查看: 1327|回复: 3
关于安富莱H7开发板教程
发表于 2025-7-31 10:30:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我自己有一个H743XIH6的小核心板能跟着这个教程学习吗?还是说需要买一个安富莱H7开发板才能学习?想精进一下知识、技术和能力,等硬汉们指点一下
 楼主| 发表于 2025-7-31 10:37:39 | 显示全部楼层
还有一个代码问题,我的SPI会接到长度为2的u8数组,其中第一个八位的高四位有信息位(需要判断01),判断完成后我需要清除高四位,所以我想的是buf[0] &= 0x0F;但是实际操作中该行代码无效果。当我进入DEBUG,在问题代码后三行打上断点依然无效,只有在问题代码那一句打上断点执行单步才能生效。请问硬汉们这是为什么?
发表于 2025-7-31 11:36:49 | 显示全部楼层
1、可以的,只是需要自制底板了。
2、这种的要以实际运行为准,说明确实存在问题。另外是不是H7系列,且使用Cache了。
 楼主| 发表于 2025-7-31 14:21:29 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2025-7-31 11:36
1、可以的,只是需要自制底板了。
2、这种的要以实际运行为准,说明确实存在问题。另外是不是H7系列,且使 ...
1、那我就先看看,如果中间有绕不开的东西就入一块
2、芯片是G474的,通讯用的SPI SLAVE DMA,摩托罗拉 8bit MSB LOW 2EDGE。但是目前重新定义一个数组再赋值能绕开这个问题,暂时就没管了
GMT+8, 2026-11-24 06:11 , Processed in 0.190943 second(s), 24 queries .
