查看: 3059|回复: 36
[DMA] SPI + DMA + TIM 采集外部 ADC
发表于 2025-6-10 14:40:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用 H743 采集外部 ADC,通过 DMAMUX 的 SYNC 配合 SPI 以 1 MSPS 接收单路 16-bit 转换结果。但当 HAL_SPI_Receive_DMA(...) 的数量在 15 个及以上时,接收结果错误且仅有前 8 个正确,数量在 14 个及以下时都正确。此处仅进行软件测试,即 SPIx_SCK 悬空,SPIx_MISO 接固定高电平,接收结果应均为 0xFFFF。关闭来自 TIM12_TRGO 的 SYNC 的同步功能,连续接收 16 个 16-bit 数据是正确的;可以排除 DMAMUX 的 Overrun,因为 SPI 时钟为 60 MHz;引脚速度已调整至 Very High,也尝试过使能内部上拉电阻;且相同的 SYNC 配置(仅降低 TIM12 频率至 1 Hz)在串口发送 64 个字符(每次传输 2 个)无异常。经测试发现,接收错误时未能进入 HAL_SPI_RxCpltCallback(...) 接收完成回调函数。请问还有什么检查思路或尝试方案吗?以下为配置代码和测试程序。
  • main.c
__ZI_AXI_SRAM char gUART1_TxMsg[UART_BUF_SIZE];
__ZI_AXI_SRAM uint16_t gSPI2_RxMsg[32];
__IO uint8_t gSPI2_RxCplt = 0;
myUART_HandleTypeDef myUART = {
  .huart = &huart1,
  .pTxMsg = gUART1_TxMsg,
  .pRxMsg = gUART1_RxMsg,
void HAL_SPI_RxCpltCallback(SPI_HandleTypeDef *hspi)
  if (hspi == &hspi2)
    gSPI2_RxCplt = 1;
int main(void)
  SCB_EnableICache();
  HAL_Init();
  SystemClock_Config();
  MX_GPIO_Init();
  MX_DMA_Init();
  MX_USART1_UART_Init();
  MX_TIM14_Init();
  MX_TIM12_Init();
  MX_SPI2_Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */
  HAL_SPI_Receive_DMA(&hspi2, (uint8_t *)gSPI2_RxMsg, 16);
  HAL_TIM_Base_Start(&htim12);
  uint32_t tickstart;
  tickstart = HAL_GetTick();
  while (gSPI2_RxCplt == 0 && HAL_GetTick() - tickstart < 0x3FF);
  HAL_TIM_Base_Stop(&htim12);
  myUART_Transmit_DMA(&myUART, "status = %s\n", gSPI2_RxCplt ? "SUCCESS!" : "FAILED!");
  myUART_Transmit_DMA(&myUART, "rx0 = %x %x %x %x\n", gSPI2_RxMsg[0], gSPI2_RxMsg[1], gSPI2_RxMsg[2], gSPI2_RxMsg[3]);
  myUART_Transmit_DMA(&myUART, "rx1 = %x %x %x %x\n", gSPI2_RxMsg[4], gSPI2_RxMsg[5], gSPI2_RxMsg[6], gSPI2_RxMsg[7]);
  myUART_Transmit_DMA(&myUART, "rx2 = %x %x %x %x\n", gSPI2_RxMsg[8], gSPI2_RxMsg[9], gSPI2_RxMsg[10], gSPI2_RxMsg[11]);
  myUART_Transmit_DMA(&myUART, "rx3 = %x %x %x %x\n", gSPI2_RxMsg[12], gSPI2_RxMsg[13], gSPI2_RxMsg[14], gSPI2_RxMsg[15]);
  while (1)
  • spi.c
void MX_SPI2_Init(void)
  hspi2.Instance = SPI2;
  hspi2.Init.Mode = SPI_MODE_MASTER;
  hspi2.Init.Direction = SPI_DIRECTION_2LINES_RXONLY;
  hspi2.Init.DataSize = SPI_DATASIZE_16BIT;
  hspi2.Init.CLKPolarity = SPI_POLARITY_LOW;
  hspi2.Init.CLKPhase = SPI_PHASE_2EDGE;
  hspi2.Init.NSS = SPI_NSS_SOFT;
  hspi2.Init.BaudRatePrescaler = SPI_BAUDRATEPRESCALER_2;
  hspi2.Init.FirstBit = SPI_FIRSTBIT_MSB;
  hspi2.Init.TIMode = SPI_TIMODE_DISABLE;
  hspi2.Init.CRCCalculation = SPI_CRCCALCULATION_DISABLE;
  hspi2.Init.CRCPolynomial = 0x0;
  hspi2.Init.NSSPMode = SPI_NSS_PULSE_ENABLE;
  hspi2.Init.NSSPolarity = SPI_NSS_POLARITY_LOW;
  hspi2.Init.FifoThreshold = SPI_FIFO_THRESHOLD_01DATA;
  hspi2.Init.TxCRCInitializationPattern = SPI_CRC_INITIALIZATION_ALL_ZERO_PATTERN;
  hspi2.Init.RxCRCInitializationPattern = SPI_CRC_INITIALIZATION_ALL_ZERO_PATTERN;
  hspi2.Init.MasterSSIdleness = SPI_MASTER_SS_IDLENESS_00CYCLE;
  hspi2.Init.MasterInterDataIdleness = SPI_MASTER_INTERDATA_IDLENESS_00CYCLE;
  hspi2.Init.MasterReceiverAutoSusp = SPI_MASTER_RX_AUTOSUSP_DISABLE;
  hspi2.Init.MasterKeepIOState = SPI_MASTER_KEEP_IO_STATE_DISABLE;
  hspi2.Init.IOSwap = SPI_IO_SWAP_DISABLE;
  if (HAL_SPI_Init(&hspi2) != HAL_OK)
    Error_Handler();
