查看: 1437|回复: 3
[技术讨论] 关于Flash对单片机运行速度的限制
发表于 2025-7-30 23:21:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,有一个疑惑,Flash的读取频率是有上限的,对于STM32F103系列,其上限为24MHZ,那是不是意味着,假如不打开__HAL_FLASH_PREFETCH_BUFFER_ENABLE()(预取指令缓存区),由于CPU执行频率在72MHZ的时候,其要等待Flash读取指令2个周期HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_2),即使设定的系统时钟频率为72MHZ,但实际运行下来,真正的指令执行速率只有24MHZ,被Flash限制住了?
发表于 2025-7-31 09:15:08 | 显示全部楼层
有个Flash ART加速,实现类似的0等待周期
发表于 2025-7-31 09:29:23 | 显示全部楼层
差不多是这样,不过这只是读指令速度接近总线速度,宏观的运行速度还跟代码效率有关系
 楼主| 发表于 2025-7-31 12:09:15 | 显示全部楼层
硬汉哥好,F103系列也有这个Flash ART吗?我看网上关于Flash ART的测试很多都是F4的帖子
GMT+8, 2026-11-22 13:03 , Processed in 0.742741 second(s), 24 queries .
