查看: 1057|回复: 3
[以太网] STM32H743IIT6的ETH和USB主机模式共用的问题
发表于 2025-7-13 22:14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,我使用STM32H743IIT6的以太网外设,软件使用了SOEM实现EtherCAT的主站,当然也使用了UCOSIII+LVGL+SD+FATFS一系列的中间件,USB HOST使用了ST官方的中间件。现在的问题是开机后系统能正常启动SOEM主站,带8台从站没有压力,但是一插U盘多数情况下就会死机,极少数情况不死机,也会导致从站掉线,报通信错误。开机前插上u盘没问题,可以正常识别u盘,但是拔下来再插上就会死机。我检查了ETH的DMA地址,是0x30040000开始,USB HOST使用了全速模式,好像没有使用DMA,不知道哪里的问题,已经困扰我有一段时间了,不知哪位大佬也碰到过类似问题,能否指点一下,小弟不胜感激。/**
  * @file    eth.c
  * @brief   This file provides code for the configuration
  *          of the ETH instances.
  * @attention
  * <h2><center>&copy; Copyright (c) 2021 STMicroelectronics.
  * All rights reserved.</center></h2>
  * This software component is licensed by ST under Ultimate Liberty license
  * SLA0044, the "License"; You may not use this file except in compliance with
  * the License. You may obtain a copy of the License at:
  *                             www.st.com/SLA0044
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "eth.h"
#include "lan8742.h"
#include "string.h"
#if defined ( __ICCARM__ ) /*!< IAR Compiler */
#pragma location=0x30040000
ETH_DMADescTypeDef  DMARxDscrTab[ETH_RX_DESC_CNT]; /* Ethernet Rx DMA Descriptors */
#pragma location=0x30040060
ETH_DMADescTypeDef  DMATxDscrTab[ETH_TX_DESC_CNT]; /* Ethernet Tx DMA Descriptors */
#pragma location=0x30040200
uint8_t Rx_Buff[ETH_RX_DESC_CNT][ETH_MAX_PACKET_SIZE]; /* Ethernet Receive Buffers */
#elif defined ( __CC_ARM )  /* MDK ARM Compiler */
//0x30000000~0x30040000&#199;°&#195;&#230;&#181;&#196;256KB&#196;&#218;&#180;&#230;&#206;&#180;&#202;&#185;&#211;&#195;
//ETH_DMADescTypeDef &#202;&#253;&#190;&#221;&#189;á&#185;&#185;&#213;&#188;&#211;&#195; 6*SIZEOF(UINT32) = 24×&#214;&#189;&#218;
__attribute__((at(0x30040000))) ETH_DMADescTypeDef  DMARxDscrTab[ETH_RX_DESC_CNT]; /* Ethernet Rx DMA Descriptors ETH_RX_DESC_CNT = 4 */
__attribute__((at(0x30040060))) ETH_DMADescTypeDef  DMATxDscrTab[ETH_TX_DESC_CNT]; /* Ethernet Tx DMA Descriptors ETH_TX_DESC_CNT = 4 */
__attribute__((at(0x30040200))) uint8_t Rx_Buff[ETH_RX_DESC_CNT][ETH_MAX_PACKET_SIZE]; /* Ethernet Receive Buffer ETH_MAX_PACKET_SIZE = 1528×&#214;&#189;&#218; &#189;&#211;&#202;&#213;&#187;&#186;&#179;&#229;&#199;&#248;×&#220;&#188;&#198; 1528 * 4 = 6112×&#214;&#189;&#218; */
__attribute__((at(0x30042000))) uint8_t Tx_Buff[ETH_TX_DESC_CNT][ETH_MAX_PACKET_SIZE]; /* Ethernet Receive Buffer ETH_MAX_PACKET_SIZE = 1528×&#214;&#189;&#218; ·&#162;&#203;&#205;&#187;&#186;&#179;&#229;&#199;&#248;×&#220;&#188;&#198; 1528 * 4 = 6112×&#214;&#189;&#218; */
// __attribute__((at(0x30044000))) char IOmap[8192];                                        //&#213;&#188;&#211;&#195;&#181;&#216;&#214;·0x30044000~0x30045fff, &#212;&#218;ecatuser.c&#206;&#196;&#188;&#254;&#192;&#239;&#195;&#230;&#182;¨&#210;&#229;
#elif defined ( __GNUC__ ) /* GNU Compiler */
ETH_DMADescTypeDef DMARxDscrTab[ETH_RX_DESC_CNT] __attribute__((section(".RxDecripSection"))); /* Ethernet Rx DMA Descriptors */
ETH_DMADescTypeDef DMATxDscrTab[ETH_TX_DESC_CNT] __attribute__((section(".TxDecripSection")));   /* Ethernet Tx DMA Descriptors */