void HAL_SPI_MspInit(SPI_HandleTypeDef* spiHandle)
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
  HAL_DMA_MuxSyncConfigTypeDef pSyncConfig= {0};
  RCC_PeriphCLKInitTypeDef PeriphClkInitStruct = {0};
  if(spiHandle->Instance==SPI2)
  /** Initializes the peripherals clock */
    PeriphClkInitStruct.PeriphClockSelection = RCC_PERIPHCLK_SPI2;
    PeriphClkInitStruct.Spi123ClockSelection = RCC_SPI123CLKSOURCE_PLL;
    if (HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig(&PeriphClkInitStruct) != HAL_OK)
      Error_Handler();
    /* SPI2 clock enable */
    __HAL_RCC_SPI2_CLK_ENABLE();
    __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
    /**SPI2 GPIO Configuration
    PB13     ------> SPI2_SCK
    PB14     ------> SPI2_MISO
    GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_13|GPIO_PIN_14;
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
    GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
    GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH;
    GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF5_SPI2;
    HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
    /* SPI2 DMA Init */
    /* SPI2_RX Init */
    hdma_spi2_rx.Instance = DMA2_Stream0;
    hdma_spi2_rx.Init.Request = DMA_REQUEST_SPI2_RX;
    hdma_spi2_rx.Init.Direction = DMA_PERIPH_TO_MEMORY;
    hdma_spi2_rx.Init.PeriphInc = DMA_PINC_DISABLE;
    hdma_spi2_rx.Init.MemInc = DMA_MINC_ENABLE;
    hdma_spi2_rx.Init.PeriphDataAlignment = DMA_PDATAALIGN_HALFWORD;
    hdma_spi2_rx.Init.MemDataAlignment = DMA_MDATAALIGN_HALFWORD;
    hdma_spi2_rx.Init.Mode = DMA_NORMAL;
    hdma_spi2_rx.Init.Priority = DMA_PRIORITY_LOW;
    hdma_spi2_rx.Init.FIFOMode = DMA_FIFOMODE_DISABLE;
    if (HAL_DMA_Init(&hdma_spi2_rx) != HAL_OK)
      Error_Handler();
    pSyncConfig.SyncSignalID = HAL_DMAMUX1_SYNC_TIM12_TRGO;
    pSyncConfig.SyncPolarity = HAL_DMAMUX_SYNC_FALLING;
    pSyncConfig.SyncEnable = ENABLE;
    pSyncConfig.EventEnable = DISABLE;
    pSyncConfig.RequestNumber = 1;
    if (HAL_DMAEx_ConfigMuxSync(&hdma_spi2_rx, &pSyncConfig) != HAL_OK)
      Error_Handler();
    __HAL_LINKDMA(spiHandle,hdmarx,hdma_spi2_rx);
    /* SPI2 interrupt Init */
    HAL_NVIC_SetPriority(SPI2_IRQn, 0, 0);
    HAL_NVIC_EnableIRQ(SPI2_IRQn);
  • tim.c
void MX_TIM12_Init(void)
  TIM_ClockConfigTypeDef sClockSourceConfig = {0};
  TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig = {0};
  htim12.Instance = TIM12;
  htim12.Init.Prescaler = 23999;
  htim12.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
  htim12.Init.Period = 9999;
  htim12.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
  htim12.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_DISABLE;
  if (HAL_TIM_Base_Init(&htim12) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  sClockSourceConfig.ClockSource = TIM_CLOCKSOURCE_INTERNAL;
  if (HAL_TIM_ConfigClockSource(&htim12, &sClockSourceConfig) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_UPDATE;
  sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE;
  if (HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim12, &sMasterConfig) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  • 【测试结果1】HAL_SPI_Receive_DMA(...) 接收 14 个 16-bit 时的串口数据
status = SUCCESS!
