查看: 1046|回复: 4
[其它] 单片机的内存可以全用完么,如果堆栈空间都设好了,剩下的所有空间用全局数组全都占住的话 ,程序还能跑起来么
发表于 2025-7-23 10:15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
当前的条件 : 1.使用RTX系统 ,但是空间分配好了 ; 2.有使用malloc ,但是堆空间分配好了(且远超于使用量) ; 3.栈空间也分配好了(远超使用量) ;  4.有使用数学运算的函数库
剩下的空间如果全用了的话 , 能跑起来么
如果不能占满的话 ,安全余量是多少
发表于 2025-7-23 10:23:03 | 显示全部楼层
可以跑
发表于 2025-7-23 10:53:57 | 显示全部楼层
能编译过就能正常跑,栈不溢出的话
 楼主| 发表于 2025-7-23 16:32:22 | 显示全部楼层
原来如此,谢谢
 楼主| 发表于 2025-7-23 16:32:31 | 显示全部楼层
cctv180 发表于 2025-7-23 10:53
能编译过就能正常跑,栈不溢出的话
原来如此谢谢大佬
GMT+8, 2026-10-24 14:03 , Processed in 0.230489 second(s), 23 queries .
