查看: 1826|回复: 14
[其它] arm-none-eabi-gdb.exe有没有办法不连接目标板,调试axf,elf或者outf可执行文件
发表于 2025-7-1 07:37:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试了下,好像不太行
发表于 2025-7-1 08:36:23 | 显示全部楼层
应该是没带虚拟机的功能,试试trace32 simarm,
simarm.7z (11.6 MB, 下载次数: 9)
 楼主| 发表于 2025-7-1 10:03:33 | 显示全部楼层
谢谢。我学习下
发表于 2025-7-1 13:53:50 | 显示全部楼层
这个肯定是可以的啊,Eclipse for embedded 里面常用 Attach 功能。对应的配置好像在仿真器配套提供的 gdbserver 上,比如配合 J-Link 时用它提供的 GDBServer,你可以参考一下  Eclipse for embedded 中的 DEBUG 界面的配置项
发表于 2025-7-1 14:25:01 | 显示全部楼层
我都是重新用gcc复刻工程编译出exe然后调试的,虚拟机可以虚拟出外设吗?
 楼主| 发表于 2025-7-1 14:35:38 | 显示全部楼层
zcsexp 发表于 2025-7-1 13:53
这个肯定是可以的啊,Eclipse for embedded 里面常用 Attach 功能。对应的配置好像在仿真器配套提供的 gdbs ...
是模拟仿真。什么设备都不接,下载器也不接的时候,有没有办法。
 楼主| 发表于 2025-7-1 14:38:06 | 显示全部楼层
网上的我一些方法是在QEMU下搞得。
发表于 2025-7-1 14:45:46 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2025-7-1 14:38
网上的我一些方法是在QEMU下搞得。
哦?看了一下感觉可行,研究一下。
发表于 2025-7-1 16:52:24 | 显示全部楼层
不好意思,我没有认真审题!不连接调试器,板子的话只能用模拟器
1. Keil、IAR、SEGGER-ES 都自带了模拟器,他们的模拟器不支持  Attach 功能
2. 如果用 GCC 编译器的话,模拟器就只能用 QEMU,在 QEMU 下能否 Attach 我没试过,不是很了解
 楼主| 发表于 2025-7-2 08:16:41 | 显示全部楼层
我是想通过这种方式,可以访问指定的函数和变量。
发表于 2025-10-21 15:07:05 | 显示全部楼层
yono 发表于 2025-7-1 14:45
哦?看了一下感觉可行,研究一下。
基本确定不可行,QEMU 主打虚拟 MPU,对于 stm32 这样外设丰富的 MCU 并没有丰富的支持,需要自己编写外设行为,搞不好搞不好。
发表于 2025-10-22 10:04:25 | 显示全部楼层
借楼也咨询下,qemu能仿真出外设吗?比如多个网口,多个串口,多个CAN口什么的?也好奇是怎么开发调试仿真嵌入式linux程序的?
 楼主| 发表于 2025-10-22 12:06:50 | 显示全部楼层
zhengwending 发表于 2025-10-22 10:04
借楼也咨询下,qemu能仿真出外设吗?比如多个网口,多个串口,多个CAN口什么的?也好奇是怎么开发调试仿真 ...
可以,不过得有对应的设备模型才行,另外仅仅是功能仿真,不用精确仿真。
这个ARM也出过,还在持续更新。
ARM虚拟硬件开发仿真上线,可以模拟Cortex-M55,U55,U65,面向嵌入式,物联网和机器学习
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 1175&fromuid=58
发表于 2025-10-22 13:52:06 | 显示全部楼层
这个ARM也出过,还在持续更 ...
嗯  那咋仿真呢? 在win上用啥工具呢? st的用keil。没开发过,不知道这套流程是什么样的?
 楼主| 发表于 2025-10-23 10:51:34 | 显示全部楼层
这里有些案例,你可以试试
https://arm-software.github.io/AVH/main/examples/html/index.html
GMT+8, 2026-11-24 07:53 , Processed in 1.691088 second(s), 27 queries .
