查看: 825|回复: 4
[技术讨论] lwip接口netconn_write问题
发表于 2025-8-1 11:07:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这里采用cubemx生成的lwip工程
在调用netconn_write的时候, 第二个参数字符串数组如果传入的是static const char类型, 就会造成该函数阻塞, 暂时没定位到阻塞点
但是如果改为char类型, 就不会造成阻塞
代码如下, 希望大佬指教
char http_html_hdr[] =
    "HTTP/1.1 200 OK\r\nContent-type: text/html\r\n\r\n";
char http_index_html[] =
"<html><head><title>Congrats!</title></head>\
<body><h1 align=\"center\">Hello World!</h1>\
<h2 align=\"center\">Welcome to Fire lwIP HTTP Server!</h1>\
<p align=\"center\">This is a small test page, served by httpserver-netconn.</p>\
<p align=\"center\"><a href=\"http://www.firebbs.cn/forum.php/\">\
<font size=\"6\"> 野火电子论坛 </font> </a></p>\
<p align=\"center\"><img src=\"http://www.firebbs.cn/data/attachment/portal/\
201806/05/163015rhz7mbgbt0zfujzh.jpg\" /></a>\
</body></html>";
uint8_t send_buf[]= "This is a TCP Client test...\n";
/** Serve one HTTP connection accepted in the http thread */
static void
http_server_netconn_serve(struct netconn *conn)
    struct netbuf *inbuf;
    char *buf;
    u16_t buflen;
    err_t err;
    /* 读取数据 */
    err = netconn_recv(conn, &inbuf);
    if (err == ERR_OK)
        netbuf_data(inbuf, (void**)&buf, &buflen);
        /* 判断是不是HTTP的GET命令*/
        if (buflen>=5 &&
                buf[0]=='G' &&
                buf[1]=='E' &&
                buf[2]=='T' &&
                buf[3]==' ' &&
                buf[4]=='/' )
						// netconn_write(conn,send_buf,sizeof(send_buf),0);
            /* 发送数据头 */
            netconn_write(conn, http_html_hdr,
			 					sizeof(http_html_hdr)-1, NETCONN_NOCOPY);
//            /* 发送网页数据 */
           netconn_write(conn, http_index_html,
			 				sizeof(http_index_html)-1, NETCONN_NOCOPY);
    netconn_close(conn); /* 关闭连接 */
    /* 释放inbuf */
    netbuf_delete(inbuf);
 楼主| 发表于 2025-8-1 11:27:57 | 显示全部楼层
目前测试static char和NOCPY参数组合不会阻塞,static const char 和COPY参数组合也不会阻塞
应该是这个const关键字导致的问题
但是我看netconn_write接口的第二个参数也是const
#define netconn_write(conn, dataptr, size, apiflags) \
          netconn_write_partly(conn, dataptr, size, apiflags, NULL)
netconn_write_partly(struct netconn *conn, const void *dataptr, size_t size,
                     u8_t apiflags, size_t *bytes_written)
 楼主| 发表于 2025-8-1 14:51:42 | 显示全部楼层
解决了, low_level_output里DMA的缓冲区直接指向了这里的const的数组ROM区,而DMA缓冲区不能指向只读区域,所以要用个RAM缓存, 此问题终结
发表于 2025-8-1 14:53:39 | 显示全部楼层
应该是这个co ...
const定义的数组是放在了Flash。
如果这样的话,是Flash上的数据无法传输,而RAM上的数据可以传输输出,是这个意思吧,按说应该没有影响的。
 楼主| 发表于 2025-8-1 15:31:48 | 显示全部楼层
如果这样的话,是Flash上的数据无法传输,而RAM上的数据可以传输输出 ...
感谢硬汉哥的回复,cubemx生成的的底层实现有点问题, DMA的缓冲区直接指向了这个数组, 所以const就会导致阻塞
GMT+8, 2026-2-26 13:41 , Processed in 0.042871 second(s), 25 queries .
