查看: 1493|回复: 8
[UART] 串口转485收到的数据是乱码
发表于 2025-7-2 10:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
MCU是STM32H750VBT6,测试的模块是串口转485,写了一小段代码测试这个数据接口,但用电脑串口助手接收一直是乱码,想请教各位大佬可能是哪方面的问题?网上说的时钟树和波特率都检查过,应该没问题。外部晶振用的是有源时钟信号25M。 2e3dfca38e6437ac44315b1a208e620.jpg
发表于 2025-7-2 10:30:21 | 显示全部楼层
勾上“XCOM”的“16进制显示”试试
发表于 2025-7-2 11:01:15 | 显示全部楼层
1、485模块先去掉,直接测试串口本身发送正常不。
2、串口助手使用hex模式接收
 楼主| 发表于 2025-7-2 11:30:01 | 显示全部楼层
2、串口助手使用hex模式接收
大佬,板子485不是单独的模块,没法用串口助手收串口出来的数据,用示波器抓了串口出来的波形,这有问题吗?
下面的图片是HEX接收
发表于 2025-7-3 08:45:13 | 显示全部楼层
grimpeur 发表于 2025-7-2 11:30
大佬,板子485不是单独的模块,没法用串口助手收串口出来的数据,用示波器抓了串口出来的波形,这有 ...
飞线到单片机串口TTL引脚上
 楼主| 发表于 2025-7-7 11:18:45 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2025-7-3 08:45
飞线到单片机串口TTL引脚上
大佬,引脚那飞线出来,直接接收也是同样的乱码,是哪里出现问题了呢
发表于 2025-7-7 14:16:03 | 显示全部楼层
verify the baud rate using a oscilloscope, first
发表于 2025-7-7 14:16:05 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-7 21:32:53 | 显示全部楼层
没看到你的串口配置:比如你用的GPIO,比如你设置的波特率,从你现有的看,你可以从一下方面检查:
1、发送的数据是16进制,但是实际用串口助手接收你没有勾选16进制打印,可以勾选看看是否还是乱码。
2、检查一下你的串口配置,如果你是使用STM32CUBEMX工作,你只需要选择某一串口打开,其他所有都不需要改动。
3、给自己备一块单独的核心板,通过杜邦线直接测试TTL电平的数据是否正常。
4、确认你的485接收模块是否处于485模式,看看是否有什么拨码开关需要拨的。
GMT+8, 2026-10-24 12:14 , Processed in 0.291086 second(s), 27 queries .
