查看: 1030|回复: 4
[以太网] 单面导电铜箔纸解决奇怪以太问题
发表于 2025-7-8 21:28:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
       最近调试一块H743的板子,板上有SDRAM、LCD、EMMC、ETHER。ETHER使用LAN8742,出现奇怪现像。只要程序中,加入GUI线程,以太100M连接极不稳定,强制工作在10M,没有问题。
      之前用过不少H743与LAN8742搭配的板子,只是没有LCD,工作都没问题。以为LCD面板干扰,拔出LCD插头,现象依旧。同一块板上42S32800,工作在120M,没有问题。
      调了几天,没调出来,绝望中,用单面导电铜箔纸贴在RII连线上,铜皮悬空。神奇现象发生,100M连接非常稳定。
发表于 2025-7-9 09:50:12 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,还有地方可以试试,修改RMII所涉及到GPIO速度等级为low或者中等试试。
发表于 2025-7-10 23:38:54 来自手机 | 显示全部楼层
lan8742是用的有源晶振吗?另外ref clk也需要留意一下
 楼主| 发表于 2025-7-11 00:04:15 | 显示全部楼层
是用的有源晶振。后面拿示波器看下
发表于 2025-7-11 09:03:32 | 显示全部楼层
如果排除软件配置问题,就很可能是信号完整性问题,请检查PCB LAYOUT布线问题,RMII有没有做50欧姆阻抗匹配,贴铜皮实质是增加信号回流路径,减小信号反射。
GMT+8, 2026-10-24 14:14 , Processed in 0.239850 second(s), 24 queries .