rx0 = ffff ffff ffff ffff
rx1 = ffff ffff ffff ffff
rx2 = ffff ffff ffff ffff
rx3 = ffff ffff 0 0
  • 【测试结果2】HAL_SPI_Receive_DMA(...) 接收 15 个 16-bit 时的串口数据
status = FAILED!
rx2 = 0 0 0 0
rx3 = 0 0 0 0
发表于 2025-6-11 07:28:33 | 显示全部楼层
myUART_Transmit_DMA代码是不是没贴
 楼主| 发表于 2025-6-11 12:22:22 | 显示全部楼层
串口发送应该和这个关系不大吧,代码也附上
void myUART_Transmit_DMA(myUART_HandleTypeDef *myhuart, const char *format, ...)
	va_list ap;
	va_start(ap, format);
	while (myhuart->huart->gState != HAL_UART_STATE_READY || myhuart->huart->hdmatx->State != HAL_DMA_STATE_READY);
	vsnprintf(myhuart->pTxMsg, UART_BUF_SIZE, format, ap);
	va_end(ap);
	HAL_UART_Transmit_DMA(myhuart->huart, (uint8_t *)myhuart->pTxMsg, strlen(myhuart->pTxMsg));
 楼主| 发表于 2025-6-11 17:30:59 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶
发表于 2025-6-12 07:55:17 | 显示全部楼层
[mw_shl_code=c,true]void myUART_Transmit_DMA(myUART_Handle ...
这个等待使用传输完成回调里面做标志,效果更好。
 楼主| 发表于 2025-6-12 11:05:34 | 显示全部楼层
但是还是不能解决 SPI 的同步问题啊,不用 DMAMUX 的 SYNC 是正常的,加了 TIM12_TRGO 就不行了
发表于 2025-6-13 06:42:36 | 显示全部楼层
当前的定时器触发速度最快能做到多少不出错,100KHz能行吗
 楼主| 发表于 2025-6-18 22:12:57 | 显示全部楼层
今天重新测试了若干方案,都是 SPI2 DMA 接收 16-bit 数据,结果如下:
序号MCUSPI 时钟频率触发源触发频率测试结果
1H743500 kHzTIM12 TRGO (Update)10 Hz8 个及以下:成功
9 个及以上:失败
2H74360 MHzTIM12 TRGO (Update)1 MHz8 个及以下:成功
9 个及以上:失败
3H74360 MHzEXTI0 (TIM13 在 PA6 生成 PWM,短接至 PB0)1 MHz任意数量:失败
4G47442.5 MHzEXTI10 (TIM15 在 PF9 生成 PWM,短接至 PF10)1 MHz任意数量:成功
  • 所有测试条件下,SPI 引脚配置为 GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH(否则接收任意数量均失败)
  • H743 测试条件下,未开启 I-Cache、D-Cache,未配置 MPU,缓存数组放在 AXI SRAM
  • H743 测试条件下,更换开发板运行结果相同
目前还是对 H743 没有什么头绪,但是 G474 倒是可以用了。
发表于 2025-6-19 09:39:47 | 显示全部楼层
这个测试很详细,后面我也试试
 楼主| 发表于 2025-6-19 19:48:15 | 显示全部楼层
忘记说了,8 楼所有测试条件下,每次触发时 DMA 放行数量均为 1,即寄存器 DMAMUX_CxCR 的 NBREQ[4:0] = 0。
今天继续测试又发现,即使是 G474,在每次触发时 DMA 放行数量为 2 时,依然出现传输失败问题。
 楼主| 发表于 2025-6-19 23:07:05 | 显示全部楼层
Penguins 发表于 2025-6-19 19:48
忘记说了,8 楼所有测试条件下,每次触发时 DMA 放行数量均为 1,即寄存器 DMAMUX_CxCR 的 NBREQ[4:0] =  ...
