查看: 1462|回复: 9
[STM32H7] STM32H7芯片中使用FREERTOS,在启动RTOS前,使用系统HAL_Delay()函数实现延时功能,程序会一直卡死在HAL_Delay()中
发表于 2025-7-18 17:22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前使用STM32H7做开发遇到如下问题:
1、使用了freertos,
2、需要程序从bootloader跳转到app
3、app启动MX_FREERTOS_Init();和osKernelStart();前,rtos调度前有一些外设初始化,初始化外设时,调用了HAL_Delay();
4、在每次芯片重新上电后,进入app程序时,一直会卡死在HAL_Delay函数中。
跳转功能函数:
uint32_t i = 0;
void (SysMemBootJump)(void); / 声明一个函数指针 /
__IO uint32_t BootAddr =
APPLICATION_ADDRESS; / STM32H7的系统BootLoader地址 */
/* 关闭全局中断 */
DISABLE_INT();
/* 关闭滴答定时器,复位到默认值 */
SysTick->CTRL = 0;
SysTick->LOAD = 0;
SysTick->VAL = 0;
/* 设置所有时钟到默认状态,使用HSI时钟 */
HAL_RCC_DeInit();
/* 关闭所有中断,清除所有中断挂起标志 */
for (i = 0; i < 8; i++) {
NVIC->ICER[i] = 0xFFFFFFFF;
NVIC->ICPR[i] = 0xFFFFFFFF;
/* 使能全局中断 */
ENABLE_INT();
/* 跳转到系统BootLoader,首地址是MSP,地址+4是复位中断服务程序地址 /
SysMemBootJump = (void ()(void))(*((uint32_t *)(BootAddr + 4)));
/* 设置主堆栈指针 /
__set_MSP((uint32_t *)BootAddr);
/* 在RTOS工程,这条语句很重要,设置为特权级模式,使用MSP指针 */
__set_CONTROL(0);
/* 跳转到系统BootLoader */
SysMemBootJump();
/* 跳转成功的话,不会执行到这里,用户可以在这里添加代码 */
while (1) {
发表于 2025-7-18 18:03:45 | 显示全部楼层
直接用freeRTOS延时就行了
发表于 2025-7-18 18:04:22 | 显示全部楼层
你可以直接使用free rtos的延时
发表于 2025-7-18 19:22:34 | 显示全部楼层
改进下,进入任务里面后初始化外设。
发表于 2025-7-18 20:07:44 | 显示全部楼层
将hal定时器改为其它定时器,不要使用systick即可。
cubemx支持修改。
 楼主| 发表于 2025-7-21 15:57:40 | 显示全部楼层
感谢各位的解答,问题解决了,从bootloader跳转到app时,在bootloader中增加HAL_DeInit()的调用后,跳转后再启动rtos前可以正常使用HAL_Delay()做延时功能。
发表于 2025-7-26 00:46:40 | 显示全部楼层
你Hal库的心跳给给了吗?一般情况下会在开一个tim中断在里面取tick
 楼主| 发表于 2025-7-28 08:51:20 | 显示全部楼层
是的,有给
发表于 2025-8-6 22:01:07 | 显示全部楼层
这个原理是HAL_Delay使用systick中断,常规配置systick的中断优先级为15,因此会有systick不能进入中断,因此就会卡死,需要把systick的中断优先级高,这样就不会卡死。
GMT+8, 2026-10-24 12:37 , Processed in 0.171306 second(s), 24 queries .
