查看: 2029|回复: 7
[技术讨论] 不同烧录器为什么不能混用?
发表于 2025-7-30 17:29:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在国芯兑换了一个USB-Link1D,看到上面也有SWD接口,但是不支持其他牌子的单片机烧录,比如MM32,STM32之类的,所以就比较好奇,产生了三个问题。
有没有大佬可以全部答疑解惑的,感觉AI说的有点云里雾里的
1. 想问问为什么都是SWD协议的烧录器,不能的烧录器对应不同的芯片为什么不能直接混用啊?
2. 同时也想问问什么DAPLink,JLink,STLink有什么区别啊?为什么用STlink不能给其他的单片机烧录,哪怕同样是ARM架构,同样有SWD接口。
3. 为什么没有在市面上看见一款Link可以给全部的单片机烧录啊?
发表于 2025-7-30 18:16:51 | 显示全部楼层
SWD接口协议的通用的
但不同的MCU的烧写算法是不同的,要做适配,烧录器没有适配的型号就不支持
论坛有研究烧写算法的贴子,你搜索了FLM格式的文件
应该不存在支持全部MCU的烧录器,MCU型号一直在更新,烧录器的更新肯定是慢于MCU的更新的
发表于 2025-7-31 19:49:38 来自手机 | 显示全部楼层
他家的可能只是名字叫SWD。要不然你用他家的AI系列跑deepseek看看
 楼主| 发表于 2025-7-31 23:08:54 | 显示全部楼层
cowen 发表于 2025-7-30 18:16
SWD接口协议的通用的
论坛有研 ...
哪怕芯片架构都一样,算法也可能不一样吗?😮😮😮
就像MM32和STM32有的芯片都是cortex-m3内核
 楼主| 发表于 2025-7-31 23:13:58 | 显示全部楼层
应该是真SWD;怎么可能跑deepseek😂,这还没那么强
发表于 2025-8-1 08:58:32 | 显示全部楼层
st-link 可以给各路国产 mcu 烧录、调试的
pyocd 没有默认支持的芯片,只要在芯片官网下载 keil 支持包,然后指定一下包所在路径即可,不用安装或修改 pyocd 配置(烧录也是一样,调试 stm32、gd32、at32 等等我使用的都是 st-link v2 硬件)
 楼主| 发表于 2025-8-1 13:29:06 | 显示全部楼层
pyocd 没有默认支持的芯片,只要在芯片官网下载 keil 支持包 ...
TI的不行啊😂
发表于 2025-8-1 14:37:21 | 显示全部楼层
GD32 发表于 2025-8-1 13:29
TI的不行啊😂
TI 的是 arm cortex-m 核的吗?如果是,又支持 keil 开发,那就有 keil pack 包,那就应该可以使用 pyocd 烧录的
GMT+8, 2026-11-22 13:29 , Processed in 1.159332 second(s), 22 queries .
