查看: 1997|回复: 11
[STM32H7] h7芯片这么热做产品有必要加散热片吗
发表于 2025-6-19 19:46:04 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
diy无所谓了,做产品的话跑480MHz的话这个热量虽然手摸着挺热的,但是我觉得这个芯片应该可以扛得住吧。多一事不如少一事。不加散热片应该没事吧。有没有批量使用的大佬分享下经验。
发表于 2025-6-20 09:22:07 | 显示全部楼层
毕竟内核频率高,肯定比F4内核芯片温度要高,不用担心,芯片工作温度可长时间在85度, 虽然手摸很热,但肯定没有超过80度。 毕竟是工业级的芯片,没那么脆弱。  只要不超频跑,没啥事的。
发表于 2025-6-20 09:45:15 | 显示全部楼层
不是说芯片可以最高到 85°吗 ?  你摸着烫手使用温度计测量一下温度大概是多少 ?
如果低于 < 65 °估计应该没有什么问题
发表于 2025-6-20 09:55:33 | 显示全部楼层
挂上温度探头,放到恒温箱里面烤一下就知道了
发表于 2025-6-20 11:10:31 | 显示全部楼层
芯片内部有温度传感器,读一下就知道温度了,一般都不用加散热片的
发表于 2025-6-20 11:40:20 | 显示全部楼层
如果需要降低 H7 MCU 温度,尤其是减小温漂对模拟外设的影响时,可考虑将默认的内部 LDO 供电改为外部供电。H743 数据手册 DS12110 (Rev 10) 7.3.1 节表 122 指出,CPU 工作在 480 MHz 主频时电压等级为 VOS0,可向 2 个 VCAP 引脚共同供给 1.37~1.40 V(典型值 1.38 V)电压以禁用内部 LDO。
另附:STM32H750(或743)核心电源Vcore使用外部开关电源SMPS - CSDN博客
发表于 2025-6-20 13:18:54 | 显示全部楼层
老生常谈的问题了,论坛检索发热,可以检索到很多。
现在V版硬件芯片,只要不超频,硬件设计好,基本全部干活都是温温状态,不发烫。
发表于 2025-6-20 15:03:44 | 显示全部楼层
这个问题,他们的回复都没有说到点子上面,一般情况的使用,是没什么大的问题的,但是有几个情况比较特殊,特别要注意,第一种,就是你要做认证,很多产品认证都有一个温升的要求的,这么高的频率,是一定要散热的,第二种,就是你做的产品,假如是一个黑盒,建议你也最好加一个散热的,因为大量的热量,加上附加的比如说大电流和发热器件累加的,会导致芯片这一块热量很高,这个时候不一定有问题,但是做产品风险很大了
 楼主| 发表于 2025-6-22 00:06:00 | 显示全部楼层
如果低于 < 65 °估 ...
温度上到接近50度就应该觉得烫了吧,当然这种烫手还是可以持续摸着,并不是那种摸不得的热
 楼主| 发表于 2025-6-22 00:07:01 | 显示全部楼层
现在V版硬件芯片,只要不超频,硬件设计好,基本全 ...
所谓的温温的也要比一般的几十兆主频的单片机要热的多吧
发表于 2025-6-22 08:24:30 | 显示全部楼层
就是普通的温呼状态
发表于 2025-6-22 10:31:37 | 显示全部楼层
用过两个产品上,V版400Mhz,手摸烫手(不能一直放上面的那种),温枪测量大约50~60度,批量无散热没有问题
GMT+8, 2026-10-24 15:34 , Processed in 0.455882 second(s), 24 queries .