uint8_t Rx_Buff[ETH_RX_DESC_CNT][ETH_MAX_PACKET_SIZE] __attribute__((section(".RxArraySection"))); /* Ethernet Receive Buffers */
#endif
//#define ETH_USE_POLL
#define ETH_USE_INT        //&#202;&#185;&#211;&#195;ec_dcsync0&#181;&#196;Cycle_Shift&#178;&#206;&#202;&#253;&#201;è&#206;&#170;SYNC0TIME/3
#if defined (ETH_USE_INT)
volatile uint8_t sendfinishflag = 0;
#endif
ETH_TxPacketConfig TxConfig;
/* USER CODE BEGIN 0 */
uint8_t RecvLength=0;
uint32_t current_pbuf_idx =0;
/* USER CODE END 0 */
ETH_HandleTypeDef heth;
/* ETH init function */
static void MX_ETH_Init(void)
  /* USER CODE BEGIN ETH_Init 0 */
        HAL_ETH_MspDeInit(&heth);
        HAL_Delay(10);
        __HAL_RCC_ETH1MAC_FORCE_RESET();
        __HAL_RCC_ETH1MAC_RELEASE_RESET();
        __HAL_ETH_DMA_CLEAR_IT(&heth, ETH_DMACSR_RI | ETH_DMACSR_NIS);
        __HAL_ETH_DMA_CLEAR_IT(&heth, ETH_DMACSR_TI | ETH_DMACSR_NIS);
        __HAL_ETH_DMA_CLEAR_IT(&heth, (ETH_DMACSR_CDE | ETH_DMACSR_ETI | ETH_DMACSR_RWT |
                                    ETH_DMACSR_RBU | ETH_DMACSR_AIS));
  /* USER CODE END ETH_Init 0 */
  /* USER CODE BEGIN ETH_Init 1 */
//&#212;&#218;stm32h7xx_hal_conf.h&#192;&#239;&#195;&#230;&#182;¨&#210;&#229;
//        #define ETH_MAC_ADDR0    ((uint8_t)0x02)
//        #define ETH_MAC_ADDR1    ((uint8_t)0x00)
//        #define ETH_MAC_ADDR2    ((uint8_t)0x00)
//        #define ETH_MAC_ADDR3    ((uint8_t)0x00)
//        #define ETH_MAC_ADDR4    ((uint8_t)0x00)
//        #define ETH_MAC_ADDR5    ((uint8_t)0x00)
  /* USER CODE END ETH_Init 1 */
  heth.Instance = ETH;
  heth.Init.MACAddr[0] =   ETH_MAC_ADDR0;
  heth.Init.MACAddr[1] =   ETH_MAC_ADDR1;
  heth.Init.MACAddr[2] =   ETH_MAC_ADDR2;
  heth.Init.MACAddr[3] =   ETH_MAC_ADDR3;
  heth.Init.MACAddr[4] =   ETH_MAC_ADDR4;
  heth.Init.MACAddr[5] =   ETH_MAC_ADDR5;
  heth.Init.MediaInterface = HAL_ETH_RMII_MODE;
  heth.Init.TxDesc = DMATxDscrTab;
  heth.Init.RxDesc = DMARxDscrTab;
  heth.Init.RxBuffLen = 1524;
  /* USER CODE BEGIN MACADDRESS */
  /* USER CODE END MACADDRESS */
  if (HAL_ETH_Init(&heth) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  memset(&TxConfig, 0 , sizeof(ETH_TxPacketConfig));
  TxConfig.Attributes = ETH_TX_PACKETS_FEATURES_CSUM | ETH_TX_PACKETS_FEATURES_CRCPAD;
  TxConfig.ChecksumCtrl = ETH_CHECKSUM_IPHDR_PAYLOAD_INSERT_PHDR_CALC;
  TxConfig.CRCPadCtrl = ETH_CRC_PAD_INSERT;
  /* USER CODE BEGIN ETH_Init 2 */
  /* USER CODE END ETH_Init 2 */
void HAL_ETH_MspInit(ETH_HandleTypeDef* ethHandle)
  GPIO_InitTypeDef GPIO_Initure = {0};
  if(ethHandle->Instance==ETH)
  /* USER CODE BEGIN ETH_MspInit 0 */
  /* USER CODE END ETH_MspInit 0 */
    /* ETH clock enable */
    __HAL_RCC_ETH1MAC_CLK_ENABLE();
    __HAL_RCC_ETH1TX_CLK_ENABLE();
    __HAL_RCC_ETH1RX_CLK_ENABLE();
    __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
    __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
    __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();
    __HAL_RCC_GPIOH_CLK_ENABLE();
    /**ETH GPIO Configuration
    PB13     ------> ETH_TXD1
    PB12     ------> ETH_TXD0
    PB11     ------> ETH_TX_EN
    PC1     ------> ETH_MDC
    PA1     ------> ETH_REF_CLK
