查看: 1755|回复: 2
AT32 USB HOST CDC 连接 AT32 USB Device CDC 中断次数每秒16万次!
发表于 2025-7-9 17:34:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
官方模板例程 USB HOST CDC 的USB中断每秒16万次不适合用在ROTS中,在void OTGFS1_IRQHandler(void)中断通过一个u32变量中进行计数累加所示。
如果不调用cdc_start_reception这个函数,那么中断次数1000次/秒,否则调用cdc_start_reception函数 16万次/秒。USB CDC双向通信速率高稳定功能一切正常,就是中断太频繁了,但如果跑了RTOS频繁中断导致系统开销增大。
调试可以看到频繁进入这个中断标志usb_global_clear_interrupt(usbx, USB_OTG_HCH_FLAG);
发表于 2025-7-10 08:48:13 | 显示全部楼层
谢谢分享。
发表于 2025-7-17 12:58:06 | 显示全部楼层
这个demo在调用那句代码后,会一直不断地发送数据,进中断是正常的。
这个只是一个demo,正常应用中是需要发送数据才发送,不会像这个demo一直不停的发。rtos应用中需要对硬件中断合理分配优先级
GMT+8, 2026-11-25 09:31 , Processed in 0.519035 second(s), 27 queries .
