查看: 925|回复: 1
[有问必答] ESP8266获取网络事件写入ISL1208加上FreeRTOS就打乱I2C时序怎么办
发表于 2025-7-9 22:38:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,最近写了一个ESP8266WiFi模块获取网络事件写入ISL1208时钟的代码,裸机运行正常,但是加了FreeRTOS之后I2C在发送芯片地址的时候SDA结尾是高电平,所以直接返回错误了。使用的是GPIO模拟I2C,也试过加锁,但是依然失败
发表于 2025-7-10 09:04:54 | 显示全部楼层
对于模拟IO实现,输出的电平效果,基本不受到裸机或者RTOS影响的,RTOS影响的只是执行时间长短,可以考虑直接开关全局中断试试,这样就完全没影响了,如果也不行,得改改驱动了。
GMT+8, 2026-8-29 22:27 , Processed in 0.397982 second(s), 24 queries .