已查出是 HAL 库函数错误,修复后可正常使用。明日详述并投稿至 ST 论坛。
 楼主| 发表于 2025-6-20 01:52:54 | 显示全部楼层
对 G4 系列的 DMA2 通道,在 DMAMUX 每次触发放行数量超过 1 时,现版本 HAL 库 (V1.2.5) 因错误计算 hdma->DMAmuxChannelStatusMask,在进入 HAL_DMAEx_MUX_IRQHandler(DMA_HandleTypeDef *hdma) 后无法正确判断并清除同步溢出中断 (synchronization overrun interrupt)。对本例,该现象将导致无法正常进入 SPI 接收完成回调函数 HAL_SPI_RxCpltCallback(SPI_HandleTypeDef *hspi),而换用 DMA1 通道即可正常使用。
此错误已提交至 ST 社区,有关代码可参阅此链接。
H7 系列现版本 HAL 库 (V1.11.5) 未现此错误,已正确处理 DMA2 流的偏移问题。
至此,G4 系列已成功实现基于 DMAMUX 的 SPI 主机仅接收 (Receive Only Master) 模式下定频定量采集外部 ADC 数据,但 H7 系列仍待研究。
发表于 2025-6-20 08:49:10 | 显示全部楼层
mark DMAMUX HAL 库 ChannelStatus 问题
 楼主| 发表于 2025-6-20 14:21:04 | 显示全部楼层
对序号 2 的 H743 由 TIM12 TRGO 触发方案,若在 HAL_SPI_Receive_DMA(SPI_HandleTypeDef *hspi, uint8_t *pData, uint16_t Size) 前若关闭 DMAMUX 同步触发配置,即清除 DMAMUX_CxCR_SE 位条件下,任意长度均未现异常;而使用同步触发仍仅在总数不超过 8 时正常,超过时仅触发一次 DMA 传输,表现为对应 DMA 流的 DMA_SxNDTR 锁死于设定值减 DMAMUX1_CxCR 寄存器的 NBREQ[4:0]。
对比 G4 与 H7 参考手册,DMAMUX 章节而未现功能区别,而 DMA 章节差异较大,如 H7 支持 FIFO 模式(但本例并未使用)。后续考虑由 DMA 章节入手排查。
发表于 2025-6-24 11:22:46 | 显示全部楼层
Penguins 发表于 2025-6-20 14:21
对序号 2 的 H743 由 TIM12 TRGO 触发方案,若在 HAL_SPI_Receive_DMA(SPI_HandleTypeDef *hspi, uint8_t ...
博主,您好!我目前也在处理TIM12触发SPI DMA进行外部ADC数据通讯。目前和您SPI及TIM配置相同,目前我的函数只有
uint8_t data[2] = {0};
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_RESET);
HAL_SPI_Receive_DMA(&hspi1, data, 2);
但是在debug时发现data的值实际并未变化。
且不会进入HAL_SPI_RxCpltCallback回调函数中,请问是什么原因?
