查看: 1471|回复: 18
[STM32H7] 又踩中一个坑
发表于 2025-6-20 10:10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
H7果然很高端,把STM32F4上的程序移植上来跑着跑着死了,监控一看函数内部声明了一个uint32_t temp[2]的数组根本无效,只有temp[0]是对的,temp[1]不对,给这个元素赋值就进入MemManage_Handler了。然后把这个数组放到函数外面当全局的就正常,哪位大佬解释一下?
发表于 2025-6-20 10:48:39 | 显示全部楼层
数组放在什么区域了?检查 MPU 配置,考虑背景区无特权级是否可访问问题,及变量对齐问题。
发表于 2025-6-20 11:30:14 | 显示全部楼层
局部变量,肯定是放在栈里面啦,看看是不是栈大小配置太小了嘛
 楼主| 发表于 2025-6-20 12:03:02 | 显示全部楼层
还不清楚,但是应该不是这个问题,毕竟这个数组大小只有8个字节,栈我好像搞得挺大,应该还是访问权限的问题
发表于 2025-6-20 13:28:46 | 显示全部楼层
方便的话,稍贴点代码看下
 楼主| 发表于 2025-6-20 17:09:29 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2025-6-20 13:28
方便的话,稍贴点代码看下
简单点说就是4步,
1,找到需要提取uint8_t buff[256]数组的元素的起始地址s和个数n;
2,算出来最少用uint32_t 数组m个才能装得下,为了后面操作避免溢出加了个1,m=(n>>2)+1;
3,声明一个数组uint32_t temp[m],这里就不对了;
4,然后用memcpy(temp,&buff,n)。跑这个就进内存异常中断。
 楼主| 发表于 2025-6-20 17:12:26 | 显示全部楼层
这帖子还能自动加工文字?最后一句memcpy(temp,&buff【s】,n)
发表于 2025-6-20 20:17:06 来自手机 | 显示全部楼层
我怎么感觉memcpy(temp,&buff,n),&buff这样写会有问题?还是也可以有这种写法?
发表于 2025-6-20 20:18:02 来自手机 | 显示全部楼层
memcpy(temp,&buff,n),可以这样写吗?我还不知道&buff
发表于 2025-6-20 20:34:26 | 显示全部楼层
死不低头 发表于 2025-6-20 17:09
简单点说就是4步,
2,算出来最少用 ...
第 3 步声明变长数组有啥不对?报硬件异常了吗?
 楼主| 发表于 2025-6-20 20:39:22 | 显示全部楼层
这一步异常了,但是没进异常中断,我看当时情况是数组长度为2,temp[2],temp[0]是正常的,temp[1]里面数据不对,下面一句memcpy就内存错误异常了
发表于 2025-6-20 20:41:12 | 显示全部楼层
声明一个数组uint32_t temp[m],m是变化的,你这样能编译通过就神奇了
发表于 2025-6-20 21:43:35 | 显示全部楼层
死不低头 发表于 2025-6-20 20:39
这一步异常了,但是没进异常中断,我看当时情况是数组长度为2,temp[2],temp[0]是正常的,temp[1]里面数 ...
C 语言局部变量不指定初始值本来就不保证为 0,何来 temp[1] 数据不对一说?
发表于 2025-6-20 21:46:46 | 显示全部楼层
C99 标准支持变长数组,CubeMX 生成的工程默认就是 C99,编译通过很正常。但是要注意变长数组是放在栈上的,栈空间过小可能导致越界,且不会引起编译警告或错误。
 楼主| 发表于 2025-6-21 00:13:34 | 显示全部楼层
memcpy(temp,&buff【s】,n),后面不是补充了?你看第4步,被论坛给自动优化掉了,我还编辑了几次
 楼主| 发表于 2025-6-21 00:14:37 | 显示全部楼层
不止能编译通过,还是从HC32F4A0工程跑了两周的程序呢
发表于 2025-6-21 08:47:52 | 显示全部楼层
直接看汇编比较准
发表于 2025-6-21 11:56:01 | 显示全部楼层
说明你这个程序是用的c99标准
 楼主| 发表于 2025-6-21 15:42:47 | 显示全部楼层
darthmike 发表于 2025-6-21 11:56
说明你这个程序是用的c99标准
是的,我记得我之前改过勾选C11标准,然后编译一堆错的,都在官方库函数里,马上又换回C99了
GMT+8, 2026-10-24 14:34 , Processed in 0.258454 second(s), 24 queries .
