查看: 4715|回复: 19
[客户分享] 地表最强M85内核单片机由瑞萨率先推出,再破1GHz主频大关
发表于 2025-6-25 07:51:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://www.renesas.cn/zh/produc ... -ai-microcontroller
【前言】
1、ARM于2022年4月发布M85内核
2、瑞萨首款M85内核芯片于EW2023上首次展示,并于2023年末正式发布,不过主频只有480MHz
3、高主频单片机无论是硬件设计还是软件设计,都远比中低端A系简单很多,一片3.3V稳压走遍天下。
4、为什么说再破1GHz?
     之前NXP的iMX RT117x破1GHz,内核是M7的,这次瑞萨推出的M85内核单片机也破1GHz大关。
5、为什么M85是地表最强?
     因为DMIPS/MHz和CoreMark/MHz都创造了史上最强跑分
【特色盘点】
1、基础特性:
     RA8P1 系列是瑞萨电子首款搭载高性能 Arm Cortex-M85 (CM85) 及 Helium矢量扩展,并集成 Ethos-U55 NPU 的 32 位 AI 加速微控制器 (MCU)。 该系列通过单芯片实现 256 GOPS 的 AI 性能、超过 7300 CoreMarks 的突破性 CPU 性能和先进的人工智能 (AI) 功能,可支持语音、视觉和实时分析 AI 场景。 RA8P1 MCU 采用先进的 22nm ULL 工艺制造,有单核和双核两种配置方案,其中双核 MCU 集成 Cortex-M33 内核。
2、内存
(1)2MB RAM空间,非常够意思,不外置SDRAM也可以驱动800*480分辨率裸屏
(2)1MB的MRAM.  现在多家高性能单片机开始采用MRAM做Flash使用,比如Apollo4, S32K5
    这点非常好,很多高性能的单片机都走外置Flash方案,太闹心了,换个Flash还要自制算法文件
    关于MRAM(磁阻式随机存取内存)
     一种非易失性内存技术,从1990年代开始发展。这个技术的拥护者认为,这个技术速度接近SRAM,具有快闪存储器的非易失性,容量密度及使用寿命不输DRAM,平均能耗远低于DRAM,成为真正的通用型内存。相比FRAM铁电,MRAM性能更加强劲,读写速度更快,支持无限次读写,超宽的耐温范围,可实现超过20年的数据记录。
(3)还有8MB的片上串行Flash可选
3、模拟
(1)4个高速模拟比较强
(2)两个12BIT DAC
(3)破天荒的带了两个16bit ADC,采样率6.25Msps,23个输入通道,并且内置采样保持电路。这个内置采样保持非常有意义,可以做多通道同步采样。
4、 LCD
(1)支持MIPI CSI/DSI
(2)LCD控制器最大1280*800分辨率
(3)带图像加速引擎
5、千兆以太网,支持双网口
6、14个通用32BIT定时器
7.  10个SCI,可用于串口,最高60Mbps
8、标准SPI *2  166Mbps
9,(OSPI) × 2, up to 333 MB/s
10、这款芯片用于实时控制和DSP信号处理方向都将无比强悍,新增的Arm Helium技术用于Cortex-M内核的M-Profile矢量扩展,为其提供高达5倍的信号处理能力。常规性能和ML机器学习性能,相比M7提升4倍。
发表于 2025-6-25 08:54:23 | 显示全部楼层
感觉跑分只不过是个参考,实际行能才是关键的,不过也不是我这个还在用M4内核的人该操心的
发表于 2025-6-25 09:06:08 | 显示全部楼层
什么应用才能用到如此强的芯片
发表于 2025-6-25 09:11:07 | 显示全部楼层
价格不便宜吧,为啥不用mpu呢
发表于 2025-6-25 09:24:20 | 显示全部楼层
跨界MCU这个方向是完全正确的,现在高实时性高算力场景越来越多,MCU的整体可控性可维护性以及实时性低功耗是低中端MPU难以媲美的,GHZ的M85确实太强了,弯道超车ST的感觉,ST在M7上的整体生态非常强大,但是感觉新内核的推进速度太稳了
发表于 2025-6-25 09:39:54 | 显示全部楼层
攒,不错,持续关注中。
发表于 2025-6-25 09:41:32 | 显示全部楼层
瑞萨以前对散户不友好,我是从来不考虑的,不知道现在情况如何。
 楼主| 发表于 2025-6-25 09:46:12 | 显示全部楼层
zhenxin 发表于 2025-6-25 09:24
跨界MCU这个方向是完全正确的,现在高实时性高算力场景越来越多,MCU的整体可控性可维护性以及实时性低功耗 ...
ST这两年新出的芯片有点拉跨,玩家都流失了。等他们的M85内核芯片STM32V8发布,看看有没有亮点。
而且也在收缩软件生态,很多组件都放弃了。
 楼主| 发表于 2025-6-25 09:48:35 | 显示全部楼层
这两年好点了
 楼主| 发表于 2025-6-25 09:51:33 | 显示全部楼层
bricle 发表于 2025-6-25 09:11
价格不便宜吧,为啥不用mpu呢
之前那个480M的M85就不贵,40多。
MPU搞起来太麻烦了,远不如高性能单片机。之前一直在研究中低端A系得单片机玩法,发现一点不省事。很多东西都要研究透,否则性能发挥不出来,F4都比不过。
 楼主| 发表于 2025-6-25 09:52:47 | 显示全部楼层
kilimater 发表于 2025-6-25 09:06
什么应用才能用到如此强的芯片
当前H7得应用场景都可以替代
发表于 2025-6-25 09:56:59 | 显示全部楼层
MPU搞起来太麻烦了,远不如高性能单片机。之前一直在研究中低端A系 ...
还真是MCU简单省事
发表于 2025-6-25 10:34:07 | 显示全部楼层
这是要远超ST啊。。。后续可以换瑞萨了
发表于 2025-6-25 16:00:31 | 显示全部楼层
瑞萨推出ARM内核的MCU时间好像是19年,比ST整整晚了10年。
发表于 2025-6-26 09:07:15 | 显示全部楼层
DMA才16通道 太少了,ST的HPDMA,GPDMA算在一起都32通道了
 楼主| 发表于 2025-6-26 10:28:20 | 显示全部楼层
这个标注不全,它还有个专用的DTC和ELC
发表于 2025-6-27 14:52:49 | 显示全部楼层
渠道和价格都不友好,之前那个M85带LCD功能的要12美金,价格劝退。
发表于 2025-6-27 15:04:17 | 显示全部楼层
这也太贵了吧
发表于 2025-6-27 16:41:49 | 显示全部楼层
买都买不到,再好也没用。
发表于 2025-6-27 23:06:47 | 显示全部楼层
瑞萨单片机是好,单软件生态,一个字"差"
GMT+8, 2026-11-22 13:31 , Processed in 0.326600 second(s), 27 queries .
