查看: 1038|回复: 5
[问题解答] H7-TOOL脱机烧录新唐M4521SE6AE问题
发表于 2025-6-20 14:55:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用H7-TOOL脱机烧录给M4521SE6AE烧录显示成功,烧录完软件复位和手动硬件复位都试过了,程序没执行的感觉,但是用H7-TOOL读取flash是一致的,然后我其他的脱机烧录器烧录同一个程序,程序可以执行,想要问一下大佬们这是什么问题啊!
对了,我为了验证是不是坏了,用GD32F350的程序烧录到另外的板子是好的。
以及使用CMSIS-DAP去debug时,无法读取到M4521SE6AE的ICCODE,但是debugGD32F350时可以读到ICCODE。
请问使用H7-TOOL去调试新唐的芯片是有什么特殊设置吗?
发表于 2025-6-20 16:13:41 | 显示全部楼层
帮你看下了,这个器件下载没有做特别处理,仅仅是脱机下载。
1、你试试下载完毕后,将TOOL从你板子端拔掉,使用你板子自己的电源供电看看正常,如果正常说明没问题。
2、如果不正常,使用JLINK的JFlash下载,下载完毕后,看看现象正常不,如果正常,可以考虑发一套你们的板子给我们,并告诉我们下载完毕后正常的执行现象,然后我们这边帮你解决。
 楼主| 发表于 2025-6-20 18:10:15 | 显示全部楼层
1、你试试下载完毕后,将TOOL从你板子端拔掉 ...
感谢硬汉哥回复,我试了一下断电烧录再上电还是有异常,还有就是板子因为是公司的产品,不能寄出
请问之前验证过这个M4521可以正常脱机烧录吗,我再排查一下是啥问题先
发表于 2025-6-20 19:05:44 | 显示全部楼层
请问之 ...
我们这边验证过,测试没问题。是之前客户发来的板子。
你们这边实在无法解决,建议联系我们处理。板子不方便发的话,焊接成最小系统,带个输出或者LED之类的方便看现象即可,我们这边来处理。这样的话,安全没有风险。
 楼主| 发表于 2025-6-23 09:53:52 | 显示全部楼层
你们这边实在无法解决,建议联系我们处理。板子 ...
感谢硬汉哥。我这边可能定位到是啥问题了,先再验证一下先。
发表于 2025-6-23 09:58:41 | 显示全部楼层
好的,随时交流
GMT+8, 2026-10-23 02:26 , Processed in 0.141599 second(s), 24 queries .
