查看: 4231|回复: 15
[STM32H7] 开源三代示波器720p虚拟界面设计,手机,电脑和Pad均可访问,专用于8通道同步数据采集处理,可玩性高,基于STM32H7(2025-06-17)
发表于 2025-6-17 07:37:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
生命不息,开源不止。
这种方式可玩性很高,无须显示屏就可以操作使用,各种平台均方便访问
1、去年开源了个,今年再来一发开源,开源三代示波器的高速波形刷新方案开源,支持VNC远程桌面,手机,Pad,电脑均可访问
2、实际上早期基于三代示波器设计了很多东西,这次将720p虚拟界面设计开源给大家,这两年忙H7-TOOL的更新比较多,三代示波器的更新就搁置了。
3、早期这个方案是使用emWin6.16版本制作,图库是ABGR格式,为了方便分享,继续使用这个版本。现在的emWin6.46只有ARGB格式库了,程序代码改动的地方比较多,所以没采用。
4、支持VNC远程,手机和pad端推荐使用RealVNC,电脑端使用SEGGER分享的VNC软件即可。
VNC下载:
SEGGER_VNC_Client_Windows_250603.zip (5.25MB)
SEGGER_VNC_Client_Linux_250604.zip (6.22MB)
SEGGER_VNC_Client_macOS_230613.zip (11.80MB)
源码工程下载(使用MDK5.42及其以上版本编译)
运行平台,基于我们的V7开发板,
RTX5 All In One(2025-06-17 DSO).7z (30.78MB)
采用的RTX5全家桶源码工程 ,整个框架全部采用CMSIS全家桶管理,特别是CMSIS-RTOS,方便大家切换各种OS内核,还有个配套的FreeRTOS All in One模板,可以将本期开源整合进去,比较好移植,主要是应用层修改。
1、集成了CMSIS6.10,CMSIS-Driver,CMSIS-DSP,CMSIS-Viwer,CMSIS-Compiler,CMSIS-RTOS V2,CMSIS-FreeRTOS,CMSIS-RTX,CMSIS-MbedTLS等,全部采用的当前最新版。
2、网络协议栈,单网络协议栈同时管理DM9000和DM9162双网口。
3、文件系统,同时管理外挂U盘,NAND Flash和SD卡。
4、USB协议栈,RL-USB同时外挂USB FS和USB HS两个USB外设,USB FS接口用于外接电脑,实现SD卡和NAND模拟U盘,USB HS用于外挂U盘设备。
5、加密算法库使用的CMSIS-mbedTLS。
6、BSP外设驱动,部分是采用的CMSIS-Driver,其他都采用我们自己设计的。
7、Modbus  RTU主从。
8、emWin6.16。
9、CANopenNode。
目录:
关于这个模板的详细介绍和相关视频:https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=124516
1、工程视频介绍:
https://www.bilibili.com/video/BV19kNazrEGC/
2、刷新视频效果:
https://www.bilibili.com/video/BV1sg411T7nt
远程VNC时,板子端默认开启了DHCP动态IP,如果使用固定IP请看双网卡教程附件章节进行设置:链接。
使用VNC请使用DM9162的网口
截屏:
未连接VNC时,这个是实际的刷新速度,当前是400MHz主频测试的,差不多每秒40帧。
连接VNC后,VNC本身也要占用emWin性能
优化直接开到Ofast最高速度优化
参与人数 2金币 +16 收起 理由
OldGerman + 6 史诗级!
q16312610 + 10 很给力!
 楼主| 发表于 2025-6-17 07:37:48 | 显示全部楼层
整理完毕
发表于 2025-6-17 07:58:01 | 显示全部楼层
这是八通道吗 能不能展示下八通道实时采集真实波形的效果
发表于 2025-6-17 08:50:53 | 显示全部楼层
支持支持,点赞点赞
 楼主| 发表于 2025-6-17 09:13:26 | 显示全部楼层
V7有现成的AD7606例子,驱动添加进去后,在DrawWave里面添加采集数据即可,非常简单。这是一个现成的框架,剩下大家自己玩即可。
视频里面是模拟的随机数据展示的。
发表于 2025-6-17 10:23:45 | 显示全部楼层
太高端了,这不是我这种新手该看的
发表于 2025-6-17 11:16:05 | 显示全部楼层
咨询一下,比如我现在用H750VBT6芯片,不外扩RAM, 只用片内的, 能在桌面上虚拟出多大的尺寸界面?
 楼主| 发表于 2025-6-18 08:02:30 | 显示全部楼层
有点难了,因为8位色情况下,也不太够。
发表于 2025-6-28 10:21:41 | 显示全部楼层
牛的,赶紧学习一哈
发表于 2025-8-17 15:42:49 | 显示全部楼层
大佬,好厉害,赞!!!
发表于 2025-8-17 20:08:24 | 显示全部楼层
大佬,想请问一下咱们这个代码可以实现远程程序升级吗?谢谢!
 楼主| 发表于 2025-8-18 09:12:27 | 显示全部楼层
得自己魔改
发表于 2025-8-21 02:51:53 | 显示全部楼层
大佬,再请问一下代码里面的CubeMx配置文件, 就是.ioc文件是不是删除了? 如果是的话,能分享一下吗?谢谢!
 楼主| 发表于 2025-8-22 10:23:34 | 显示全部楼层
没有删除,这个是早期基于mdk rte创建的,后来修改成源码方式了。
发表于 2025-8-23 16:54:54 | 显示全部楼层
已经下单买了一个V7,希望好好学习一下,谢谢硬汉哥!
 楼主| 发表于 2025-8-25 08:13:59 | 显示全部楼层
谢谢支持,有问题随时交流
GMT+8, 2026-10-11 13:22 , Processed in 1.018666 second(s), 28 queries .
