查看: 1751|回复: 9
[ADC] STM32H750 ADC+TIM+DMA 采样交流电压的削波和毛刺问题
发表于 2025-6-24 16:10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2025-6-24 16:58:59 | 显示全部楼层
佬们,我在使用STM32H750的ADC差分模式进行采样交流电流时,会出现毛刺和电压偏大时出现削波的问题。请问该如何解决/(ㄒoㄒ)/~~
大体配置如下:
代码部分:
HAL_ADCEx_Calibration_Start(&hadc1, ADC_CALIB_OFFSET, ADC_DIFFERENTIAL_ENDED);
HAL_Delay(10);
HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim3);
HAL_ADC_Start_DMA(&hadc1, (uint32_t *) ADC_BUF, MAX_SAMPLES);//200点,100us/次
然后便是在中断中计算电压值。
调试的时候:外接函数信号发生器和小电阻,VPP 6V,发现ADC数组变化一半是正常的,+2.7,+2.8,+2.9,+3.0,+2.9,+2.8,但是另外一半周期就是-2.6,-2.7,-2.7,-2.7,-2.7,-2.7
外围电路如下:
220V~------100k电阻---ADC_INP---1.2K电阻---VSSA---1.2k电阻---ADC_INN---100k电阻------~220V
然后电路板上的STM32的VSSA和VSS是直接连到一起了的,没有0R电阻隔离。
发表于 2025-6-25 08:50:43 | 显示全部楼层
原理图放一个吧
发表于 2025-6-25 09:37:31 | 显示全部楼层
xudailu 发表于 2025-6-24 16:58
佬们,我在使用STM32H750的ADC差分模式进行采样交流电流时,会出现毛刺和电压偏大时出现削波的问题。请问该 ...
从效果来看,你的信号发生器是不是输出负压了,H7的ADC不能采集负压
 楼主| 发表于 2025-6-25 09:47:43 | 显示全部楼层
这个是开发板的原理图
原理图
原理图
 楼主| 发表于 2025-6-25 10:01:53 | 显示全部楼层
信号发生器输出50HZ正弦波,正负电压各占一半,H7这边小一点的负电压是能正常采集而且没有削底的,但是稍微大一点,幅值大于1.5v就开始有了。接220V交流电的时候也是,几乎只有半波了。这种有什么解决方案么
发表于 2025-6-25 10:58:38 | 显示全部楼层
xudailu 发表于 2025-6-25 10:01
信号发生器输出50HZ正弦波,正负电压各占一半,H7这边小一点的负电压是能正常采集而且没有削底的,但是稍 ...
所以你确实用片上 ADC 采了负电压?这是不安全的,调理到 0 ~ VREF 是更好的,同时建议互感器隔离,分离强弱电。
而且,即使按照你的电阻分压,220 * 1.414 * 1.2 / 101.2 = 3.689 > 3.3,你的正半波为什么没有削顶失真?
 楼主| 发表于 2025-6-25 11:04:07 | 显示全部楼层
Penguins 发表于 2025-6-25 10:58
所以你确实用片上 ADC 采了负电压?这是不安全的,调理到 0 ~ VREF 是更好的,同时建议互感器隔离,分离 ...
好的,非常感谢
 楼主| 发表于 2025-6-25 11:15:23 | 显示全部楼层
抱歉,后面改成120K的电阻了
发表于 2025-6-26 09:43:36 | 显示全部楼层
H7芯片的ADC虽然支持差分,但这个是伪差分,不支持负压采集
GMT+8, 2026-10-24 14:14 , Processed in 1.085815 second(s), 27 queries .
