查看: 1750|回复: 8
[物联网] W5500在ping的过程中偶尔丢包
发表于 2025-6-13 16:52:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用SPI+W5500时,一直使用ATKPing工具压力测试,偶尔会丢包,这种情况正常吗?如果不正常,可能出现的问题是那块呢?
发表于 2025-6-14 08:33:01 | 显示全部楼层
丢包率多少,如果比较小的话,也行
发表于 2025-6-14 10:32:56 | 显示全部楼层
W5500的PING是不用你自己处理的,它自己会处理,所以如果PING丢包那就是你网络环境不好,正常。
 楼主| 发表于 2025-6-15 21:20:04 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2025-6-14 08:33
丢包率多少,如果比较小的话,也行
很少,大概千分之一左右
 楼主| 发表于 2025-6-15 21:20:23 | 显示全部楼层
我这边网络环境应该是没啥问题的
发表于 2025-6-16 07:28:00 | 显示全部楼层
哼哼唧唧2022 发表于 2025-6-15 21:20
很少,大概千分之一左右
那还行,可以
 楼主| 发表于 2025-6-16 08:40:28 | 显示全部楼层
一开始遇到这种情况,我也觉得不应该,因为另一个板子,移植的RL-TCPnet一直ping压力测试几个小时都不丢一包的,但是W5500,确实我这边是出现了偶尔会丢包
 楼主| 发表于 2025-6-16 08:41:40 | 显示全部楼层
硬汉哥,那这种情况正常吗?还是说有可能哪个地方没弄好呢?
发表于 2025-6-16 08:53:06 | 显示全部楼层
我这边网络环境应该是没啥问题的
比如你的水晶头,接触不良,有生锈情况,交换机有故障?
电源不稳定有毛刺等。
GMT+8, 2026-11-25 10:34 , Processed in 0.180839 second(s), 24 queries .