发表于 2025-6-24 13:29:10 | 显示全部楼层
void MX_SPI1_Init(void)
  /* USER CODE BEGIN SPI1_Init 0 */
  /* USER CODE END SPI1_Init 0 */
  /* USER CODE BEGIN SPI1_Init 1 */
  /* USER CODE END SPI1_Init 1 */
  hspi1.Instance = SPI1;
  hspi1.Init.Mode = SPI_MODE_MASTER;
  hspi1.Init.Direction = SPI_DIRECTION_2LINES_RXONLY;
  hspi1.Init.DataSize = SPI_DATASIZE_16BIT;
  hspi1.Init.CLKPolarity = SPI_POLARITY_LOW;
  hspi1.Init.CLKPhase = SPI_PHASE_2EDGE;
  hspi1.Init.NSS = SPI_NSS_SOFT;
  hspi1.Init.BaudRatePrescaler = SPI_BAUDRATEPRESCALER_4;
  hspi1.Init.FirstBit = SPI_FIRSTBIT_MSB;
  hspi1.Init.TIMode = SPI_TIMODE_DISABLE;
  hspi1.Init.CRCCalculation = SPI_CRCCALCULATION_DISABLE;
  hspi1.Init.CRCPolynomial = 0x0;
  hspi1.Init.NSSPMode = SPI_NSS_PULSE_ENABLE;
  hspi1.Init.NSSPolarity = SPI_NSS_POLARITY_LOW;
  hspi1.Init.FifoThreshold = SPI_FIFO_THRESHOLD_01DATA;
  hspi1.Init.TxCRCInitializationPattern = SPI_CRC_INITIALIZATION_ALL_ZERO_PATTERN;
  hspi1.Init.RxCRCInitializationPattern = SPI_CRC_INITIALIZATION_ALL_ZERO_PATTERN;
  hspi1.Init.MasterSSIdleness = SPI_MASTER_SS_IDLENESS_00CYCLE;
  hspi1.Init.MasterInterDataIdleness = SPI_MASTER_INTERDATA_IDLENESS_00CYCLE;
  hspi1.Init.MasterReceiverAutoSusp = SPI_MASTER_RX_AUTOSUSP_DISABLE;
  hspi1.Init.MasterKeepIOState = SPI_MASTER_KEEP_IO_STATE_DISABLE;
  hspi1.Init.IOSwap = SPI_IO_SWAP_DISABLE;
  if (HAL_SPI_Init(&hspi1) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /* USER CODE BEGIN SPI1_Init 2 */
  /* USER CODE END SPI1_Init 2 */
  if(spiHandle->Instance==SPI1)
  /* USER CODE BEGIN SPI1_MspInit 0 */
  /* USER CODE END SPI1_MspInit 0 */
    PeriphClkInitStruct.PeriphClockSelection = RCC_PERIPHCLK_SPI1;
      Error_Handler();
    /* SPI1 clock enable */
    __HAL_RCC_SPI1_CLK_ENABLE();
    __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
    /**SPI1 GPIO Configuration
    PA5     ------> SPI1_SCK
    PA6     ------> SPI1_MISO
    GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_5|GPIO_PIN_6;
    GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF5_SPI1;
    HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
    /* SPI1 DMA Init */
    /* SPI1_RX Init */
    hdma_spi1_rx.Instance = DMA1_Stream0;
    hdma_spi1_rx.Init.Request = DMA_REQUEST_SPI1_RX;
    hdma_spi1_rx.Init.Direction = DMA_PERIPH_TO_MEMORY;
    hdma_spi1_rx.Init.PeriphInc = DMA_PINC_DISABLE;
    hdma_spi1_rx.Init.MemInc = DMA_MINC_ENABLE;
    hdma_spi1_rx.Init.PeriphDataAlignment = DMA_PDATAALIGN_BYTE;
    hdma_spi1_rx.Init.MemDataAlignment = DMA_MDATAALIGN_BYTE;
    hdma_spi1_rx.Init.Mode = DMA_CIRCULAR;
    hdma_spi1_rx.Init.Priority = DMA_PRIORITY_LOW;
    hdma_spi1_rx.Init.FIFOMode = DMA_FIFOMODE_DISABLE;
    if (HAL_DMA_Init(&hdma_spi1_rx) != HAL_OK)
      Error_Handler();
    if (HAL_DMAEx_ConfigMuxSync(&hdma_spi1_rx, &pSyncConfig) != HAL_OK)
      Error_Handler();
    __HAL_LINKDMA(spiHandle,hdmarx,hdma_spi1_rx);
    /* SPI1 interrupt Init */
    HAL_NVIC_SetPriority(SPI1_IRQn, 0, 0);
    HAL_NVIC_EnableIRQ(SPI1_IRQn);
  /* USER CODE BEGIN SPI1_MspInit 1 */
  /* USER CODE END SPI1_MspInit 1 */
  /* USER CODE BEGIN TIM12_Init 0 */
  /* USER CODE END TIM12_Init 0 */
  /* USER CODE BEGIN TIM12_Init 1 */
  /* USER CODE END TIM12_Init 1 */
  htim12.Init.Prescaler = 25-1;
  htim12.Init.Period = 25-1;
  htim12.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_ENABLE;
    Error_Handler();
    Error_Handler();
    Error_Handler();
  /* USER CODE BEGIN TIM12_Init 2 */
  /* USER CODE END TIM12_Init 2 */
	HAL_SPI_Receive_DMA(&hspi1, data, 1);
数组未改变,且无法跳转到RXCALLBACK中,求大佬们指点为什么,困扰好多天了
发表于 2025-6-25 09:03:01 | 显示全部楼层
陈清 发表于 2025-6-24 11:22
博主,您好!我目前也在处理TIM12触发SPI DMA进行外部ADC数据通讯。目前和您SPI及TIM配置相同,目前我的 ...
