查看: 1444|回复: 5
Netx的流控需要在应用层处理吗?
发表于 2025-7-2 21:49:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
接收代码
while(1)
    if(app_buffer_available())
    { // 用户缓冲区未满,继续接收数据
      status = nx_tcp_socket_receive(&socket, &packet, NX_NO_WAIT);
      if(status == NX_SUCCESS) {
        // 接收数据,写入用户缓存
        status = nx_packet_data_retrieve(&packet, user_buffer,&len);
      nx_packet_release(packet);  // 释放
    {// 用户缓冲区满了,不接收
      tx_thread_sleep(1);
实际测试发现,在用户缓冲区满了后,下位机就不再调用nx_tcp_socket_receive和nx_packet_data_retrieve了,但是上位软件还可以继续发送数据,过一段时间后上位软件就发现网络会断开了?
TCP协议栈不是有自动流控吗,怎么会出这个问题呢?难道流控需要在应用层处理吗?
版本是nx_api.h   6.2.1
哪位网友遇到过此类问题啊?请不吝赐教
发表于 2025-7-3 09:24:03 | 显示全部楼层
你的代码实现可能有点问题,参考我这个试试
V7-2402_ThreadX NetXDUO TCP Server.7z (10.90MB)
V7-2403_ThreadX NetXDUO TCP Client.7z (10.91MB)
发表于 2025-7-3 16:38:27 | 显示全部楼层
socket create时的window值应该小于等于应用层buffer总大小
发表于 2025-7-3 18:05:20 | 显示全部楼层
我当时用的大佬这一套 NetDUO,单独自己建例程跑没什么问题,把任务挪到真实工程里(数个任务)也会出现楼主说的情况,过一段时间TCP客户端会自动断开。
当时没深究这事搞个网口模块就出货了,现在我也准备重启 NetDUO 的使用。这种情况大佬没有碰到过吗?
 楼主| 发表于 2025-7-3 20:57:09 | 显示全部楼层
谢谢!
V7-2402的代码我看了:
while(1){
  ...省略
if((socket_state == NX_TCP_ESTABLISHED)&&(ret == NX_SUCCESS))
            /* 接收TCP客户端发的TCP数据包 */
            ret = nx_tcp_socket_receive(&TCPSocket,        /* TCP Socket控制块 */
                                                    &data_packet,      /* 接收到的数据包 */
                                                    NX_WAIT_FOREVER);  /* 永久等待 */
            if (ret == NX_SUCCESS)
                                /* 获取客户端的IP地址和端口 */
                                nx_tcp_socket_peer_info_get(&TCPSocket,       /* TCP Socket控制块 */
        &peer_ip_address, /* 远程IP地址 */
        &peer_port);      /* 远程端口号 */
                /* 获取客户端发来的数据 */
                nx_packet_data_retrieve(data_packet,    /* 接收到的数据包 */
                                                        data_buffer,    /* 解析出数据 */
                                                        &bytes_read);   /* 数据大小 */
                /* 打印接收到数据 */
                PRINT_DATA(peer_ip_address, (unsigned int)peer_port, data_buffer);
                /* 立即将接收到的数据发送回去 */
                ret =  nx_tcp_socket_send(&TCPSocket,       /* TCP Socket控制块 */
                                                          data_packet,      /* 数据包 */
                /* 断开连接 */
                nx_tcp_socket_disconnect(&TCPSocket,
                                                         NX_WAIT_FOREVER);
                                /* 解除Socket和服务器端口的绑定 */
                nx_tcp_server_socket_unaccept(&TCPSocket);
                                /* 重新监听 */
                nx_tcp_server_socket_relisten(&ip_0,
                                                              DEFAULT_PORT,
                                                              &TCPSocket);
···和我的代码类似啊,也是调用nx_tcp_socket_receive和nx_packet_data_retrieve接收收据。但是例程中没有涉及应用层缓存满了以后该怎么处理的啊。
问了几个AI都说,及时用户层缓存满了也要不停的调用nx_tcp_socket_receive,否则netx协议栈的接收window无法更新。
我反问AI,我缓存满了再继续调用nx_tcp_socket_receive,数据没地方存啊,岂不是要丢弃啊?然后AI说应用层要配合netx协议栈一起做流控。
说明:我的用户缓存是远大于接收window的。
发表于 2025-7-4 09:46:21 | 显示全部楼层
younew 发表于 2025-7-3 20:57
谢谢!
V7-2402的代码我看了:
TCP是自动协商的,你应用层处理完毕了,再接收就行了,这个不是UDP,UDP不行
GMT+8, 2026-11-25 09:54 , Processed in 0.208787 second(s), 24 queries .
