查看: 2149|回复: 20
[MDK] Keil 5.36 数据右移会出问题
发表于 2025-6-27 15:49:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个简单的程序,我发现数据右移,哪怕只右移一位,实际得到的数据也不是理论计算出来的值。
我监控数据的方式,是用串口助手读取。不过数据实际上是高速USB发送的,用一个USB3300的模块。
void SEND(uint32_t value)
        uint32_t valu_un = 0;
        uint8_t  val[3] = {0};
        valu_un = value;
        val[0] = (valu_un >> 30);
        val[1] = (valu_un >> 22);
        val[2] = (valu_un >> 14);
        CDC_Transmit_HS(val, sizeof(val));    //通过USB3300模块把数据发送到上位机
哪怕我直接给这个valu_un 赋一个确定的值,右移之后给val[],读取的值也不对。
我在想,是编译器的问题吗?这个右移的写法应该没有问题吧
发表于 2025-6-27 15:57:11 | 显示全部楼层
valu_un是多少,移位之后的var 012是多少,在线调试值和usb传出来的值一样吗
 楼主| 发表于 2025-6-27 17:28:29 | 显示全部楼层
valu_un = value,value是ADC采集的结果,是左对齐的18位有效数值;移位之后,val[0]就是0,val[1]是01,val[2]最低3位会跳动。总之就是肯定不是正常的值。
发表于 2025-6-27 18:46:33 | 显示全部楼层
log 贴出来让大伙看看
 楼主| 发表于 2025-6-27 20:14:40 | 显示全部楼层
CoderXMan 发表于 2025-6-27 18:46
log 贴出来让大伙看看
log 是什么?
发表于 2025-6-27 21:51:02 | 显示全部楼层
就没有怀疑大小端的问题吗
发表于 2025-6-27 23:37:52 | 显示全部楼层
庄永 发表于 2025-6-27 21:51
就没有怀疑大小端的问题吗
他这个代码是移位操作和大小端无关,不是操作原始内存字节。但是电脑那边拼接数据就不好说了
其实先用串口打印val各个字节再折腾更合适。
发表于 2025-6-28 17:07:45 | 显示全部楼层
"uint8_t  val[3]",你到底是要取“uint32_t value”的那些字段?
 楼主| 发表于 2025-6-30 16:34:16 | 显示全部楼层
其实先 ...
我这个是用单片机的高速USB、通过USB3300模块,用虚拟串口发送到上位机,我想应该和串口打印一样的吧?
 楼主| 发表于 2025-6-30 16:47:10 | 显示全部楼层
我需要的是其中18位有效数据,原始数据为左对齐,我想改成右对齐,然后发送
发表于 2025-7-1 14:39:15 | 显示全部楼层
红烧鱼头 发表于 2025-6-27 17:28
valu_un = value,value是ADC采集的结果,是左对齐的18位有效数值;移位之后,val[0]就是0,val[1]是01, ...
我大概理解了,这不是你移位移错了嘛。
传入的 value 应该是低18位是有效值,高位根本没有,就导致这种情况了。
 楼主| 发表于 2025-7-1 15:56:24 | 显示全部楼层
yono 发表于 2025-7-1 14:39
我大概理解了,这不是你移位移错了嘛。
传入的 value 应该是低18位是有效值,高位根本没有,就导致这 ...
不是,我确定是高18位有效,这是左对齐的数据。
发表于 2025-7-1 16:58:44 | 显示全部楼层
你有调试监控val[0...2] 吗?
移位操作不会有问题的,我刚也测试了一下。
另外你这样移位出来得到的val数组是大端的。
 楼主| 发表于 2025-7-1 17:26:56 | 显示全部楼层
yono 发表于 2025-7-1 16:58
你有调试监控val[0...2] 吗?
我知道原因了!
我在watch里面看了,移位操作没有问题。确实是输入的数据本身不对。之前我说直接给valu_un 赋值也不行,实际上是我的操作和记录出错了。
发表于 2025-7-1 21:09:26 | 显示全部楼层
红烧鱼头 发表于 2025-7-1 17:26
我知道原因了!
我在watch里面看了,移位操作没有问题。确实是输入的数据本身不对。之前我说直接给valu_ ...
您这调试马大哈,帖子曼德拉👍
发表于 2025-7-2 08:26:00 | 显示全部楼层
不要动不动怀疑编译器的问题, 而且还是这么基础的操作。
 楼主| 发表于 2025-7-2 08:47:37 | 显示全部楼层
问题已搞明白,是数据输入的问题。
发表于 2025-7-2 09:00:38 | 显示全部楼层
红烧鱼头 发表于 2025-7-2 08:47
问题已搞明白,是数据输入的问题。
怀疑 Keil 有问题,可以写个简单的移位程序验证。
若还不放心,可以用 gcc 也跑下。
 楼主| 发表于 2025-7-2 14:02:42 | 显示全部楼层
若还不放心,可以用 gcc 也跑下。
我就是在别的编译器上验证了移位的程序没有问题,才觉得奇怪。后来发现和输入的数据有关,输入数据是个共用体,我对共用体的理解很不到位。
 楼主| 发表于 2025-7-2 14:13:08 | 显示全部楼层
解释一下吧,输入SEND(uint32_t value)这个函数的数据本身是个共用体。
union data
        uint8_t arr[4];
        uint32_t nu;
union data value;
我把ADC采样到的数据依次放入 value.arr[0] 到 value.arr[3],然后再把 value.nu 的值作为 SEND(uint32_t value) 函数的输入值。
这个时候出了问题!
因为采集到的值是高位在前、左对齐的数据,也就是说,value.arr[0] 存的是最高8位的数据,value.arr[3] 是最低8位。
但是把 value.nu 发送出去的时候,value.nu 的地址 其实是value.arr[3] !
也就说,32位的数据 value.nu 不能直接进行使用。
举个例子,ADC采集到的值是 0x12345678(纯粹举例子,实际ADC的精度是18位),保存到value.arr[]时,依次是:
value.arr[0]=0x12;
value.arr[0]=0x34;
value.arr[0]=0x56;
value.arr[0]=0x78;
此时  value.nu = 0x78563412,而不是0x12345678 !
我把这个数作为SEND(uint32_t value)的输入参数,并直接把数据右移,这个时候当然就出问题了!
发表于 2025-7-2 16:06:53 | 显示全部楼层
[mw_shl_code=c,true]union data ...
总结三个字:大小端。
GMT+8, 2026-11-24 08:04 , Processed in 1.191287 second(s), 24 queries .
