显示全部楼层
是不是工程路径包含非ASCII字符、空格等它不喜欢的字符?
 楼主| 发表于 2025-8-8 00:27:02 | 显示全部楼层
不是的,以前的工程打开也不行了
发表于 2025-8-8 08:22:15 | 显示全部楼层
出现这个问题,我一般就是重新安装
发表于 2025-8-8 08:28:53 | 显示全部楼层
我卸载重装好几遍了不行,电脑系统是Win10 LTSC 2021   AC5 正常  AC6所有工程都有问题
发表于 2025-8-8 08:40:04 | 显示全部楼层
MDK只用来做编译就好了,代码编辑还是用vscode吧
 楼主| 发表于 2025-8-8 13:03:34 | 显示全部楼层
MDK-ARM V5.43 确实用不了 go to def,回退至 V5.42a 可用
附:MDK-ARM 官网下载链接(可修改版本号,免除资料填写)
https://www.keil.com/files/eval/MDK542a.exe
附:在 Keil V5.37 或更新版本上安装 AC5 编译器
https://developer.arm.com/documentation/ka005073/latest/
https://blog.csdn.net/qcmyqcmy/article/details/125814461
发表于 2025-8-8 18:02:54 来自手机 | 显示全部楼层
我问ai说5.33最好用,退到5.33了
发表于 2025-8-9 00:44:37 | 显示全部楼层
Penguins 发表于 2025-8-8 00:27
不是的,以前的工程打开也不行了
实测发现是编译器选AC6不行,选AC5可以。
 楼主| 发表于 2025-8-10 00:01:37 | 显示全部楼层
AC5 是一直可以,但是用 AC6 快
发表于 2025-8-10 08:30:27 | 显示全部楼层
Penguins 发表于 2025-8-10 00:01
AC5 是一直可以,但是用 AC6 快
ac6肯定有他自己的优点。
GMT+8, 2026-11-24 07:54 , Processed in 0.460983 second(s), 27 queries .
