查看: 1407|回复: 6
[GUI] 在STM32H750的RTX工程通过pack导入LVGL9.3遇到的问题
发表于 2025-7-3 14:39:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
工程很大程度上参考了硬汉老师之前的例子。
但是在实际遇到一些情况。当显示一些静态的控件看起来是正常的。
但是当我使用开关控件交互时,有了意外。
显示部分
static void disp_flush(lv_display_t * disp_drv, const lv_area_t * area, uint8_t * px_map)
        int32_t x;
        int32_t y;
        x = area->x2 - area->x1 +1;
        y = area->y2 - area->y1 +1;
        int32_t width = area->x2 - area->x1 + 1;
        int32_t height = area->y2 - area->y1 + 1;
        uint32_t line_offset = (MY_DISP_HOR_RES - width); // Display stride adjustment
        uint32_t addr = (0xD0000000 + (MY_DISP_HOR_RES*area->y1 + area->x1)*2);
        _DMA2D_Copy((uint32_t*)px_map,
(void *)addr,
x,
y,
0,
line_offset) ;
     *Inform the graphics library that you are ready with the flushing*/
    lv_display_flush_ready(disp_drv);
交互后的样子
交互后的样子
交互前的样子
交互前的样子
发表于 2025-7-3 16:17:49 | 显示全部楼层
帮顶,没测试过LVGL9.3。只测试过8.X
发表于 2025-7-3 17:28:52 | 显示全部楼层
你使用 lvgl 8.3.x 版本显示正常不 ?
 楼主| 发表于 2025-7-4 10:08:01 | 显示全部楼层
我之前试过freertos LVGL9.2显示正常
 楼主| 发表于 2025-7-11 09:42:31 | 显示全部楼层
最新的情况,显示正常了,但是我什么没做,只是在今天早上又下载了一次。。。。。。
发表于 2025-7-12 09:03:56 | 显示全部楼层
难道之前下载的是错误的功能。
 楼主| 发表于 2025-7-15 10:09:54 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2025-7-12 09:03
难道之前下载的是错误的功能。
好吧还是有问题,我用开关控件没什么情况了,换了个别的还是这样
GMT+8, 2026-10-24 13:27 , Processed in 0.212873 second(s), 27 queries .
