查看: 768|回复: 8
[AppWizard] 刷新很慢
发表于 2025-7-19 14:16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬件配置:STM32H7,16位SDRAM,4寸800*480的屏幕
用的 AppWizard V142_636编写的界面,下载到自己设计的板子上,用按键进行翻页,会有延时才能显示的状况,主界面的控件比较多,开机进入,会4秒左右的延迟才显示,进入到设置界面,控件少一点也会有2秒的延迟显示。
switch (pMsg->MsgId)
        case WM_INIT_DIALOG:
            hTimer = WM_CreateTimer(WM_HBKWIN, 0, 100, 0);
            main_display_pro();
        case WM_TIMER:
            main_display_pro();//数据刷新赋值函数
            WM_RestartTimer(pMsg->Data.v, 100);
        case WM_KEY1_PRESS:
            APPW_SetVarData(ID_VAR_MAIN_TO_WORK,1);//设置此变量,APPWizard中进行showSCREEN
            WM_SetCallback(WM_HBKWIN,cbID_SCREEN_WORK);
请问哪位有经验的大神可以给提供下解决方案么?
发表于 2025-7-19 17:53:09 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 个金币
是不是显示背景图,AppWizard的背景图绘制太慢。最好自己绘制。
 楼主| 发表于 2025-7-20 20:24:50 | 显示全部楼层
eric,您好,界面里没有背景图,screen上新建了一个box,设置成黑色的了,加了两个汽车仪表,还有一些汽车上的指示灯图片,两个进度条,怎样自己绘制这些图片呢?用BmpCvtST V636软件转换添加到程序里么?
发表于 2025-7-21 08:57:57 | 显示全部楼层
mnr2016222 发表于 2025-7-20 20:24
eric,您好,界面里没有背景图,screen上新建了一个box,设置成黑色的了,加了两个汽车仪表,还有一些汽 ...
使用存储设备绘制,提取绘制到存储设备里面,以后调用仅需调用仅需调用write at函数即可
发表于 2025-7-21 09:32:59 | 显示全部楼层
估计是图片加载速度慢导致的,sdram空间够的话,可以在sdarm里创建一些memdev,开机先把图片加载到memdev,刷新的时候直接读memdev,这样界面切换会快很多
至于图片加载到memdev这一段耗时长,可以参考windows给个等待动画或者linux那种输出一些log信息
 楼主| 发表于 2025-7-21 10:38:29 | 显示全部楼层
好的,谢谢,我看下教程里具体怎样实现
 楼主| 发表于 2025-7-21 10:39:15 | 显示全部楼层
DX3906 发表于 2025-7-21 09:32
估计是图片加载速度慢导致的,sdram空间够的话,可以在sdarm里创建一些memdev,开机先把图片加载到memdev, ...
好的,谢谢,我看下具体怎样实现
 楼主| 发表于 2025-7-21 16:56:30 | 显示全部楼层
void MainTask(void) {
  // Setup configuration dependent pointers
  APPW_X_Setup();
  // Initialize AppWizard
  APPW_Init(APPW_PROJECT_PATH);
  // Create all persistent screens except initial screen
  APPW_CreatePersistentScreens();
  // Create initial screen...
  APPW_CreateRoot(APPW_INITIAL_SCREEN, WM_HBKWIN);
  // ...and show it
  APPW_Exec();
appwizard中都是自动创建界面的,请问我需要把图片绘制到存储设备的程序加到哪里呢?怎样才能实现和不用appwaizard那样编写emwin一样呢,就和安富莱emwin教程那样
发表于 2025-7-22 09:47:47 | 显示全部楼层
教程第50章节
GMT+8, 2026-4-11 04:41 , Processed in 1.634344 second(s), 25 queries .