    PC4     ------> ETH_RXD0
    PA2     ------> ETH_MDIO
    PC5     ------> ETH_RXD1
    PA7     ------> ETH_CRS_DV
                PH6                        ------> ETH_RESET                        CM101S_V1.10
                PH8                        ------> ETH_RESET                        CM101S_V1.07
    GPIO_Initure.Pin=LAN8720A_RESET_Pin;                                //PH6
    GPIO_Initure.Mode=GPIO_MODE_OUTPUT_PP;                  //&#205;&#198;&#205;ì&#202;&#228;&#179;&#246;
    GPIO_Initure.Pull=GPIO_PULLUP;                                 //&#201;&#207;&#192;&#173;
    GPIO_Initure.Speed=GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;          //&#184;&#223;&#203;&#217;
    HAL_GPIO_Init(LAN8720A_RESET_Port,&GPIO_Initure);                     //&#179;&#245;&#202;&#188;&#187;&#175H8
    GPIO_Initure.Pin=GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_7;
    GPIO_Initure.Mode=GPIO_MODE_AF_PP;          //&#205;&#198;&#205;ì&#184;&#180;&#211;&#195;
    GPIO_Initure.Pull=GPIO_NOPULL;              //&#178;&#187;&#180;&#248;&#201;&#207;&#207;&#194;&#192;&#173;
    GPIO_Initure.Alternate=GPIO_AF11_ETH;       //&#184;&#180;&#211;&#195;&#206;&#170;ETH&#185;&#166;&#196;&#220;
    HAL_GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_Initure);         //&#179;&#245;&#202;&#188;&#187;&#175;
    //PB11,PB12,PB13
    GPIO_Initure.Pin=GPIO_PIN_11|GPIO_PIN_12|GPIO_PIN_13;               //PB11,PB12,PB13
    HAL_GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_Initure);         //&#179;&#245;&#202;&#188;&#187;&#175;
    //PC1,4,5
    GPIO_Initure.Pin=GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_5; //PC1,4,5
    HAL_GPIO_Init(GPIOC,&GPIO_Initure);         //&#179;&#245;&#202;&#188;&#187;&#175;
    HAL_NVIC_SetPriority(ETH_IRQn, 1, 0);       //&#205;&#248;&#194;&#231;&#214;&#208;&#182;&#207;&#211;&#197;&#207;&#200;&#188;&#182;&#211;&#166;&#184;&#195;&#184;&#223;&#210;&#187;&#181;&#227;
    HAL_NVIC_EnableIRQ(ETH_IRQn);
#endif
  /* USER CODE BEGIN ETH_MspInit 1 */
  /* USER CODE END ETH_MspInit 1 */
void HAL_ETH_MspDeInit(ETH_HandleTypeDef* ethHandle)
  /* USER CODE BEGIN ETH_MspDeInit 0 */
  /* USER CODE END ETH_MspDeInit 0 */
    /* Peripheral clock disable */
    __HAL_RCC_ETH1MAC_CLK_DISABLE();
    __HAL_RCC_ETH1TX_CLK_DISABLE();
    __HAL_RCC_ETH1RX_CLK_DISABLE();
    PC1      ------> ETH_MDC
    HAL_GPIO_DeInit(GPIOB, GPIO_PIN_11|GPIO_PIN_12|GPIO_PIN_13);
    HAL_GPIO_DeInit(GPIOC, GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_5);
    HAL_GPIO_DeInit(GPIOA, GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_7);
  /* USER CODE BEGIN ETH_MspDeInit 1 */
    HAL_GPIO_DeInit(LAN8720A_RESET_Port, LAN8720A_RESET_Pin);        //PH8
  /* USER CODE END ETH_MspDeInit 1 */
/* USER CODE BEGIN 1 */
void PHY_Init(void)
    uint32_t idx, duplex, speed = 0;
    int32_t PHYLinkState;
    ETH_MACConfigTypeDef MACConf;
    ETH_MACFilterConfigTypeDef filterDef;
                MX_ETH_Init();                                //&#179;&#245;&#202;&#188;&#187;&#175;MCU&#181;&#196;MAC&#181;&#216;&#214;·,ETH&#205;&#226;&#201;è&#191;&#218;&#207;&#223;&#163;&#172;&#188;¤&#187;&#238;&#202;±&#214;&#211;&#163;&#172;&#200;·&#182;¨LAN8720A&#213;&#226;&#184;&#246;&#208;&#190;&#198;&#172;&#210;&#209;&#190;&#173;&#186;&#184;&#189;&#211;&#193;&#203;&#161;&#163;