请问一下,TIM12触发SPI DMA是什么意思啊?就是用定时器周期性拉低SPI的CS吗?
 楼主| 发表于 2025-6-25 22:17:25 | 显示全部楼层
陈清 发表于 2025-6-24 13:29
[mw_shl_code=c,true]void MX_SPI1_Init(void)
我的 DMA 是 Normal 而非 Circular,你试试是不是这个原因?
 楼主| 发表于 2025-6-25 22:24:13 | 显示全部楼层
根据 H743 参考手册的 DMAMUX 框图,DMAMUX 支持 同步输入(Synchronization inputs),用以放行 DMA 请求,表 125 指出 TIM12 TRGO 可作为该同步输入信号,即周期性放行 SPI 在指定位数(由 SPI 配置)下传输指定次数(由 DMAMUX 配置)。
SPI 的硬件 NSS 有诸多限制,我一般不使用硬件片选,DMAMUX 也与此无关。
发表于 2025-6-26 09:04:45 | 显示全部楼层
高版本的CUBEMX(我用的6.13)配置SPI的DMA时有同步信号选择,可以选择外部信号触发,当选择TIM12作为TRGO时可以选择其边沿(上升、下降、双边沿)触发。这样在程序内部配置好之后就可以脱手了,但实际使用时发现不完全能去掉CPU的开销,依然会有消耗,速度有一定的提升。
发表于 2025-6-26 09:06:13 | 显示全部楼层
感谢回复!昨天尝试了一下,将DMA的宽度从BYTE改成HALF WORD就可以了。
 楼主| 发表于 2025-6-26 09:40:18 | 显示全部楼层
陈清 发表于 2025-6-26 09:04
高版本的CUBEMX(我用的6.13)配置SPI的DMA时有同步信号选择,可以选择外部信号触发,当选择TIM12作为TRG ...
TIM12 TRGO 可以配置为 Reset、Enable、Update、OC1、OC1REF、OC2REF,DMAMUX 可以配置上述信号的出发极性,不过对于前 4 种短脉冲意义不大,后 2 种则是与 PWM 边沿对应。
 楼主| 发表于 2025-6-26 09:42:02 | 显示全部楼层
好的,CubeMX 在 G4 配置 SPI 为 16-bit 时会强制 DMA 为 Half-word,而 H7 保留 Byte,可能是因为 H7 有 FIFO 功能,不要求等宽。
发表于 2025-6-26 09:42:54 | 显示全部楼层
Penguins 发表于 2025-6-26 09:40
TIM12 TRGO 可以配置为 Reset、Enable、Update、OC1、OC1REF、OC2REF,DMAMUX 可以配置上述信号的出发极 ...
这个我就不太清楚了,只是最近做麦克风才遇到的,三个边沿是我基于CUBEMX配置里面看到的,剩下的还需要了解,感谢硬汉
发表于 2025-6-26 09:43:46 | 显示全部楼层
Penguins 发表于 2025-6-26 09:42
好的,CubeMX 在 G4 配置 SPI 为 16-bit 时会强制 DMA 为 Half-word,而 H7 保留 Byte,可能是因为 H7 有 ...
感谢分享,原来还会有这种区别
 楼主| 发表于 2025-6-26 09:48:28 | 显示全部楼层
不过,你是如何测试可以的?我昨天又发现新问题:
程序中先开启 SPI(即调用 HAL_SPI_Receive_DMA),再开启定时器(即调用 HAL_TIM_Base_Start),出现 SPI 时钟线在开启 SPI 后立即产生时钟信号,没有等待定时器的同步信号;且如果不开启定时器,即完全没有同步信号,理论上应完全不开始通信,但测量时钟引脚发现在持续发出时钟信号,以致 ADC 时序完全混乱。
日前测试时,我仅将 SPI 数据线置固定电平,采样数据是正常的,但没想到时钟线有问题。
发表于 2025-6-26 09:52:06 | 显示全部楼层
程序中先开启 SPI(即调用 HAL_SPI_Receive_DMA), ...
