查看: 1446|回复: 6
[GUI] STM32H7+LVGL界面切换残影
发表于 2025-8-6 23:09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,
我用STM32H7B0 + LVGL,在LVGL中有两个界面,一个主界面A,界面背景是深绿色,一个是子界面B,界面背景是红色,我在由A切换到B的时候,界面切换的瞬间我能看到有深绿色的残影,同理,
由B切换到A的时候,界面切换的瞬间我能看到有红色的残影,体验很不好。
我是用FMC + DMA 驱动LCD,开了cache,分辨率320x240 LCD,LVGL开了双缓冲(非全尺寸)。
请教下大家,这个残影可能是什么原因导致的,如何解决呢?
发表于 2025-8-7 08:10:21 | 显示全部楼层
要开真正意义上的全尺寸,且硬件双缓冲才可以很好的解决,看看你的屏支持不
基于V5,V6和V7的LVGL模板,驱动支持单缓冲,双缓冲和配合硬件消隐的双缓冲,以及电容和电阻触摸全支持(2023-07-19)
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 0161&fromuid=58
 楼主| 发表于 2025-8-7 08:45:56 | 显示全部楼层
基于V5,V6和V7的LVGL模板, ...
我的屏是一个小屏,分辨率320x240,控制器是ST7789V,所以接口是SPI或者FMC 16bit,没有用到H7的LTDC+DMA2D,所以也就没有外挂SDRAM,用的都是MCU内部的RAM,如果开全尺寸,可能RAM也不够了。你说的硬件双缓冲我这个屏应该不支持了。
那我这个问题是不是无解了?
发表于 2025-8-8 08:54:04 | 显示全部楼层
coolaimcu 发表于 2025-8-7 08:45
我的屏是一个小屏,分辨率320x240,控制器是ST7789V,所以接口是SPI或者FMC 16bit,没有用到H7的LTDC+DMA ...
只能合理设置界面效果来缓解了,各个界面主题色可以使用基本差不多的。
发表于 2025-8-8 09:13:48 | 显示全部楼层
应该是FMC往LCD填数据时的访问地址和LCD内部刷新逻辑访问的地址冲突了
使用默认方向情况下,有TE脚或者有命令查询LCD的刷新行就能解决
发表于 2025-8-9 09:28:58 | 显示全部楼层
使用默认方向情况下,有TE脚或者有 ...
7789不支持
 楼主| 发表于 2025-8-11 11:59:17 | 显示全部楼层
我也是这样想的,也只能这样了。哎,这种FMC接口的小屏也只能做做简单的静态UI了,动态的完全不能胜任
GMT+8, 2026-10-24 14:14 , Processed in 0.150398 second(s), 24 queries .