    HAL_ETH_GetMACFilterConfig(&heth,&filterDef);
    filterDef.PromiscuousMode = ENABLE;
    HAL_ETH_SetMACFilterConfig(&heth,&filterDef);
    for(idx = 0; idx < ETH_RX_DESC_CNT; idx ++)
      HAL_ETH_DescAssignMemory(&heth, idx, Rx_Buff[idx], NULL);
    LAN8742_Init();
    do
                        HAL_Delay(100);
                        PHYLinkState = LAN8742_GetLinkState();
                        printf("LAN8720A_GetLinkState = %d \r\n",PHYLinkState);
                        speed++;
                        if(speed > 60)        //6&#195;&#235;&#186;ó&#205;&#203;&#179;&#246;
                                PHYLinkState = LAN8742_STATUS_100MBITS_FULLDUPLEX;
    }while(PHYLinkState <= LAN8742_STATUS_LINK_DOWN);
    switch (PHYLinkState)
                        case LAN8742_STATUS_100MBITS_FULLDUPLEX:
                                        duplex = ETH_FULLDUPLEX_MODE;
                                        speed = ETH_SPEED_100M;
                                        printf("LAN8720A_STATUS_100MBITS_FULLDUPLEX \r\n");
                        case LAN8742_STATUS_100MBITS_HALFDUPLEX:
                                        duplex = ETH_HALFDUPLEX_MODE;
                                        printf("LAN8720A_STATUS_100MBITS_HALFDUPLEX \r\n");
                        case LAN8742_STATUS_10MBITS_FULLDUPLEX:
                                        speed = ETH_SPEED_10M;
                                        printf("LAN8720A_STATUS_10MBITS_FULLDUPLEX \r\n");
                        case LAN8742_STATUS_10MBITS_HALFDUPLEX:
                                        printf("LAN8720A_STATUS_10MBITS_HALFDUPLEX \r\n");
                        default:
                                        printf("ETH_FULLDUPLEX_MODE ETH_SPEED_100M\r\n");
    /* Get MAC Config MAC */
    HAL_ETH_GetMACConfig(&heth, &MACConf);
    MACConf.DuplexMode = duplex;
    MACConf.Speed = speed;
    MACConf.TransmitQueueMode = ETH_TRANSMITTHRESHOLD_128;
    HAL_ETH_SetMACConfig(&heth, &MACConf);
#if defined (ETH_USE_POLL)
    HAL_ETH_Start(&heth);
#elif defined (ETH_USE_INT)
                HAL_ETH_Start_IT(&heth);
#endif
    HAL_ETH_BuildRxDescriptors(&heth);
void low_level_output(uint8_t *p,uint32_t length)
    uint32_t framelen = 0;
    ETH_BufferTypeDef Txbuffer[ETH_TX_DESC_CNT];
    memset(Txbuffer, 0 , ETH_TX_DESC_CNT*sizeof(ETH_BufferTypeDef));
    Txbuffer[0].buffer = p;
    Txbuffer[0].len = length;
    framelen += length;
    TxConfig.Length = framelen;
    TxConfig.TxBuffer = Txbuffer;
    SCB_CleanInvalidateDCache();
                //BLOCK·&#189;&#202;&#189;·&#162;&#203;&#205;&#163;&#172;&#179;&#172;&#202;±&#202;±&#188;&#228;0~5ms
    HAL_ETH_Transmit(&heth, &TxConfig, 2);
                //&#214;&#208;&#182;&#207;·&#189;&#202;&#189;
    while( sendfinishflag == 1 );
                HAL_ETH_Transmit_IT(&heth, &TxConfig);
    sendfinishflag = 1;
#endif
void low_level_input()