我是先开启时钟再开启 SPI的,且我的SPI是TXRX一起的,先发两包空数据然后收两包数据。目前测试数据也是比较正常的,只是我的USB不能用,无法录音观察其是否确实正常
 楼主| 发表于 2025-6-26 10:21:50 | 显示全部楼层
陈清 发表于 2025-6-26 09:52
我是先开启时钟再开启 SPI的,且我的SPI是TXRX一起的,先发两包空数据然后收两包数据。目前测试数据也是 ...
你的 ADC 时序图能贴一份吗?我因为需要定时器除了一路向 DMAMUX 发送同步信号,还要输出一路 PWM 给 ADC 用作转换开启,所以得先开 SPI 再开 TIM。
发表于 2025-6-26 10:23:36 | 显示全部楼层
Penguins 发表于 2025-6-26 10:21
你的 ADC 时序图能贴一份吗?我因为需要定时器除了一路向 DMAMUX 发送同步信号,还要输出一路 PWM 给 ADC ...
抱歉,我没有通过TIM驱动ADC,我的ADC完全是由SPI触发的
 楼主| 发表于 2025-6-26 11:47:26 | 显示全部楼层
了解,但是还是想看看你们的时序是如何的
发表于 2025-6-26 13:05:46 | 显示全部楼层
Penguins 发表于 2025-6-26 11:47
了解,但是还是想看看你们的时序是如何的
硬件部分不是我负责的,示波器暂时也不在手里,除了软件配置其余的没法提供帮助,抱歉
 楼主| 发表于 2025-6-26 19:10:11 | 显示全部楼层
好吧,辛苦
 楼主| 发表于 2025-11-30 12:55:31 | 显示全部楼层
Penguins 发表于 2025-6-20 01:52
对 G4 系列的 DMA2 通道,在 DMAMUX 每次触发放行数量超过 1 时,现版本 HAL 库 (V1.2.5) 因错误计算 hdma- ...
此问题已修复至 [Github][HAL][DMA] Correct DMAmuxChannelStatusMask Bitmask in DMA_CalcDMAMUXChannelBaseAndMask function
发表于 2025-12-1 10:11:39 | 显示全部楼层
Penguins 发表于 2025-11-30 12:55
此问题已修复至 [Github][HAL][DMA] Correct DMAmuxChannelStatusMask Bitmask in DMA_CalcDMAMUXChannel ...
厉害了
另外我还发现一个事情:
芯片内核会影响SPI硬件片选,比如说部分G4的SPI,硬件片选下不适用,具体原因为:NSSP MODE(脉冲模式)会在两个BYTE中间强行插入一个高电平,导致无法满足部分的外部芯片通讯时序要求(用的一个DAC还是什么的芯片,连续发送中片选不允许拉高,否则进入中断模式还是直接作废来着,无法正常通讯)。但是在使用H743测试的时候,就不会出现这种问题。
 楼主| 发表于 2025-12-1 10:59:32 | 显示全部楼层
陈清 发表于 2025-12-1 10:11
厉害了
另外我还发现一个事情:
芯片内核会影响SPI硬件片选,比如说部分G4的SPI,硬件片选下不适用 ...
从来没用过硬件片选,这是 G4 的问题还是 Cortex-M3 的问题?
发表于 2025-12-1 14:29:04 | 显示全部楼层
个人推测是M3的原因,因为之前手里有F4的芯片也不能用硬件片选,当时的项目都是选择的软件片选。
还蛮恼火的,因为一直都想做脱手处理,内部TIM12作为信号源直接内部事件触发SPI DMA读取数据的,但是硬件片选一直都没法用,也就不了了之了
 楼主| 发表于 2026-2-24 11:38:21 | 显示全部楼层
此修复已发布于 [GitHub] stm32g4xx-hal-driver v1.2.6
GMT+8, 2026-10-24 10:19 , Processed in 4.219744 second(s), 24 queries .
