查看: 1272|回复: 9
[I2C] 请教下,关于使用一路 i2c 挂载多个器件使用os大佬们都是如何处理的?
发表于 2025-6-11 15:18:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
如 i2c1 一路 需要控制:
gt911 触摸屏   邮箱类型定义为 0x01
at24c512        邮箱类型定义为 0x02
mpu9250        邮箱类型定义为 0x04
bmp280         邮箱类型定义为 0x08
bh1750          邮箱类型定义为 0x10
这样的情况使用 os 系统大家伙是如何处理的 ?
我目前想到的一个方法是 单独给 i2c 创建一个任务,使用 消息邮箱,根据邮箱的不同类型来处理 不知道是否可行 ?
发表于 2025-6-11 15:34:27 | 显示全部楼层
挺好,做成服务的形式,其他应用想要调用相关功能就往这个服务发送请求。典型的LWIP内核就是这种形式。
发表于 2025-6-12 07:46:12 | 显示全部楼层
事件标准组也很方便
 楼主| 发表于 2025-6-12 11:54:49 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2025-6-12 07:46
事件标准组也很方便
貌似事件标志组不能够携带 相关的参数, 特别是读些 eeprom 操作就不太方面
如果是 读写 固定的 寄存器地址,数据长度的话,貌似事件标志组 就是没有问题的吧 ?
发表于 2025-6-12 13:57:53 | 显示全部楼层
分成两类,一种是时间触发的,一种是用户或动作触发的,
 楼主| 发表于 2025-6-12 15:41:04 | 显示全部楼层
貌似 一路 i2c 挂载太多的 器件,在使用 os 的情况下 处理貌似还是有点麻烦的 哟 ?!!
发表于 2025-6-13 06:54:18 | 显示全部楼层
如果是 读写 固定的 寄存 ...
如果需要任务返回数据,设计就麻烦了,那还是互斥信号量操作I2C总线方便
 楼主| 发表于 2025-6-13 09:30:28 | 显示全部楼层
你的意思是这样操作,如下:
osMutexId_t  xMutexI2C1   = NULL;
xMutexI2C1 = osMutexNew(NULL);
if(xMutexI2C1 != RT_NULL)
        __log("互斥量创建成功! xMutexI2C1\r\n");
void  eep_rw(void) {
在任何需要使用前都:
        osMutexAcquire(xMutexI2C1,         /* 获取互斥量 */
                                                  osWaitForever);         /* 等待时间:一直等 */
使用完后:
osMutexRelease(xMutexI2C1);   //释放掉资源
void  touch_rw(void) {
    osMutexAcquire(xMutexI2C1,  osWaitForever);
void  bh1750_rw(void) {
void  bpm280_rw(void) {
如上使用的方法, 貌似就可以不用考虑线程的问题了吧 ?  这样貌似是比较简单,目前就是不知道是否比较稳定呀  ????
我的这个使用方法 是否可行呀 ????????
发表于 2025-6-13 10:12:36 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2025-6-13 09:30
你的意思是这样操作,如下:
没问题,把锁直接写到i2c驱动里面更保险
int32_t Transmit(I2C_ID ID, uint16_t devAddr, uint8_t *buf, int32_t size)
	I2C_Priv *priv = GetI2CPriv(ID);
	if (Lock(&priv->mtx, I2C_MTX_TIMEOUT_MS) != HAL_OK) {
		HAL_WRN("mutex failed, i2c ID %d\n", i2cID);
		return -1;
	int32_t ret = I2C_Master_common(i2cID, devAddr, buf, size);
	Unlock(&priv->mtx);
	return ret;
 楼主| 发表于 2025-6-13 12:21:22 | 显示全部楼层
[mw_shl_code=c,true]int32_t Transmit(I2C_ID ID, uint16_t de ...
你这个方法应该也是不错的
GMT+8, 2026-10-24 15:11 , Processed in 0.181693 second(s), 24 queries .
