查看: 2134|回复: 13
[技术讨论] STM32F103将代码加载到RAM运行时产生hardfault异常
发表于 2025-7-30 12:50:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
在keil5环境下,使用.sct文件,将几个.c文件的函数加载到RAM内运行。
现在有一个很奇怪的问题,就是用keil5仿真调试时,不会产生什么问题。
但是一上电直接运行的话,就会在跳转到RAM内运行的函数时产生hardfault异常。
比如,一个函数 fun_a()加载到RAM地址 0x20001378 处运行。当在main()函数地址内调用fun_a()时,就会产生hardfault异常,但是单步调试的时候就不会。
这个会是什么原因呢?
发表于 2025-7-30 13:38:25 | 显示全部楼层
地址+1试试
 楼主| 发表于 2025-7-30 14:51:38 | 显示全部楼层
为什么还要手动地址加1吗?代码中直接调用就可以了吧。
这个地地址+1要怎么操作呀?
如果是地址的问题话,单步调试应该也会出错的吧
 楼主| 发表于 2025-7-30 14:52:28 | 显示全部楼层
我反汇编看了下,调用没有错,好像是弄了个内建函数,直接使用的 bx r12进行跳转的,r12就是函数地址+1的
发表于 2025-7-30 15:12:26 | 显示全部楼层
仿真可以使用,是下载运行不行,说明代码实现有问题。可以MDK直接右击设置指定文件在RAM运行范围测试下。
 楼主| 发表于 2025-7-30 15:19:13 | 显示全部楼层
代码实现有问题是指什么呢?是指代码没有被实际加载到RAM中吗?
我看.map文件是对的呀。除非是实际运行时代码没有copy到RAM地址吗?
发表于 2025-7-30 15:19:43 | 显示全部楼层
我之前也遇到过,HardFault报错是arm state错误,强制地址+1就行。
代码大题逻辑如下
uint8_t fun_code[] = {
uint32_t addr = &fun_code;
addr += 1;
void (*f)(void) = typeof(f)addr;
f();
 楼主| 发表于 2025-7-30 15:24:29 | 显示全部楼层
好像是有问题啊。我看hex文件直接是有0x20000000这个地址了。按说hex文件应该只有0x08000000起始的flash地址呀。
这个sct的配置是不是有问题呀?
发表于 2025-7-30 15:25:56 | 显示全部楼层
我看.map文件是对的呀。除非是实际运行 ...
1、拷贝不要自己copy,按照我说的直接右击设置指定文件在RAM运行范围测试下。MDK的初始化函数会上电后自动加载到指定地址。
就跟我这个帖子一样,想放在那里执行,就放在那里执行。
爽,一种非常给力的STM32H7内部Flash和QSPI Flash混合运行程序的方式,不再需要用户单独制作BOOT和APP
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=101011
2、你的程序问题,我觉得是你加载到RAM的程序无法正常执行。
 楼主| 发表于 2025-7-30 15:26:47 | 显示全部楼层
果然是有问题的,生成的bin文件巨大,包含了RAM地址了
 楼主| 发表于 2025-7-30 15:38:45 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2025-7-30 15:25
1、拷贝不要自己copy,按照我说的直接右击设置指定文件在RAM运行范围测试下。MDK的初始化函数会上电后自 ...
修改了下sct文件就可以了
 楼主| 发表于 2025-7-30 16:22:49 | 显示全部楼层
代码大题逻辑如下
说的不是同一个东西吧
发表于 2026-1-7 23:02:15 来自手机 | 显示全部楼层
你好 楼主。我也遇到跟你差不多的问题。我是debug的时候直接到hardfault了。我是在stm32cubeide的环境下调试的,想问下楼主最后是怎么解决的?我是0x38000000那一段16k的ram拆开了,这样可以吗?我也试过其他段的ram也都是会进hardfault
发表于 2026-1-8 12:14:25 | 显示全部楼层
leomessi 发表于 2026-1-7 23:02
你好 楼主。我也遇到跟你差不多的问题。我是debug的时候直接到hardfault了。我是在stm32cubeide的环境下调 ...
这个地址的,你的应该不是103,像是H7系列,H7系列,我做过一个例子。
制作了一个通过BOOT复制APP程序到AXI SRAM运行的案例,适合H750,H7B0玩
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 2748&fromuid=58
GMT+8, 2026-11-22 12:46 , Processed in 0.256139 second(s), 24 queries .
