查看: 931|回复: 3
[有问必答] stm32f4在fft分析时遇到采样率与所测信号频率无关的现象
发表于 2025-7-27 22:39:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
理论上来说,配置adc由外部时钟控制加上dma转运可以使采样频率为100khz,可以采集到最高频率为50khz的信号。然后运用msp库中的fft函数,可以得到输入波形对应的频率以及峰峰值。那么理论上来说,我将adc采样频率改为200khz,应该可以采样到100khz波形。但是实际上遇到的问题是依旧只能采样到50khz以内,如果采样60khz波形,会在40khz波形对应的地方有最大值。同时如果采样40khz的波形,与100khz采样频率使对应的下标相同(如果我采样1024组数据,采样频率为100khz,此时分辨率为976hz,那么40khz对应的下标为400附近,但我此时将采样频率调整至200khz,40khz波形对应的下标依旧为400附近,理论上为200附近才对),困扰许久,求解答,代码如下(应该不是由于重装载值以及分频值配置错误的原因):/* USER CODE END Header */
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "main.h"
#include "adc.h"
#include "dma.h"
#include "tim.h"
#include "usart.h"
#include "gpio.h"
/* Private includes ----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN Includes */
#include "arm_math.h"
#include "arm_const_structs.h"
#include "stdio.h"
/* USER CODE END Includes */
/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PTD */
#define FFT_LENGTH 1024
/* USER CODE END PTD */
/* Private define ------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PD */
/* USER CODE END PD */
/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PM */
/* USER CODE END PM */
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PV */
uint16_t adcBuff[FFT_LENGTH];
float fft_inputbuf[FFT_LENGTH * 2];
float fft_outputbuf[FFT_LENGTH];
__IO uint8_t AdcConvEnd = 0;
/* USER CODE END PV */
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void SystemClock_Config(void);
/* USER CODE BEGIN PFP */
/* USER CODE END PFP */
/* Private user code ---------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN 0 */
/* USER CODE END 0 */
  * @brief  The application entry point.
  * @retval int
int main(void)
  /* USER CODE BEGIN 1 */
  /* USER CODE END 1 */
  /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  HAL_Init();
  /* USER CODE BEGIN Init */
  /* USER CODE END Init */
  /* Configure the system clock */
  SystemClock_Config();
  /* USER CODE BEGIN SysInit */
  /* USER CODE END SysInit */
  /* Initialize all configured peripherals */
  MX_GPIO_Init();
  MX_DMA_Init();
  MX_ADC1_Init();
  MX_TIM2_Init();
  MX_USART1_UART_Init();
  MX_TIM4_Init();
  MX_ADC2_Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */
        HAL_TIM_Base_Start(&htim2);
        HAL_ADC_Start_DMA(&hadc1, (uint32_t *)adcBuff, FFT_LENGTH);
        while (!AdcConvEnd)
for (int i = 0; i < FFT_LENGTH; i++)
    fft_inputbuf[i * 2] = adcBuff[i] * 3.3 / 4096;//实部赋值,* 3.3 / 4096是为了将ADC采集到的值转换成实际电压
    fft_inputbuf[i * 2 + 1] = 0;//虚部赋值,固定为0.
arm_cfft_f32(&arm_cfft_sR_f32_len1024, fft_inputbuf, 0, 1);
arm_cmplx_mag_f32(fft_inputbuf, fft_outputbuf, FFT_LENGTH);
fft_outputbuf[0] /= 1024;
for (int i = 1; i < FFT_LENGTH; i++)
    fft_outputbuf[i] /= 512;
for (int i = 0; i < FFT_LENGTH; i++)//输出各次谐波幅值
        printf("%d:\t%.2f\r\n", i, fft_outputbuf[i]);
  /* USER CODE END 2 */
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
    /* USER CODE END WHILE */
    /* USER CODE BEGIN 3 */
  /* USER CODE END 3 */
  * @brief System Clock Configuration
  * @retval None
  RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
  RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
  /** Configure the main internal regulator output voltage
  __HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE();
  __HAL_PWR_VOLTAGESCALING_CONFIG(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1);
  /** Initializes the RCC Oscillators according to the specified parameters
  * in the RCC_OscInitTypeDef structure.
  RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI;
  RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
  RCC_OscInitStruct.HSICalibrationValue = RCC_HSICALIBRATION_DEFAULT;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSI;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM = 8;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLN = 168;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLP = RCC_PLLP_DIV2;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLQ = 4;
  if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /** Initializes the CPU, AHB and APB buses clocks
  RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
                              |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
  RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
  RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
  RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV4;
  RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;
  if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_5) != HAL_OK)
    Error_Handler();
/* USER CODE BEGIN 4 */
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef  *htim)
    if (htim == (&htim4))
        ad7606_IRQSrc();
/* USER CODE END 4 */
  * @brief  This function is executed in case of error occurrence.
  * @retval None
void Error_Handler(void)
  /* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */
  /* User can add his own implementation to report the HAL error return state */
  __disable_irq();
  while (1)
  /* USER CODE END Error_Handler_Debug */
#ifdef USE_FULL_ASSERT
  * @brief  Reports the name of the source file and the source line number
  *         where the assert_param error has occurred.
  * @param  file: pointer to the source file name
  * @param  line: assert_param error line source number
  * @retval None
void assert_failed(uint8_t *file, uint32_t line)
  /* USER CODE BEGIN 6 */
  /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
     ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
  /* USER CODE END 6 */
#endif /* USE_FULL_ASSERT */
发表于 2025-7-28 09:22:56 | 显示全部楼层
比如你采样率是200K,你的波形是100K,你一个周期才采集两个点,虽然满足奈奎斯特,但波形还原度严重失真。
至少一个周期采集10个掉才能更好的表现原始波形。
 楼主| 发表于 2025-7-28 17:17:27 | 显示全部楼层
硬汉哥,我改成1Mhz的采样率也是一样的情况
发表于 2025-7-29 08:22:57 | 显示全部楼层
改成采样率200KHz,波形10KHz,看下效果。
另外将你采集的波形效果打印出来下,方便看下你转换的数据是否正常采集了。
GMT+8, 2026-7-13 15:55 , Processed in 0.506328 second(s), 25 queries .
