查看: 2835|回复: 8
[LwIP] 请教下 lwip socket 协议接口拔掉网线后重新插上网线bind失败?
发表于 2025-6-11 10:17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用描述:
开发板定义为 socket server  链接上位机 测试收发都是没有问题的,在 开发板与上位机不断开链接的情况下拔掉网线 后过段时间再重新插上网线后 就链接不上,提示 bind 失败 ,
我就想这之前绑定的 端口号什么的 有没有对应的 解绑 相关函数呀 ?
发表于 2025-6-14 08:32:29 | 显示全部楼层
参考这个试试
【实战经验分享】一劳永逸的解决网线随意热插拔问题
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 5386&fromuid=58
 楼主| 发表于 2025-6-14 17:13:04 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2025-6-14 08:32
参考这个试试
这个方法使用不了呀,  因为在 检测到 拔掉网线后初始化调用 tcpip_init(NULL, NULL);         这个就会卡死, 当然系统启动时第一次调用是没有问题的,
貌似根据测试发现 lwip  tcp socket server  检测到拔掉网线后需要等待  > 3 分钟后再重新插上网线 也是可以 bind 的 ,
发表于 2025-6-15 09:05:11 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2025-6-14 17:13
这个方法使用不了呀,  因为在 检测到 拔掉网线后初始化调用 tcpip_init(NULL, NULL);         这个就会卡死, 当 ...
lwip不行,他没有deinit复位初始化函数。
 楼主| 发表于 2025-6-16 08:52:56 | 显示全部楼层
貌似 在 lwip 里面也没有找到 解绑的函数
发表于 2025-7-3 16:58:08 | 显示全部楼层
楼主最后你解决了吗,我最近也在搞这个lwip单片机做为server,热插拔就是不行,但是udp和client热插拔倒是可以
发表于 2025-7-3 17:27:18 | 显示全部楼层
hourxyl 发表于 2025-7-3 16:58
楼主最后你解决了吗,我最近也在搞这个lwip单片机做为server,热插拔就是不行,但是udp和client热插拔倒是 ...
你们说反了吧,server是被动连接的,只要客户端重新发起连接就行,随便热拔插都没关系,MCU做客户端就稍微复杂一些,需要检测网线是否断开重新连接上,再去主动连接。
我用裸机测试过程是这样的,作为客户端重新连接服务器还没搞好。
发表于 2025-7-9 22:22:01 | 显示全部楼层
楼主现在解决的么,和你一样的问题
 楼主| 发表于 2025-8-30 17:59:24 | 显示全部楼层
XMDB 发表于 2025-7-9 22:22
楼主现在解决的么,和你一样的问题
01.   sock = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
02.   connected = accept(socket_info.sock, (struct sockaddr *)&client_addr, &sin_size);
03.  rx_len = recv(connected, rxbuf, TCP_RX_BUFSIZE, 0);
当检测到拔掉网线后就删除:
       if(rx_len  <= 0)   {   // 检测到拔掉网线
        if(connected >= 0)  {
                closesocket(connected);
                connected = -1;
        if(sock >= 0) {
                closesocket(sock);
                sock = -1;
删除完成后再把之前等待链接的套路重新来过一遍即可
GMT+8, 2026-11-25 09:52 , Processed in 0.488465 second(s), 24 queries .