//±&#187;ecx_outframe·&#162;&#203;&#205;&#186;&#175;&#202;&#253;&#181;÷&#211;&#195;, &#212;&#218;nicdrv.c&#206;&#196;&#188;&#254;&#192;&#239;&#182;¨&#210;&#229;
int bfin_EMAC_send (void *packet, int length)
    memcpy(&Tx_Buff[0][0],packet,length);
    low_level_output(Tx_Buff[0],length);
    return 0;
//±&#187;ecx_recvpkt&#189;&#211;&#202;&#213;&#186;&#175;&#202;&#253;&#181;÷&#211;&#195;, &#212;&#218;nicdrv.c&#206;&#196;&#188;&#254;&#192;&#239;&#182;¨&#210;&#229;
int bfin_EMAC_recv (uint8_t * packet, size_t size)
    ETH_BufferTypeDef RxBuff;
    uint32_t framelength = 0;
                HAL_StatusTypeDef status = HAL_ETH_GetRxDataBuffer(&heth, &RxBuff);
                if( status == HAL_OK)
                                HAL_ETH_GetRxDataLength(&heth, &framelength);
                                SCB_InvalidateDCache_by_Addr((uint32_t *)Rx_Buff, (ETH_RX_DESC_CNT*ETH_MAX_PACKET_SIZE));
//        printf("Recv = %d current_pbuf_idx=%d\r\n",framelength,current_pbuf_idx);
//        printfBuffer(&Rx_Buff[current_pbuf_idx][0],framelength);
                                memcpy(packet, Rx_Buff[current_pbuf_idx], framelength);
                                if(current_pbuf_idx < (ETH_RX_DESC_CNT -1))
                                                current_pbuf_idx++;
                                                current_pbuf_idx = 0;
                                /* Invalidate data cache for ETH Rx Buffers */
                                return framelength;
   return -1;
//&#189;&#211;&#202;&#213;&#187;&#216;&#181;÷&#186;&#175;&#202;&#253;
void HAL_ETH_RxCpltCallback(ETH_HandleTypeDef *heth)
////   low_level_input();
////   printf("rx isr\r\n");
//·&#162;&#203;&#205;&#187;&#216;&#181;÷&#186;&#175;&#202;&#253;
void HAL_ETH_TxCpltCallback(ETH_HandleTypeDef *heth)
    sendfinishflag = 0;
////    printf("tx isr\r\n");
//&#214;&#208;&#182;&#207;·&#254;&#206;&#241;&#186;&#175;&#202;&#253;
void ETH_IRQHandler(void)
////    //&#199;&#229;&#179;&#253;&#214;&#208;&#182;&#207;±ê&#214;&#190;&#206;&#187;
////    __HAL_ETH_DMA_CLEAR_IT(&heth,ETH_DMA_NORMAL_IT);  //&#199;&#229;&#179;&#253;DMA&#214;&#208;&#182;&#207;±ê&#214;&#190;&#206;&#187;
////    __HAL_ETH_DMA_CLEAR_IT(&heth,ETH_DMA_RX_IT);      //&#199;&#229;&#179;&#253;DMA&#189;&#211;&#202;&#213;&#214;&#208;&#182;&#207;±ê&#214;&#190;&#206;&#187;
////    __HAL_ETH_DMA_CLEAR_IT(&heth,ETH_DMA_TX_IT);      //&#199;&#229;&#179;&#253;DMA&#189;&#211;&#202;&#213;&#214;&#208;&#182;&#207;±ê&#214;&#190;&#206;&#187;
        HAL_ETH_IRQHandler(&heth);
#endif
/* USER CODE END 1 */
/************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/
发表于 2025-7-14 09:00:16 | 显示全部楼层
调节下USB和以太网中断优先级,设置以太网的抢占优先级高于USB
 楼主| 发表于 2025-7-14 09:20:29 | 显示全部楼层
大佬,我试过了把ETH中断优先级设为1,USB的中断设为5,问题依旧,我也修改过ETH的DMA描述符的地址,修改成0x24000000, 放到AXI_SRAM里面,但是还是一样的。USB这边使用的就是ST的USB库,我没找到相关存放数据的内存定义地址,老大知道的话,帮我指出一下,我检查下USB这边。现在死机就是因为,插上U盘导致EtherCAT通信中断造成的。因为10次,有9次死机,偶尔不死机,主站跟从站的通信也断了,如果再插拔一次U盘,肯定死机。
发表于 2025-7-15 09:05:30 | 显示全部楼层
shnd 发表于 2025-7-14 09:20
大佬,我试过了把ETH中断优先级设为1,USB的中断设为5,问题依旧,我也修改过ETH的DMA描述符的地址,修改 ...
使用RTOS没有,以太网的几个任务优先级也设置为最高
GMT+8, 2026-10-24 12:14 , Processed in 0.216143 second(s), 24 queries .
