查看: 1680|回复: 2
[有问必答] IP5306方案 电路板电流异常的问题
发表于 2025-7-1 13:17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路板采用18650电池进行供电,最开始的时候测量电池输出电流为4ma ,这个值正常,用了几天以后发现电池放电很快,一测量电池放电电流达到了70ma 远远超过4ma正常值,目前IP5306芯片  IP3005A芯片都换了,电感L1也换了,R25 C23 C22  R24  C28 C29 R30 都测量了没问题,IP5306不打开升压输出时电池电流为0.9ma  一旦IP5306打开电流就到70ma  ,但是30秒后IP5306会因为负载电流小进入休眠模式(单片机通过PB5定期给个脉冲信号避免IP5306自动休眠,测试时PB5定时输出已关闭),说明IP5306输出电流并不大,大电流应该出在IP5306输出之前的环节,但是问题究竟出在哪?查了半天没头绪,请大家给指点指点。
发表于 2025-7-1 18:16:47 | 显示全部楼层
帮顶下
发表于 2025-7-9 17:09:00 | 显示全部楼层
不懂,但是我之前用IP5306 就遇到了点问题,最后换成pin2pin 兼容的SM5308 就完全OK 了
GMT+8, 2026-11-22 13:34 , Processed in 0.279829 second(s), 27 queries .
