查看: 846|回复: 2
[STM32H7] STM32H723 读Flash进hardfault
发表于 2025-8-6 10:10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做H723的bootloader,现在发现一个问题,就是将内部flash的内容copy 一段(备份区)到另外一段内部flash(运行区)的过程中,异常掉电,然后重新上电重新走copy过程。copy完之后会去校验运行区的Crc,校验Crc的过程中会去读运行区flash里的值,但是在读运行区flash的某一个位置的过程中会进hardfault,用memmory browser看那个位置的flash的值显示是“??”
Note:copy的过程是先擦除运行区的flaah,然后把备份区的flash的数据读到RAM中,然后在把ram里的值写入到运行区的flash
写入Flash 是参考论坛一位网友的 没有用官方的库函数[mw_shl_code=c,true]void stmflash_write(uint32_t waddr, uint32_t *pbuf, uint32_t length)
有没有大神能提供下思路,卡了好几天了
 楼主| 发表于 2025-8-6 10:13:55 | 显示全部楼层
代码
    FLASH_EraseInitTypeDef FlashEraseInit;
    HAL_StatusTypeDef FlashStatus = HAL_OK;
    uint32_t SectorError = 0;
    uint32_t  addrx = 0;
    uint32_t  endaddr = 0;
    uint32_t bankFlag = 0;
    if (waddr < STM32_FLASH_BASE || waddr % 32 ||       /* 写入地址小于 STM32_FLASH_BASE, 或不是32的整数倍, 非法. */
        waddr > (STM32_FLASH_BASE + STM32_FLASH_SIZE))  /* 写入地址大于 STM32_FLASH_BASE + STM32_FLASH_SIZE, 非法. */
        return;
    HAL_FLASH_Unlock();                         /* 解锁 */
    addrx = waddr;                              /* 写入的起始地址 */
    endaddr = waddr + length * 4;               /* 写入的结束地址 */
	if(IS_FLASH_PROGRAM_ADDRESS_BANK1(addrx))
		bankFlag = FLASH_BANK_1;
//	else if(IS_FLASH_PROGRAM_ADDRESS_BANK2(addrx))
//		bankFlag = FLASH_BANK_2;
    if (addrx < 0X1FF00000)
        while (addrx < endaddr)                 /* 扫清一切障碍.(对非FFFFFFFF的地方,先擦除) */
            if (stmflash_read_word(addrx) != 0XFFFFFFFF)                        /* 有非0XFFFFFFFF的地方,要擦除这个扇区 */
            	FlashEraseInit.Banks = bankFlag;
                FlashEraseInit.TypeErase = FLASH_TYPEERASE_SECTORS;             /* 擦除类型,扇区擦除 */
                FlashEraseInit.Sector = FLASH_If_addr_to_setor(addrx);       /* 要擦除的扇区 */
                FlashEraseInit.NbSectors = 1;                                   /* 一次只擦除一个扇区 */
                FlashEraseInit.VoltageRange = FLASH_VOLTAGE_RANGE_3;            /* 电压范围,VCC=2.7~3.6V之间!! */
                if (HAL_FLASHEx_Erase(&FlashEraseInit, &SectorError) != HAL_OK)
                    break;                      /* 发生错误了 */
//                SCB_CleanInvalidateDCache();    /* 清除无效的D-Cache */
               addrx += 4;
            FLASH_WaitForLastOperation(FLASH_WAITETIME, bankFlag);          /* 等待上次操作完成 */
    FlashStatus = FLASH_WaitForLastOperation(FLASH_WAITETIME, bankFlag);    /* 等待上次操作完成 */
    if (FlashStatus == HAL_OK)
        while (waddr < endaddr)                 /* 写数据 */
            if (HAL_FLASH_Program(FLASH_TYPEPROGRAM_FLASHWORD, waddr, (uint64_t)pbuf) != HAL_OK)    /* 写入数据 */
                break;                          /* 写入异常 */
            waddr += 32;
            pbuf += 8;
    HAL_FLASH_Lock();                           /* 上锁 */
发表于 2025-8-6 17:06:10 | 显示全部楼层
看下写入Flash后,Flash的ECC是不是触发错误了
GMT+8, 2026-10-24 12:37 , Processed in 0.127152 second(s), 24 queries .
