查看: 1824|回复: 7
[有问必答] 关于固件升级IAP和APP的SRAM分配问题
发表于 2025-7-11 16:54:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
假设我按照下面的方式去分配了一个IAP和一个APP的空间,那在上电的时候,程序先执行IAP,然后跳转到APP后那IAP中定义的变量还会存在RAM里吗?
如果APP里有跟IAP里同名的变量会发生什么吗?
RAM的空间两个程序是怎么使用的,会不会IAP用了200k的SRAM,跳转到APP后就只能用剩下的24K了。(假设一共有224K)
RAM也要像flash那样先在keil5里分好吗。
iap
app
发表于 2025-7-11 17:36:24 | 显示全部楼层
不会的,变量在ram中的地址由编译阶段决定的。程序跳转后,会进入复位中断,清除RAM。
变量名字只是给人看的,编译器会把它编译成地址,而且跳转后,会清除RAM。
参与人数 1金币 +10 收起 理由
zt20 + 10 赞一个!
发表于 2025-7-12 09:32:50 | 显示全部楼层
实际上这是两个独立的程序,互不影响。进入APP后已经与BOOT无关了,RAM空间全部由APP操作
参与人数 1金币 +10 收起 理由
zt20 + 10 赞一个!
发表于 2025-7-12 10:19:44 | 显示全部楼层
我有这样的需求,就是在 RAM 保存某个标志,让 app 和 bootloader 都可以读写它。
比方说,在 app 运行时,接到串口命令,要更新 app。这时要跳转到 bootloader 接收新代码。
在跳转前,写特殊的标志到 RAM 某个地方。bootloader 运行起来先查看这个标志,以确定是否有更新要求。
如果有就接收新代码,没有就跳到 app 。
这样能做到吗?
发表于 2025-7-12 16:37:48 | 显示全部楼层
比方说,在 app 运行时 ...
可以,不仅可以 bl 写 ram 传参数给 app,app 还可以反过来传参数给 bl
譬如,我的几个开源项目,在 app 里面写 ram 标记,重启的时候指定重启到 bl 状态,还是 app 状态
标记是 4 位的 uint32_t 类型,就放在 ram 的最开头,bl 和 app 的连接脚本不使用 ram 的开头 4 字节即可(定义内存从 0x20000004 开始即可):
https://github.com/dukelec/cdbus_bridge
且 bl 想要跳转到 app 的时候,如果 bl 已经初始化了 usb 等高阶模块,deinit 又麻烦又不保险,则是通过 bl 传参数给 bl 自身,bl 想跳转 app 的时候自己先重启,然后再在刚启动的时候直接跳转 app
发表于 2025-7-14 09:16:31 | 显示全部楼层
譬如,我的几个开源项目,在 a ...
谢谢大佬指点。我先去学习你的代码。
发表于 2025-7-21 10:49:57 | 显示全部楼层
比方说,在 app 运行时 ...
也可以考虑在flash中写入对应的标志位吧,写入更新命令后直接复位单片机进入boot程序,boot程序再去flash中读取标志位进行判断是否更新完成
发表于 2025-7-22 13:39:15 | 显示全部楼层
extero 发表于 2025-7-21 10:49
也可以考虑在flash中写入对应的标志位吧,写入更新命令后直接复位单片机进入boot程序,boot程序再去flash ...
本来就是考虑在 Flash 里写标志的,但是 Flash 需要擦除,而且是整个 sector 擦除,非常麻烦。我还想了很多办法,来避免或减少擦除。但效果难以让我满意。
按照上面大佬的指点,现在用 SRAM 来写标志,确实可行,这就方便多了。
GMT+8, 2026-11-22 13:25 , Processed in 0.970504 second(s), 25 queries .
